Welches Öl für W211 mit DPF
hallo,
es steht ein ÖL -wechsel vor.
220 CDI W211, mit DPF
Meine frage ist welches öl soll ich nehmen,weil das erste mal ist das ich bei den PKW ÖL wechsle.
Davor war 5W30 229.51 drinne.
Soll ich wieder dieses nehmen????
Ist es auch besser wenn ich auch gleich alle Filter wechsle, Luftfilter, Innenraumfilter ???
Jo, wenn du gerne über 20 Euro Aufpreis pro Liter zahlst, nur zu! Die haben gute Ware, keine Frage!
(Sonst würde ich mir an deiner Stelle in der Bucht ARAL 0W-40 nach Freigabe 229.51 um gut 6 Euro pro Liter holen und dies dem Freundlichen in den Kofferraum stellen.)
23 Antworten
ich habe mir einen E 220 CDI T Baujahr 10/2006 gekauft und will mir für den Kundendiest bei MB selbst das passende Motoröl besorgen und beilegen.
Was ich aus den Beiträgen nicht verstanden habe ist, ob ich nun die 229.51 benötige oder 229.5 (Mobil 1 0 W40) reicht. Das genannte Öl wird ja eigentlich immerwieder als optimale Wahl genannt.
Habe bereits in den Beiträgen geschmökert, aber bin bisher nicht schlau geworden.
mfG
vwe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Unterschied Öl 229.51 bzw. 229.5' überführt.]
Servus,
bei Fahrzeugen mit Partikelfilter brauchst du das 229.31 oder 229.51, Mobil 1 und Aral bieten das an
Bernhard
habs jetzt auch gefunden, zu früh aufgegeben.
Danke
d.h. Mobil 1 5W30 brauche ich wohl.
ich würd das aral super tronic nehmen, ist 0w40.
aber mit dem mobil1 kann man im grunde genommen nie was falsch machen
Das ARAL gibt´s bei www.oil-center.de für 7 Euro + Versand.
andreasstudent
Hallo vwe,
falls du ein DPF hast und du unbedingt ein DPF-Öl willst, so nimm am besten:
- Aral Super Tronic 0W-40 mit MB229.51-Freigabe
- Castrol EGDE 0W-40
Beide Öle sind Vollsynthetiköle und sind identisch.
Solltest du kein Wert auf ein DPF-Öl legen, oder keinen DPF haben, so ist folgendes Öl besonders geeignet:
- Mobil1 0W-40 (ist ein Vollsynthetiköl)
Der Unterschied zwischen MB229.5 und MB229.51 ist vor allem der niedrigere Sulfataschegrenzwert. MB229.51 hat max. 0,8%, daß Mobil1 0W-40 hat aber 1,2%. Der Sulfataschegehalt ist wichtig wegen der Aschebeladung des DPF. Dabei ist aber der Ölverbrauch noch viel wichtiger, da erst verbranntes Öl Asche erzeugt. Da das Mobil1 0W-40 ein Vollsynthetiköl ist und noch einen niedrigen Verdampfungsverlust hat (beides wichtige Kriterien zur ölseitigen Senkung des Ölverbrauchs), ist hier hier Aschegehalt nicht so wichtig. Kann man also auch nehmen.
Kann man alles den Beiträgen von "Sterndocktor" entnehmen.
Wichtig: Das Mobil1 5W-30 ist kein Vollsynthetiköl!
Aral für 6,35 Euro inkl. Versand
... wieso nicht gleich das fässchen bestellen? :D
oder nur falscher link?
Das meinte ich doch, wer bestellt 7,5 Liter,
Papaanteportas :D
hier....
http://www.automatikoelwechselsystem.de/motor.html
bzw hier....
http://...tomatikoelwechselsystem.de/.../...cktor_welches_Motoroel.pdf
viel spass beim lesen und beim aha ....
steve
Danke für die Infos. Habe mit Freude feststellendürfen, dass in meinem Neuen Gefährt der Ölwechsel wider erwarten bereits erledigt ist. (billiger gehts nicht mehr). Die Infos werd ich mir für die Zukunft merken.
Vielen Dank erstmal
Ich empfehle dir darauf zu achten das du kein HC Öl nimmst, und wenn du viel und schnell Autobahn fährst eher ein xW-40 zu nehmen.
Das Aral Super Tronic finde ich von der Preis/Leistung her sehr gut. Nimmt auch mein Freundlicher.
WErde auf jedenfall Von MERCEDES ORIGINAL ÖL kaufen 7 liter.
Was ist HC ÖL ???
NAch wievielkilometer wechselst du ÖL immer??
Hallo eko84,
HC ÖL = Hydrocrack-Öl,
ich wechsel das Motoröl nach Anzeige (also 1x im Jahr oder ca. 20-25tkm da MOPF).
rocker_willi
