Welches ÖL in 316i Compact?
Hallo, hab heute für meine Schwester nen 316er comapact geholt, wollte nun fragen was da für ein ÖL reinkommt. Bei meinem 5er is ja klar 0w40 und longlife , aber was muss in den 3er ? reicht normales 10w40 oder muss da auch irgend ne freigabe sein?
Danke im vorrauss!
MfG!!
21 Antworten
"Reichen" tut auch ein freigegebenes 10W-40
welche freigabe muss denn draufstehen?
BMW LL98 oder BMW LL01
Würde Liqui Moly High Tech Synthoil 5W40 oder Mobil1 0W40 empfehlen. Haben auch beide ne BMW Freigabe.
das LM gibt von Meguin übrigens für die hälfte, die stellen das für LM her.
Fatman
Original geschrieben von 53Fatman
...oder Mobil1 0W40.....
...das würde ich auch empfehlen^^
laut castrol:
optimaler Schutz und Leistung:
Castrol DCO Topup 0W-30
gute Performance:
Castrol Formula RS 0W-40
ausreichende Sicherheit:
Castrol GTX9 Magnatec 5W-30
wenn du LL01 einfüllen willst,kann ich die das castrol empfehlen...
http://www.castrol.com/.../productdetailmin.do?...
Das Mobil1 hat ebenfalls LL01 Freigabe.
jep genau,der hat auch die LL01 freigabe...;)
danke für die Antworten!!!
wieviel öl muss da überhaupt rein?
Da kommen 4 Liter Öl rein
als freigabe reicht auch schon bmw spezialöl.
* ad-AUGROS Leichtlauf-Oil 10W-40; Hersteller/Lieferant:
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: ad-AUGROS)
* ad-AUGROS Synt-Oil 5W-40
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: ad-AUGROS)
* ADDINOL Semi synth MV 1047
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Addinol Lube Oil GmbH)
* Adnoc Image L
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Adnoc FOD)
* Adnoc Pearl
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Adnoc FOD)
* Agip Formula LL Plus
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: ENI S.p.A. Refining and Marketing Division)
* Agip Sint 2000
* Agip Sint 2000 GPX
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: ENI S.p.A. Refining and Marketing DivisionAgip)
* Agip Sint Catalyst
* Anderol 900
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Anderol B.V.)
* Apilube Energysint 5W/40
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: API S.p.A)
* Apilube Extra Sint
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: API S.p.A.)
* Aral BasicTronic
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Aral)
* Aral HighTronic
(Viskosität: SAE 5W-30; Hersteller/Lieferant: Aral)
* Aral HighTronic
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Aral)
* Ashland Syntech
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Ashland)
* AVIA MULTI CFE
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: AVIA Mineralöl AG)
* AVIA TURBO CFE
* BARDAHL XTC syntronic 5W/40
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: BARDAHL NL.)
* BayWa Motorenöl Rennklasse 3000 plus
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: BayWa)
* BayWa Rennklasse Turbo 2000
* BayWa Rennklasse Turbo 3000
* BP Visco 3000
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: BP Oil International)
* BP Visco 3000 Diesel
* Caltex Havoline Fully Synthetic
(Viskosität: SAE 10W-50; Hersteller/Lieferant: Caltex Petroleum Corporation)
* Caltex Havoline Semi Synthetic
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Caltex Petroleum Corporation)
* Calypsol Le Mans
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Calypsol)
* Carlube Ultragrade F
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Tetrosyl Ltd.)
* Carrier Maximol Sint
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Mol Hungarian Oil and Gas Co.)
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Mol Hungarian Oil and Gas Co.)
* CARTEC PrimTec SAE 10W-40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Wessels AG)
* CARTEC SynTec SAE 5W-40
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Wessels AG)
* CARTECHNIC Leichtlauföl SAE 10W-40
* CARTECHNIC vollsynth. Leichtlauföl 5W-4
* Castrol TWS Motorsport1)
(Viskosität: SAE 10W-60 Castrol Limited)
* Cepsa Retto
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Cepsa Lubricantes S.A.)
