welches Öl für Schaltgetiebe
Moin, hab mit jetzt nen 190er gegönnt 5 Gang schalt Getriebe 2.0 Liter Motor BJ 91
Jetzt will ich einmal Schaltgetriebe Öl wechseln welches Öl nehme ich dafür am besten? LG Kealan
8 Antworten
Hi, ich habe eben bei meinem Mercedes-Benz 190E 2.0 G-Kat (W201) 1996 ccm, 87 kW (118 PS) EZ 4/1990
Benzin, 4-Gang-Automatikgetriebe Schlüssel-Nr.: 0708 324
das Getriebeöl gewechselt (Öl lt. Foto, neuer Filter und neue Dichtung) und gönne meinem "Liebling" stets nur das Beste.
Gruß Heiner
Hallo Heiner, erstmal ist das das falsche Öl für dein Getriebe.Zitat:
@Heiner888 schrieb am 19. April 2024 um 16:29:11 Uhr:
Gruß Heiner
Zudem hat der Themenersteller eine Schaltgetriebe, du einen Automaten, also zwei völlig verschiedene Welten ...
Wat kommt denn rein in den Schalter ? Weißte nen gutes ? LG
das WIS gibt als Ölsorte die "Betriebsstoff-Vorschrift", besser bekannt als MB-Freigabe Blatt 236.2 an. Die Menge hängt von deiner genauen Getriebenummer ab, siehe Anhang.
Am besten besorgst du dir auch eine lange 14 mm Inbus-Stecknuss. Habe damals den Inbus abgeflext und dann mit einem 14 mm Maulschlüssel die Einfüllschraube gelöst, anders kommt man da nicht ran. Einfüllen ist auch eher schwierig, geht aber, da die Ölflaschen einen ausziehbaren "Strohhalm" haben. Falls es interessiert, kannst du mein Vorgehen hier ca. ab Seitenmitte (Beitrag vom 1. April 2016) nachlesen: https://www.motor-talk.de/forum/kiwi-s-flying-vergaser-alles-ausser-ke-t4903030.html?highlight&page=13
Anzugsmoment laut WIS max. 60 Nm! Die muss man in der Position aber auch erstmal aufbringen können.
Ich würde empfehlen, dass du zuerst versuchst die Einfüllschraube zu lösen, bevor es an die besser zugängliche Ablassschraube geht. Falls die schon nicht los geht, hast du wenigstens noch Öl im Getriebe.
Simon
Top ich danke dir herzlich, da mach ich mich nächste Woche mal ans Werk und euch allen allzeit gute Fahrt und danke
@D124H schrieb am 19. April 2024 um 22:54:34 Uhr:
Gruß Heiner
Hallo Dirk,
als ich Dir mal mitgeteilt hatte, dass mein Kfz-Spezi LiquiMoly ATF TopTec 1200 in mein Automatikgetriebe
72240002907243 eingefüllt hatte, hast Du mir geraten, es ganz schnell durch ATF Öl nach Dexron IID
zu tauschen.
Durch Zufall hab ich bei LiquiMoly nachgesehen und folgendes festgestellt: s. Anlage
Kann es sein, dass Du Dich getäuscht hattest?
Das ist nur ein Rat, natürlich hat LM das mit gelistet, die wollen ja verkaufen
