Welches Öl kommt in die Heckklappenhydraulik
kann mir jemand sagen, welches Öl wo in die Automatische Heckklappenbetätigung nachgefüllt wird?
Meine Heckklappe öffnet nur noch wiederwillig, nicht mehr komplett, mit einem jaulen als ob die Pumpe Luft ansaugt.
Gruß Kalle
40 Antworten
Welche Hydraulik? Die ist doch elektrisch, oder verstehe ich dich falsch?
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
hallo,
da hätte ich dir blind zugestimmt, beim E65 gab es da einen Schrittmotor
, aber im Schaltplan E60/E61 sieht es anders aus, da gibt es eine "Hydraulikpumpe automatische Heckklappe"
, siehe nachfolgend:
http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000026130.svg?m=e60
gruss mucsaabo
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/67/78&lang=DE
Hast du irgendwo Anzeichen für ein Leck???
hallo,
gruss mucsaabo
Der Satz "man lernt nie aus" stimmt in der Tat
Danke!
BMW_Verrückter
erst mal danke für die Tis. Hab noch nicht nachgeschaut ob ich irgentwo ein Leck habe.
Wollte dann aber das Öl schon mal zur Hand haben.
Bin bei der weiteren Suche auf AeroShell Fluid 41 gestoßen.
Bekommt man natürlich an jeder Ecke.
Mal schaun, was ich da jetzt reinschütte.
Hier ist ja nicht Sibirien, ein Schluck ATF oder dünnes Hydrauliköl wird es da sicher auch tun.
Gruß Kalle
muss hinten links die Kofferraumverkleidung abbauen. Hat da "zufällig" jemand eine Anleitung?
Suche noch die Befestigungen / Clipse der Verkleidungen oben am Seitenfenster.
Pumpe habe ich gefunden, leckt auch irgendwo muss aber die komplette Verkleidung abbauen um da ordentlich dranzukommen.
Ist ein Touring von 2008.
Gruß Kalle
hallo,
hilft dies?
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/54/65&lang=DE
gruss mucsaabo
danke,
hast du auch noch was für die Verkleidung oben am Fenster und die wo der Gurt raus kommt.
Das ist zurzeit mein Problem möchte da nichts abbrechen.
Gruß Kalle
Original geschrieben von 52kalle
danke,
Gruß Kalle
hallo,
dies?
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/54/71&lang=DE
gruss mucsaabo
fast. Bekomme nur die Verkleidung neben dem Lautsprecher nicht ab. Hab sie schon ein wenig angehoben, ist lose, aber geht nicht runter. Brauche ja nur die Verkleidungen der Brüstung ein wenig anheben. Aber dafür müssen die Schrauben aus Bild 1 raus.
Gruß Kalle.
hallo,
ist das "Problemteil" hier abgebildet, wenn ja, welcheNummer?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
gruss mucsaabo
ja, war Nr.7. Habs mittlerweile Fertig. Klappe läuft wieder tadellos. Mal gespannt wie lange.
Die Pumpe an sich ist irgentwo undicht. Das Gehäuse ist leicht ölig.
Wollte die aber jetzt nicht zerlegen, da es so aussah als ob die noch nie richtg dicht war.
Hatte eigentlich gedacht "mal eben" Öl nachfüllen. So eine verbaute sch.......
Hängen da Verkleidungen, Steuergeräte und Dämmatten ohne ende vor.
Danke für die Hilfe
Gruß Kalle
Danke für die Hilfe
Gruß Kalle
hallo,
das ist der Vorteil, den die Werkstätten uns gegenüber haben, die Kenntnis, wie man was ausbaut, ohne etwas zu beschädigen. Viele Reparaturen in diesem Bereich kann man ja lockerselbst machen, nur wie bau ich da alles aus? Aber hat ja dann doch geklappt
gruss mucsaabo
Gruß Kalle
Warum fährst du damit nicht zum ? Kulanzantrag kann man immer stellen.
Aber jetzt ist es eh zu spät.
