- Renault
- Clio & Modus
- Welches Öl für Clio 2 Phase 2 1.2 16V?
Hallo.
Habe einen gebrauchten Clio 1.2 16V aus 2002 gekauft. Lt. Vorbesitzer braucht der Motor ein wenig Öl. Da das bei dem Motor ja nicht typisch ist und sowieso eine Inspektion fällig ist, möchte ich ein gutes Öl und eure Erfahrungen wissen mit den Ölsorten. Da auch Winter ist, sollte es schon ein 5W bzw. 0W sein, oder? Habe sonst immer bei den EX-Autos Mobil 1 bzw. Mobil Super 3000 X1 5w-40 oder LM 4100 5W40 genommen.
Und welche Zündkerzen? NGK?
27 Antworten
Wenn der >Motor Öl braucht, ist er entweder oft gescheucht worden oder stand lange rum und die zylinderwände sind gerostet.
Ich würde hier das billigste Öl aus dem Baumarkt nehmen und nach 5.000 km wechseln.
schrauber
Auf keinenfall solltest du dünneres Öl nehmen als 5W40. Die Renault Norm wäre RN 0700 oder 0710, falls du danach schauen möchtest. Von den Herstellern her sind die Motoren unkompliziert nicht so wie VW... kannst auch beruhigt ein 10W40 Öl.
Schau mal in den Motoröl-Thread und stelle deine Frage erneut.
@Seppel84: Quatsch!
Im Werkstattbuch von meinem Clio 2 steht : " verwenden sie ein Mehrbereichsöl nach SF oder SG ."
Da reicht schon ein günstiges 15W40 aus dem Baumarkt.Selbst fahre ich 10W40 in A3/B4 ,also die höchste Spezifikation,von Thomas Philips für 13 EUR für den 5 Liter Kanister.Wenn der Motor wirklich Öl braucht würde ich kein 0W oder 5W einfüllen.In dem Fall wäre ein 15W40 angebrachter.
@Peter Clio : was genau ist quatsch??? Klär mich auf
Die Empfehlung ein 10W40 zu fahren ist "Quatsch". Nähere Erläuterungen bitte dem Thread Fahrzeugtechnik/Motoröl entnehmen.
Eine ausführliche Erklärung würde hier 100%tig den üblichen Rahmen sprengen!
P.S. warum wäre denn ein 15W40 angebracht? Glaubt man wohl, dass das Öl dieser Viskosität den Motor abdichtet.....weil es angeblich dicker sei.....grübel und kaputtlach.....
Weitere Kommentare und oder Erklärungen sind sehr mühsam und erspare ich mir selbst; deswegen mal in den Ölthread einlesen. Dann wird es auch dem letzten 10w40 oder 15w40-Fahrer eine ölige Leuchte aufgehen..........hoffe ich jedenfalls...
Dann müßte man auch RENAULT mitteilen,dass ihre Empfehlung im Serviceheft 10W40 Quatsch ist.Und natürlich auch dem Verfasser der Reparaturanleitung Clio 2 Band 1301,der von 5W bis 20W50 alle Mehrbereichsöle in SF oder SG empfiehlt.Schon toll,hat keine Ahnung und empfiehlt in einem Reparaturbuch einfach so Motoröle.
Ja, genau...und diesem Buch 1231 steht/stand, dass der Clio B 1,4 l mit 75 PS eine Motorölfüllmenge von 4 Litern hat!
Mach das so ohne zu denken und zu prüfen... .es gehören nämlich 2,7 Liter rein....
Wie erwähnt, keine weiteren Kommentare...lesen bildet! Und auf Provokationen reagiere ich sowieso nicht (mehr)!
Es ist aber ein 1.2 ( und kein 1.4) und der hat 4 Liter.Ich hab ein Bild pdf hochgeladen.
Der 1,4er und das Buch Band 1231 war auch lediglich ein Beispiel für ungeprüftes handeln....richtig lesen und auch verstehen, bitte!
Und eine PDF ist hier nicht zu sehen! Bisher.....
So; gut jetzt...füll ein was Du möchtest!
Nach oben scrollen 19:04
Ich sag ja, lesen....
Ja; ein 5W40 ist ebenso empfohlen wie ein 0W40......und ELF kann durch ein anderes ersetzt werden!
Wenn Du Zeit hast lese mal den Öl-Thread...interessant und sehr lehrreich!
Den Sterndoktor kenn ich.
Wow; habe so eben deine bbbbb.PDF gelesen....in den 1,4 L Motor gehören 2,7/2,8 Liter Öl.....!
Noch ein Buch mit Fehlern!
