- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Welches UEC verwenden bei nachgerüsteten Nebelscheinwerfern
Hallo!
Weiß jemand welches UEC Modul Nebelscheinwerfer Belegung hat,
Es gibt ja 25 Stück bei Opel!
Aber es kann mir keiner von Opel sagen Welches ich brauche!
Weil ich die Nebel nachgerüstet habe!
Es wäre super wenn mir jemand einen Tipp geben kann!
Danke !
@GMO schrieb am 18. Juni 2016 um 16:54:33 Uhr:
Fahrgestellnummern 4841033232!
War gestern bei Opel die haben es 1 STD versucht, aber kein Erfolg!
So wie ich die Info von Opel habe muss ich das CT,CU,oder DE/DF haben.
Laut EPC wird bei deinem fahrzeug als ersatz Teilenummer 93180086, 93180087, 93180088 angezeigt mit hinweiss "nicht in verbindung mit Richtsrahlscheinwerfer" 41000001-41999999.
CN, CP, CT, CQ, CR, CS, CS, DF, DG.
Bei CT und DF kommt kauch auf teilenummer an!
Wenn man UltraVIN-Filterung rausnimmt gibt es dann auch 3 verinaten für dein Fahrzeug und das ist dann Teilenummer 93180204 katalognummer 62 38 063 (produktionsnummer 13172978) DF auch DE in verbindung mit Richtstrahlscheinwerfern.
Teilenummer 93180203 katalognummer 62 38 062 (produktionsnummer 13170902) CU in verbindung mit Richtstrahlscheinwerfern.
Teilenummer 93180202 katalognummer 62 38 061 (produktionsnummer 13170901) CT in verbindung mit Richtstrahlscheinwerfern.
Hier giebt es eins für 25€
81 Antworten
Ein paar Angaben zu deinem Fahrzeug wären hilfreich. Welche nummer hat dein aktuelles UEC
Hallo!
Da muß ich erst mal nach Schauen!
Hallo!
Habe greade nach geguckt Kennbuchstabe is UP
Hallo!
So die Nummer Lautet 13144708 UP
Gruß GMO
UP kam bei Fahrgestellnummern 31068239- bis 31999999 zum Einsatz.
du benötigst US oder UT so wie ich das jetzt überblicken kann
falls nicht zu finden auch Nachfolgeteil CT kompatibel
Hallo!
Kann ich auch CU oder De/DF Nutzen
Hallo !
Weil man an Ein CT so schlecht dran zu kommen Ist!!!!
Hallo !
Meine Fahrgestellnummern 4841033232!
Gruß GMO
Schon probiert, ob sich die Nebelscheinwerfer mit dem vorhandenen UEC programmieren lassen?
Ja War gestern bei Opel die haben es 1 STD versucht!
Aber kein Erfolg!
Ach kann ein AM anbieten.
Hallo!
So wie ich die Info von Opel habe muss ich das CT,CU,oder DE/DF haben !
Trotzdem Danke
Ich hab bei meinem 2005er ein 2004er UEC verbaut. Ging auch ohne Probleme
