  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X6
  7. Welches ÖL
Welches ÖL
BMW X6 E71
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 19:21
Und zwar habe ich eine Frage : Bei meinem BMW X6 habe ich einen revidierten Motor und mir wurde gesagt,
Der erste Ölwechsel soll erst nach 500km gemacht werden wegen der Metallspäne, damit es gereinigt wird, und zu meiner Sicherheit soll ich dann den zweiten Ölwechsel bei 1500km und den dritten sicherheitshalber bei 5000 km und dann ganz normal bei jede 10.000 km machen.
Und jetzt meine Frage: Welches ÖL soll ich benutzen? Weil der Mechaniker, der den Motor eingebaut hat, im Urlaub ist und ich  ihn nicht erreichen kann.
4 Antworten
am besten ein 5w40 mit der bmw freigabe.
welcher Motor?
mit Freigabe eignet sich Ravenol RUP 5w40 sehr gut für bmw motoren
ich halte 500km und 1500km zu übertrieben.
ich würde 2000km fahren und wechseln und dann bei 5000km… danach alle 8000-10000km.
Themenstarteram 6. Januar 2025 um 7:49
Es ist ein 3.0L Motor mit 245 PS
@BigBlockV10 schrieb am 6. Januar 2025 um 00:05:35 Uhr:
welcher Motor?
das RUP performt auch beim Diesel sehr gut aber baut ab 5000 laufleistung merklich ab. aber da du im einfahrprozess eh nicht länger fährst, ist es optimal! beim benziner kann man das öl 15tkm drin lassen.
du musst halt wegen der gewährleistung ein öl mit bmw freigabe nutzen. nach der gewährleistung würde ich auf folgende öle setzen
Mobil1 X4 0w40
Ravenol NDT Truck/LKW öl
@donassasiine schrieb am 5. Januar 2025 um 20:21:00 Uhr:
Servus,
ich würde erstmal das benutzen, welches dein Mechaniker eingefüllt hat.
Sollte ja auf der Rechnung stehen ( falls vorhanden ) bzw. auf dem Ölzettel im Motorraum.
3L Motor mit 245 PS sollte ein 3.0d sein, so ab / um 2010 ?
Gruß,
Thomas
