  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Welches Relais Innenraumbelüftung?
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 23. Oktober 2007 um 9:13
Die innenraumlüftung in meinem 3´er funtz nicht.
Ich habe ne vorstellung da sitzt ein relai, das kaput ist.
Nur welches relai ist das?
Mfg
Thomas
22 Antworten
Geht den noch weiteres nicht wie Scheibenwischer ect.?Hast du mal nach der Sicherung geschaut??Ansonsten müsste es das X-Relais sein,aber wie gesagt da hängen noch andere Sachen mit dran...Also sollte da noch einiges mehr nicht gehen wenn es das Relais wäre.
Geht gar nichts? Etwas mehr Beschreibung wäre nicht schlecht...
Themenstarteram 23. Oktober 2007 um 9:37
Mein scheibenwischer vorne gehen aber die gehen nur volle pulle oder aus.
Also kann kein interwall wischen oder normal, nur ganz schnell oder gar nicht.
Heckscheibenheizung geht auch, heck wischer weis ich nicht (hab keinen :D).
Blinker funtzt, licht funtzt.. ja eigentlich nur probleme mit der innenraumlüftung und mit dem frontwischer.
Ist in dieser zeit ar*** kaldt, denn hier in dänemark ist unter 0 grad morgens.. Und dann ins auto ohne lüftung.. schöööön :D
Mit dem Wischer,hört es sich nach dem Intervallrelais an,welches es jetzt ist kann ich dir nicht sagen,aufjedenfall ist es das Syptom wenn das nciht I.O. ist.Zum Lüfter,Sicherung schon gechekt?
Themenstarteram 23. Oktober 2007 um 12:48
Hehe.. Ich würde die frage am liebsten nicht beantworten, aber ich kann nicht errinern das ich nachgegugt habe, aber aus reiner vernunft würde ich mal sagen das ich nach gecheckt habe :D.
Werde wenn ich nachhause komme gut nachgugen.
Aber dann haben wir das problem mit dem wischer. Welche nummer hat das interwall relai?
Habe mit der Lüftung auch Probleme. Sie funktioniert nur in Stufe 2 und 4. Kennt einer das Problem und weiß was defekt ist bzw. sein könnte?
Sollte auf den Steckplatz 8 zufinden sein,also ganz unten 2 von links.
@TipoTeam....Hast du mal die Kontakte des Schaltes atwas nachgebogen??Es kann vorkommen das nach einer Zeit die Schalter am Kontakt nicht mehr richtig anliegen....Abhilfe indem man die Kontakte etwas nachbiegt und den Kontakt wieer herstellt....
Ansonsten Widerstand,wobei ich eigentlich eher der Meinung bin das dann die ersten 3 Stufen nicht funzen sollten,aber man weiss ja nie wie der Widerstand mal durchknallt...
Danke, werde das mit dem Nachbiegen der Kontakte probieren.
Themenstarteram 23. Oktober 2007 um 13:44
Okay.. danke..
Könnte das mit meiner lüftung vielleicht der gebläsewiederstand sein?
Okay.. danke..
Nein,weil dann wenigstens noch die 4 Stufe funzt.
Themenstarteram 23. Oktober 2007 um 14:28
akso.. hehe..
Ist dann ausgeschlossen
Themenstarteram 23. Oktober 2007 um 18:22
So..
Kan mir jemand beantworten welches relai zu was gehört:
http://www.stalkerzone.dk/upload/DSC00412.JPG
Mfg
Thomas
Die Relaisplätze der Zentralelektrik sind von oben links nach unten rechts (1-12) durchgezählt. Der Zusatzrelaisträger darüber wird von unten links nach oben rechts durchgezählt (13 - 24)
1: Relais für Klimaanlage (13)
2: Heckwischer
3: Relais f. Motorsteuerung (30,109,288)
4: X-Relais
5: -
6: Blinkrelais (ohne AHK 21, mit AHK 22)
7: Scheinwerferreinigung (33)
8: Wisch-Wasch-Intervall-Relais (19,99)
9: Sicherheitsgurt Warnsystem (4,29)
10: Steckbrücke oder Relais f. Nebelscheinwerfer, Steckbrücke für Doppelscheinwerfer
11: Steckbrücke für Hupe oder Relais für Zweiklang-Horn (53)
12: Kraftstoffpumpenrelais (67,80,167)
13: Relais für Ansaugrohrvorwärmung (92) (Igel) oder für Anlaßsperre (53) (nur bei Automatikgetriebe)
14: Relais f. ABS (79)
15: Relais f. Pumpe ABS (179)
16: Relais f. ABS (79)
17: Sicherung f. Ventile ABS, Pumpe ABS
18: Sicherung f. E-Sitze, Klimaanlage
19:-
20: Relais f. Anlaßsperre und Rückfahrlicht (150) (nur Automatik)
21: Relais f. Lambdasondenheizung
22:-
23:-
24: Sicherung f. Fensterheber
Die Relais sind natürlich aussattungsabhängig verbaut und nie alle vorhanden.
Der Zusatzrelaisträger ist nicht überall vollständig verbaut, trotzdem im Raster der Relaisgrößen durchzählen!
Die Nummen in Klammern sind auf den Relais oben (meistens) aufgedruckt. Steuernummern für die Produktion.
Themenstarteram 23. Oktober 2007 um 19:32
Okay..
Danke
das heisst das mein wischer relai sitzt verkehrt (99)?
Man zählt von links nach rechts also 01-02-03-04-05-06
07-08-09-10-11-12
