  4. Nissan
  5. Welches Öl für Micra K12?
Nissan
Themenstarteram 22. Mai 2007 um 7:44
Hall,
bei unserem Micra K12 (Benziner 1,2 Liter) ist mal wieder ein Ölwechsel fällig.
Welches Öl würdet Ihr empfehlen?
Dank Euch schon mal.
Dirk
27 Antworten
am 22. Mai 2007 um 9:28
kip das selbe wie in deinen dicken rein
gruß willi
Themenstarteram 22. Mai 2007 um 14:28
ist für den K12 nicht teilsynthetisches Öl bzw. Mineralöl besser als vollsysthetisches Öl?
Dirk
am 22. Mai 2007 um 20:24
Ölung
Ein Markenöl 15W40 reicht, oder teilsynthetisch10W40 allemal! Bitte aber alle 15000 oder mindestens einmal jährlich wechseln!
Ne - die Reihenfolge ist für jeden Motor: Mineral<Teil/HC-Synth<Vollsynthetisch
Dasselbe wie in Deinem "Großen" würde ich aber nicht nehmen(vermutlich ein LL3-Öl 5W30) - teuer und unnütz.
gute vollsynth 0 oder 5W40 wären das Optimum aber natürlich keine Pflicht...
am 24. Mai 2007 um 20:46
Also ich arbeite bei Nissan und wir nehmen fürn K12 immer 5W-30 von Elf Evolution.
am 25. Mai 2007 um 11:11
die Frage ist ja nicht was ihr nehmt sondern was nur erforderlich ist.
In vielen Werkstätten werden unnötige(teuere) Öle als erforderlich eingefüllt. Nissan gibt sicherlich kein 5-30 Öl vor.
am 25. Mai 2007 um 15:43
Vielleicht gibt Nissan das nicht vor, aber für neue Motoren nimmt man eigentlich immer gutes öl.
trotzdem wird sicherlich 10W-40 auch reichen.
am 25. Mai 2007 um 16:33
Wenn du bei Nissan im technischne Bereich arbeitest, solltest du wissen , dass es in dem Sinne kein gutes oder schlechtes Öl gibt. Unerheblich ist ob der Motor neu ist. Das Öl muss lediglich den Anforderungen des Motors enrtsprechen. Der Motor des k 12 60 PS ist ein Motor, derf keine besondren Anforderungen stellt, sonst hätte Nissan sicherlich eine andere Viskosität vorgeschrieben.
am 25. Mai 2007 um 16:39
In den sinna hast du teils recht. Es gibt kein wirlich schlechtes Öl, da eigentlich alle Öle den anforderungen entsprechen.
Trotzdem gibt es öle die besser sind als andere.
Z.b. das 5W-30 ist besser als das 10W-40.
Wobei ich aber das 5w-30öl nicht bei alten Motoren benutzen würde.
am 26. Mai 2007 um 12:13
Falsch. Das Öl ist nicht besser, sondern nur für andere Anforderungen. Der Motor4 des K12 nutzt dieses Öl nicht aus. Es ist also pure Geldvernichtung.
Re: Welches Öl für Micra K12?
Hall,
Dirk
Wir haben bei uns immer 10W40 (Teilsynthetik) eingefüllt ob K12 oder Z33. 15 CHF pro Liter.
am 26. Mai 2007 um 15:21
Re: Re: Welches Öl für Micra K12?
Genau richtig. Nissan ist, wasb Öl angeht anspruchslos und 10-40 reich vollkommen aus.
am 30. Oktober 2008 um 14:37
kann man auch 5 w 40 nehmen???
Steht aber nicht in der Liste drin in der Bedienungsanleitung.
Stefan
am 31. Oktober 2008 um 17:56
Original geschrieben von Wuppel
Stefan
JAAAA!
