- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Welches Öl für 330d Bj. 06 (231 PS)
Kann ich dieses Öl für den 330d nehmen???
Es steht nämlich ein Ölwechsel an!
19 Antworten
Ist bei Dir die SUFU defekt? Schau mal hier.
danke für den Tipp, jedoch gibt es das LL04 für den 330d als 0W40 und als 0W30 (z.B. Castrol SLX ll04 0W30)
Das Bmw original Öl hingegen ist 0W40!
Welche viskosität würdet ihr empfehlen??
ich denke die höhere Viskosität also 0w30 ist besser für den diesel (vorallem im kalten Winter) oder???
0W40 (weniger Verschleiß)
2. Zahl hat mit dem Winter nix zu tun. 30 ist im warmen Zustand flüssiger als 40. Die 0 vorne tut dem Motor im Winter gut.
Ahh ok danke!
Und welches öl würdet ihr dann für den 330d nehmen?
0w40 oder 0w30?
Biste sicher? Original ist 5w30.
http://cgi.ebay.de/.../140479671117?...
http://cgi.ebay.de/.../250743204119?...
Bin mir nicht ganz sicher obs der war, aber hab den einfach angerufen und dann direkt abgeholt (München)
5w30 reicht dicke aus. Wennst was gutes tun willst kannst auch 0w40 nehmen.
gretz
"5w30 reicht dicke aus" ist eine Stammtischaussage. 5W30 ist nicht mal vollsyntetisch.
Alles klar werde dann das 0w40 ll04 original bmw öl bestellen für 7,60€ den liter
das 5w30 ist werksauslieferung für alle 3er außer M. Und steht auf dem Wartungsplan.
Ich bin auf den beweis gespannt, dass die BMW Öl nicht Synthetisch sind.
gretz
So gut wie nötig, so günstig wie möglich.
Nicht BMW-Öle (Castrol), sondern 5W30 und nicht synthetisch, sondern vollsynthetisch
OK, habe genau nachgeschaut, Castrol bietet verschiedene 5W30 Öle an. Da blickt man nicht mehr durch. Deswegen nehme ich 0W40 und muss mir keine Gedanken machen. 0W40 ist immer vollsynthetisch.
Das oben gepostete Castrol SLX Professional Powerflow BMW LL04 0W-30 ist nicht vollsynthetisch.
Also wo ist der "Beweis" ?
Hab nur deine Behauptung bisher gelesen.
Teilsynthetische Öle sind massiv günstiger und vor allem würde es dafür keine LL04 Freigabe geben. (rußen)
gretz
p.s. glaub eh nicht das mehr als diene (unbewiesene) Behauptung kommen wird.
Vergiß die ganzen Ratschläge. Du mußt das Zastrol HX 10W-40 für Dein Auto nehmen:
http://www.youtube.com/watch?v=IXt3u50EZk0
Longlife Öle, egal ob mit BMW, VW oder Mercedes Freigabe müssen noch lange nicht vollsynthetisch sein. Die Meisten sind HC-Öle. D.H. aufgepimpte Mineralöle, was nicht heist, daß sie schlecht sind.
Hier wird viel zu viel mit dem Begriff vollsynthetisch herumgeworfen, ohne daß dieser Begriff eine Aussage über die tatsächliche Ölfreigabe gibt.
Wenns dabei kein vollsynthetisch steht, dann gehe ich davon aus, dass es auch kein vollsynthetisches ist. Bei Castrol stehts bei entsprechenden Ölen dabei.
Das kann man durch Additive ausgleichen.
Beweis du mal das Gegenteil
P.S.: Benziner brauchen diesen LL04 Quatsch nicht, da kann man Mobil 1 0W40 nehmen.
habe jetzt das hier bestellt
http://www.oeldepot24.de/.../product_info.php?...
soll ein sehr gutes Öl sein und ist günstig!
Dachte ich es mir doch. Nur heiße luft ;-)
Sorry. Wennst so eine Behauptung aufstellst, solltest es auch belegen können.
gretz
