  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Welches Oil darf gefahren werden
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 30. Dezember 2011 um 19:44
Guten Abend
Welches Oil darf ich fahren.
VW Golf IV Baujahr 2002 1,9 TDI mit 96 KW (Pumpe Düse)
Bei mir steht demnächst ein Oilwechsel an,ich würde gerne das Castrol 5w30 fahren jedoch lese ich das es nicht für Pumpe Düse Motoren geeignet ist die keine Longlifeintervale haben.
Was verstehe ich darunter
Und kann jemand ein gutes Oil nennen das ich fahren darf
Danke
15 Antworten
am 30. Dezember 2011 um 19:46
Falsches Forum ... 2002 führ man noch Golf IV, nicht VI :D
Trotzdem darf der TE das Öl fahren, denn die 50700 topt die 50600-Norm.
Wenn sein Motor nicht zu den Ausnahmen gehört.
Castrol EDGE 5W-30 wurde in Zusammenarbeit mit Volkswagen entwickelt und genau auf die neuesten VW Spezifikationen VW 504 00 und 507 00 abgestimmt. Castrol EDGE 5W-30 kann in nahezu allen VW-Motoren eingesetzt werden (Ausnahme: R5- und V10-TDI-Pumpe-Düse-Motoren sowie 3- und 4- Zylinder Pumpe-Düse -Motoren ohne LongLife-Service) und ist in allen Audi Motoren einsetzbar.
Mobil1 5W30
Die zur Zeit höchste VW-Norm macht das Öl auch rückwärts-kompatibel, d.h. es ist auch einsetzbar für die VW- Normen 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 506 00, 506 01 *
* ausgenommen R5 / V10 TDI Motoren sowie den Pumpe-Düse Motoren ohne Longlife Service und DPF zwischen 1999-2003
am 30. Dezember 2011 um 20:08
Du hast mehrere Möglichkeiten:
Pumpe-Düse ohne Partikelfilter und ohne LongLife bekommen ein Öl nach VW50501
Pumpe-Düse ohne Partikelfilter mit LongLife bekommen ein Öl nach VW50601 oder VW50700
Original geschrieben von Bin_laie
Guten Abend
Danke
In Deutschland wird nur Öl benutzt, insbesondere wenn man einen Volkswagen fährt.
@eierlein2
Hatte den gleichen Motor und er gehört nicht zu den Ausnahmen, welche das 50700 nicht fahren dürfen. Und es muß kein Castrol sein, es kann auch jedes andere mit der Freigabe 50400/50700 verwendet werden.
Themenstarteram 31. Dezember 2011 um 9:27
Danke für die Antworten aber ich verstehe das ganze nicht so recht, ich schaue heute mal bei meiner Frau in der Bedienungsanleitung rein, was dort steht was für ein ÖL man fahren darf ob es 502 ist oder ähnliches
Klar habe ich ein 4 Zylinder Pumpe Düse Motor aber woher weiß ich ob ich eine Langzeitintervale nutzen kann/darf
Ist das mit dem Öl ein durcheinander bei den Motoren, echt früher kaufte man 10W40 vom Baumarkt und das Fahrzeug lief und lief und lief
Frohes Neues Jahr wünsche ich allen Lesern und Beitragschreibern
Rutscht gut rein.
Sollte dein Fahrzeug LL-tauglich und kodiert sein, dann findest du auf dem Datenblatt des Serviceplans ein "QG1". Die LL-Öle ersetzen in der Regel die alten Normen, und der 130PS gehört zu den dafür geeigneten Motoren.
Und das Ganze, damit eben nicht mehr "tausend" Normen unterschieden werden müßen, deshalb meistens rückwärtskompatibel.
Themenstarteram 31. Dezember 2011 um 11:31
505 01 das Öl darf gefahren werden steht in der Bedienungsanleitung.
Gibt es sonst noch irgendwo eine Info was der fahren darf
Was heißt das jetzt für mich 505 01 Öl
Hast du eigentlich die Beiträge hier gelesen?
Schau dir noch einmal den von eierlein2 an. Dort steht alles wissenswerte drin. Und da du QG1 hast, darfst du das 5W30 LL fahren. Und wenn du es nicht vrstest, dann frage deinen Freundlichen!
Mobil1 5W30
Das heißt, dass du jedes Öl nehmen kannst welches die VW-Norm 501.01 oder 507.00 erfüllt. Da es die Norm 507.00 damals noch nicht gab, wird diese nicht in deiner BA erwähnt.
Hersteller-Spezifikationen stehen auf jedem Gebinde, bzw. beim kauf über das I-Net werden diese immer angegeben.
am 31. Dezember 2011 um 13:28
Meines Wissens sind die LL3 aber nicht rückwärtskompatibel zur 50501 ...
