  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Welchs getriebe öl
Welchs getriebe öl
Opel Vectra B
Themenstarteram 31. Juli 2010 um 14:59
Hallo bin neu hir und habe eine frage habe ein vectra b 2l 16v mit ein f 18 getribe wolte jetzt einen getriebe öl wexsel machen .
Kann ich das Liqui Moly Vollsynthetische GL 5 Sae 75W-90 nehmen?
danke für jede antwort.
29 Antworten
Warum nicht?
Themenstarteram 31. Juli 2010 um 15:17
ist aber nicht rot ist das schlim??
Mfg: Steve
Themenstarteram 31. Juli 2010 um 15:33
Mfg: Steve
Habe gelesen das die getriebeöle rot sind .
Dem Getriebe ist das egal, welche Farbe das Öl hat. Ob du das aber mit deinem persönlichen Geschmack vereinbaren kannst, weiß ich nicht.
Themenstarteram 31. Juli 2010 um 18:08
Ok danke dann kann ich es ja mit gutem gewissen wexseln.
ohne das ich bedenken haben muss.
danke für deine hilfe:):D
75w90 rein und gut, ob grün, lila oder braun.
hallo
aber warum öl wechseln bei einen F18 getriebe....mhhhhhh
-schaltprobleme
-rasseln im schubbetrieb oder beim abtouren....
wenn dem so ist....ich glaub da hilft kein ölwechsel mehr
MFG
Themenstarteram 31. Juli 2010 um 21:02
ok war mir nur ein bischen unsicher weil da gl 5 steht und es gibt ja auch gl 4
danke für die antwort
Original geschrieben von blue vectra th
hallo
-schaltprobleme
MFG
@vectra 1494
meine antwort war eine frage,hast du solche symthome??
MFG
Themenstarteram 31. Juli 2010 um 21:38
nein leuft soweit top aber habe jetzt 190 t auf der uhr und ich fahre jeden tag 80 klometer da soll das auch noch so bleiben und habe gehört das die getribe schon mal kaputt gehen können.
Mfg: steve
Ja schon aber nicht von altem Öl.
Wenn du die 13 Schrauben raus hast und den Deckel abhast mach mal ein paar Fotos von den Kegelrädern.
Themenstarteram 31. Juli 2010 um 21:54
ok mache ich eine frage hab ich noch wo ist die kontroll schraube bei dem getribe ?? und muss ich die dichtung vom deckel neu machen??
Klar musst du die Dichtung neu machen. Sonst hält es ja nicht.
Die Schraube befindet sich in der Nähe der Antriebswelle links.
Themenstarteram 31. Juli 2010 um 22:02
ok danke werde ich es mir morgen mal vor nehmen!
muss ich noch irgent was beachten ?
das öl ist ja ok
aber sonst noch was?