* Cepsa Retto 10W-40G
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Cepsa Lubricantes S.A.)
* Cepsa Star Retto Synthetic
* DEA Ultec UNIVERSAL
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: DEA Mineraloel AG)
* DEA Viscobil SL
* Divinol Multilight
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Zeller & Gmelin)
* Econo Veritas LS
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Ölwerke Julius Schindler)
* Elaion Sintetico
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: YPF S.A.)
* EMKA Supergrade LL 10W40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: EMKA Schmiertechnik GmbH)
* EMKA Supersint FE 5W40
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: EMKA Schmiertechnik GmbH)
* Ergo Sinthron SAE 10W-40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Ergo Petroli S.p.A.)
* Ertoil Supermultigrado 10W/40 Sintetico
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Ertoil S.A.)
* Evva Galax Fe
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Evva-Schmiermittel)
* Fanal varia light CD
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Fanal)
* FIAT Selenia
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: FIAT Lubrificanti s.r.l.)
* Fina Excel
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Total)
* Fina First
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Total)
* Fina Motortonic HS
* Genol Unic 1040 MC
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Österreichische Raiffeisen Warenzeichen)
* Gerina Ultra Super
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Plama Pleven Oils)
* Grand Delta
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Silesian Refinery Works)
* Gulf Super S
* Gulf TEC
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Gulf Oil International)
* Hafa Mach 2
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Hafa Lubrifiants)
* Hafa Turbodiesel
* Havoline Diesel Extra 10W-40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: ChevronTexaco)
* Havoline Extra 10W-40
* High Speed 5W-40 vollsynthetisch
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Edeka ZH GmbH)
* Hunold GT 10W/40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Hunold Schmierstoffe GmbH)
* Igol Rallye ZS Diesel
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Igol France, S.A.)
* Igol Rallye ZS MBV
* Igol Rallye ZS Turbo MBV
* Ingralub A-1 5W-40 HQ
* Ingralub A-2 10W-40
* IP MAX Synthetic Motor Oil
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Italiana Petroli S.p.A.)
* IP Sintiax Motor Oil
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Italiana Petroli S.p.A.)
* Jet Gold
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Du Pont - Conoco Hungary)
* Jet High Level
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Conoco)
* Karstadt Mach 1 5W-40 vollsynthetisch
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Karstadt AG)
* Karstadt Mach 1 vollsynthetisch
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Karstadt AG)
* Krafft SGK-1040
(Viskosität: SAE 10W-40;Hersteller/Lieferant: Krafft)
* KTX Turbo Leichtlauföl SAE 10W40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Hubert Math. Müller Handelsges. mbH)
* Kyoseki 21 GP-R
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Nippon Mining Co. Ltd.)
* Kyoseki 21 GP-R
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Nippon Mining Co. Ltd.)
* LazerWay 10W40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Statoil Lubricants)
* Leprinxol LS 500
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Leprince + Siveke)
* Liqui Moly Super Leichtlauf Motoroil 10W-40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Liqui Moly)
* Liqui Moly Voll-Synthese
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Liqui Moly)
* Madit Prima
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Slovnaft a.s.)
* Madit Super 2000
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Slovnaft a.s.)
* master class Alpha 1040
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: V.W. Günther Mineralölhandelsges. mbH)
* megol Motorenöl Super Leichtlauf 10W-40TS
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Meguin GmbH)
* MHG Futura SAE 10W-40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: MHG Mineralöl-Handels-GmbH)
* MHG Syntolube SAE 5W-40
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: MHG Mineralöl-Handels-GmbH)
* Mogul Forte Racing
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Koramo)
* Motorex Evolution
(Viskosität: SAE 0W-40; Hersteller/Lieferant: Bucher AG)
* Motorex Evolution FS-X
(Viskosität: SAE 10W-50; Hersteller/Lieferant: Bucher AG)
* Motul 4100 Turbolight
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Motul S.A.)
