- Golf
- Golf 5
- Welches Radio passt genau?
ich möchte gerne ein anderes Radio einbauen.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Besonders was die genauigkeit angeht...
Danke.
Original geschrieben von rock_hunter
Danke.
Was meinst Du denn mit Genauigkeit. Die Anzeige der Uhrzeit ??
Er meint mit Sicherheit die Passgenauigkeit des Radio.
Siehe Bild
33 Antworten
wieviel willste denn ausgeben? kann dir jedenfalls das RCD 510 wärmstens empfehlen.
Bis 400 Euro.
Es muss kein Original VW Radio sein.
und warum legste nicht noch 100EUR drauf und holst dir dann ein RCD510? denn bei nicht OEM-Radios brauchste ja auch noch nen CAN-Bus-Adapter etc.
Okay Danke.
Gibt es irgendwo Infos über das Radio?
Bei VW werde ich nicht fündig.
Danke.
Danke.
Siehe Bild
Und hier gibt es Infos zum RCD 510 und den anderen originalen Radios.
Wenn das das Wichtigste ist, sollte er beim Originalradio bleiben.
Bei mir war der Klang das Wichtigste.
und auch dann sollte er beim RCD510 bleiben, denn das ist auch soundtechnisch top. die 510er-radioserie von vw hat sich soundtechnisch nämlich sehr gemausert
Danke für den Link und das Bild.
Sieht schon mal ganz edel aus.
Sonst noch Erfahrungen mit nicht Originalen Radios?
Wenn du Serien-Optik haben möchtest bleibt nur noch das Zenec MC2000 oder das neue NC 2010.
Guckst du hier da kannste ordentlich Infos sammeln.
Mein MC hat bis vor ein paar Wochen fast einwandfrei funktioniert. I-Pod, Radioempfang, CD-Laufwerk alles einwandfrei.
Vor ca.2 Wochen hat es dann angefangen zu zicken. Wurde eingeschickt und bekomme ich morgen wieder.
Was genau der Fehler war (Radio schaltet manchmal nicht ein) schreib ich morgen in den alten bestehenden Thread.
Von anderen Ebay Radios in RCD Optik würde ich persönlich abraten.
Richtig!
Ich würde mein RCD510 gegen kein anderes Radio dieser Welt mehr tauschen.
Allein schon die Bedienung ist ein Genuß. Aber auch der Klang ist deutlich besser als bei RCD300 & Co..
Der Empfang ist allen Nachrüstrüstradios deutlich überlegen.
Unübertroffen edel aussehen tut es auch noch.
Also das für knapp 1000 € ?
Allein schon die bedienung ist ein Genuß. Aber auch der Klang ist deutlich besser als bei RCD300 & Co..
Sicher ist der Empfang bei allen Nachrüstradios ohne doppleten Antenneneingang schlechter.
Der Klang bei allen Nachrüstradios mit Laufzeitkorrektur ist sicher besser.
Ich hab so eins. Siehe Sig.