* Motul 6100 Synergie
* Multilub Synth vollsynthetisch
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Globus Betriebe GmbH&CoKG)
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Globus Betriebe GmbH&CoKG)
* Neste 2
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Neste)
* Oest Eta Synthetik
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Georg Oest Mineralölwerk)
* OMV con trol light
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: OMV AG)
* OMV Full Syn
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: OMV AG)
* OMV Full Syn
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: OMV AG)
* Opaljet 16 S
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Unil S.A.)
* Parnas Extrasyn-4
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Sakson S.A.)
* Pemco Synthetic
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Pemco Kuras)
* Pennasol Leichtlaufoel SAE 10 W 40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Mineralöl-Raffinerie Dollbergen GmbH)
* Podium
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Roloil S.r.I.)
* Protech Super
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Gulf Oil)
* Protech Ultra
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Gulf Oil)
* Q1 Turbo Leichtlauföl
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Beckmann Mineralölhandel GmbH)
* Q8 Formula F1
(Viskosität: SAE 10W-50; Hersteller/Lieferant: Kuwait Petroleum)
* Q8 Formula Advanced
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Kuwait Petroleum)
* Q8 Formula Advanced Diesel
* Q8 Formula Avanceret
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Kuwait Petroleum)
* Q8 Formula Excel
* Q8 Formula Extra Plus
* Q8 Formula Super
* Q8 Formula Super Advanced
* Q8 Formula Super Diesel
* Q8 Formula Super Plus
* Q8 Formula Top
* Q8 Formula Top Turbo Diesel
* Quaker State Synquest Motor Oil
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Pennzoil-Quaker State)
* Quaker State Synquest SAE 10W-40
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Oel-Brack AG)
* Ravenol DLO
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Ravensberger Schmierstoffevertrieb GmbH)
* Ravenol TSI
* Repsol Competicion
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Repsol YPF)
* Repsol Elite Multivalvulas
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Repsol YPF)
* Rock Oil Synthesis 4
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Rock Oil)
* Rowe Synth
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Rowe Mineralölwerk GmbH)
* Sasol Super Syn
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Sasol Oil Ltd.)
* Shell Helix Diesel Plus
(Viskosität: SAE 10W-30; Hersteller/Lieferant: Shell International Petroleum Comp.)
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Shell International Petroleum Comp.)
* Shell Helix Plus
* Shell Helix Plus
* Shell Super 1040
* Sint Formula Motor Oil
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Tamoil Italia S.P.A.)
* Sint Future Racing
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Tamoil Italia S.P.A.)
* SPC SMO Syntec
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Singapore Petroleum Company Ltd.)
* Speedwell Syntherme
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: H.O. Bakker & Versteegen)
* Speedwell Volsynthetic 5W40
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: H.O. Bakker & Versteegen)
* Sunoco Futura
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Sun Oil Company)
* Sunoco Synturo Gold
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Sun Oil Company)
* Super Econol HS
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Beverol)
* Supersynthetic
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Roloil S.r.I.)
* Syneco Ultrasynt SAE 5W40
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Syneco S.p.A.)
* Synth V
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: MEDIA Handelsges.mbH)
* Tamoil Synth Formula Plus
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Tamoil Lubes Deutschland)
* Tedex Synthetic Motor Oil
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Tedex Vertriebs GmbH)
* Titan Carat MC
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Fuchs Petrolub AG)
* Titan Unic Plus MC
* Tor Supersynth 5W40
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Smeermiddelen-Industrie De Oliebron B.V.)
* Total Activa 7000
* Total Activa 9000
(Viskosität: SAE 10W-50; Hersteller/Lieferant: Total)
* Total quartz 7000
* Total quartz 9000
* Tunap Super Economy Motor Oil XD
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Tunap)
* Unil Melia LS
* Unil Synth
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Unil S.A.)
* Unipart Premium
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Unipart, UK)
* Unipart Silver
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Unipart, UK)
* Usoco Synlub 100
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Usoco N.V.)
* Valvoline DieselPower
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Valvoline)
* Valvoline DuraBlend
* Valvoline High Performance Synthetic Motor Oil
(Viskosität: SAE 5W-30; Hersteller/Lieferant: Valvoline)
* Valvoline Syn Gard
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Valvoline)
* Valvoline Syn Power
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Valvoline)
* Valvoline Top Gard
* Valvoline Top Gard FE
* Valvoline Top Gard FE Diesel
* VAT SynTech
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Polonia Nederland b.v.)
* Veedol Synthetic Z
(Viskosität: SAE 10W-60 Veedol International)
* Wako's EX Cruise
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Wako Chemical Co. Ltd.)
* Westfalen Wega Motoröl
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Westfalen AG)
* Westfalen WXD
* Wintershall Primalub Alpha
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH)
* Wintershall VIVA 1
* Wolf Masterlube GTS
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Wolf Oil s.a.)
* Wolf Masterlube Synflow
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Wolf Oil s.a.)
* Yacco VX 500
(Viskosität: SAE 10W-40; Hersteller/Lieferant: Yacco S.A.)
* ZIC TOP 5W/40
(Viskosität: SAE 5W-40; Hersteller/Lieferant: Yukong Limited)
* ZIC TOP 5W/50
(Viskosität: SAE 5W-50; Hersteller/Lieferant: Yukong Limited
is gut ist gut spam uns ma net zu mit deinem copy&paste.
ich würde Mobil 1 0w40 ,Mobil Special X 5w40 oder Castrol Formula RS 0W-40 und Castrol GTX9 Magnatec 5W-30
empfehlen.
Mobil würd ich wegen dem Preis aber vorziehen.
Bei castrol bezahlt man stark am namen mit
ich hatte länger schon den Ölstand nicht mehr kontrolliert, weil mein Compact früher nie nennenswert Öl verbraucht hat, und ich auch noch nie nachfüllen musste. Jetzt fahre ich seit einiger Zeit aber nur noch langstrecke und hab heute mal vor 500km Autobahn lieber nachgeschaut. War auch gut so, war schon unter der unteren Markierung, ich hab dabei auch festgestellt, dass mich die Inspektionsanzeige jetzt schon seit über 2.5 Jahren nicht mehr zur Inspektion geschickt hat.
Entsprechend mach ich jetzt demnächst mal eine Inspektion, aber jetzt musste erst mal Öl rein.
Ich musste sowieso zum freundlichen, um eine Ersatzbirne fürs Abblendlicht zu kaufen, die es leider beim Compact nicht an der Tankstelle gibt. Dann hab ich da direkt nach einem Liter Öl für das Auto gefragt, und der Mensch bei der Teileausgabe hat mir einen Liter Castrol 5W30 hingestellt.
Vorher drin war aber laut Anhänger im Motorraum, von nem anderen freundlichen, 10W40.
Ich hab dann gemeint, ob das so richtig wäre, und ob man das mischen könnte, dann meinte er, mischen sei nicht gut, hat aber als ich noch mal gesagt habe, dass es ein E36 wäre, bei den alten Motoren könnte man dann doch mischen, das sei egal.
Ich hab ihm das mal geglaub und den Liter 5W30 zum Rest 10W40 dazugekippt. Hat auch bisher noch keine Probleme gegeben, aber trotzdem wollte ich doch mal nachfragen, wie das ist. Laut Betriebsanleitung geht 5W30 auch, aber nur bei Durschnitts-Lufttemperaturen bis 10°C, und da kommt man hier ja doch gelegentlich drüber.
Muss ich mir Sorgen machen, bzw. hat man mich falsch beraten, oder hat das seine Richtigkeit?
Grüsse und schon mal danke im Voraus für eure Antworten,
Dieter
[Von Motor-Talk aus dem Thema '316i compact Öl' überführt.]
