  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Wenig Leistung Ladedruckreglung? Und weitere Fehler :-)
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 25. Mai 2020 um 10:10
Hallo liebe Gemeinde,
Erst mal zu mir und dem Fahrzeug:
Ich bin 32 Jahre alt, aus dem Saarland habe 2 Kinder und arbeite als Zerspaner.
Das Fahrzeug ist ein A6 4f Limo mit Schaltung 2.0tfsi und 133tkm.
Nachdem mehrere Probleme mit meinem Fahrzeug aufgetreten sind hat ein bekannter jetzt mal für mich ausgelesen.
Zu den Problemen:
1. Gelbe epc Lampe durchgehend an,
2. Beim einschlagen des Lenkrads sagt der Computer ABS,ESP und Parkbremse, (dazugehörige Lampen gehen an)
3. wenig Leistung. Fühlt sich als Laie so an, als ob der Turbo nicht richtig arbeitet. Manchmal funktioniert er scheinbar besser.
Aus dem VCDS Auszug kann ich nur bedingt mir was vorstellen.
Was ich dem ganzen entnehmen kann (natürlich bin ich mir nicht sicher) ist:
1. Abs Sensor oder Verkabelung vorne Rechts defekt.
2. Ladedruckregler defekt? (auch der Ladedruck erscheint mir gering)
3. Evtl Sensor an der Kupplung defekt?
4. Probleme bei der Nockenwellenverstellung Bank 1
5. Regen/lichtsensor kaputt
Meine Meinung schreibe ich nur um zu zeigen das ich schon versucht hab mich damit auseinanderzusetzen und nicht direkt andere stressen will :-) Also meine Meinung nicht erstnehmen.
Hier mal Auszüge der Steuergeräte die Fehler drinne haben.
Sry für das englische Protokoll. Mehr hatte er nicht^^
Address 01: Engine Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: --H14--- Serial number:
Coding: 0105000318070020
Shop #: WSC 00101 207 61721
VCID: 1F4D557DCEBDDBB2CC-804A
3 Faults Found:
005924 - Starter Interlock Signal
P1724 - 001 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 131355 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.21
Time: 07:24:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 9.0°C
Temperature: 9.0°C
Absolute Pres.: 960.0 mbar
Voltage: 12.065 V
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P2261 - 008 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 255
Mileage: 131357 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.21
Time: 09:41:38
Freeze Frame:
RPM: 3159 /min
Load: 16.9 %
Speed: 118.0 km/h
Temperature: 92.0°C
Temperature: 30.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 13.589 V
000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0011 - 004 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 133641 km
Time Indication: 0
Date: 2020.05.22
Time: 16:02:52
Freeze Frame:
RPM: 2131 /min
Load: 11.8 %
Speed: 47.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 32.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020813
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 35
Reset counter: 134
Mileage: 133029 km
Time Indication: 0
Date: 2020.04.22
Time: 10:59:16
Freeze Frame:
Hex Value: 0x2E00
Hex Value: 0x4306
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0xB0AA
Hex Value: 0x00FF
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 E HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2B55B1AD8A05371250-807E
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
Coding: 00137492
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
02382 - Sensor for Light Detection (G399)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 133644 km
Time Indication: 0
Date: 2020.05.22
Time: 16:21:00
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0001011
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 5DB12F75843189A29E-8008
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 199
Reset counter: 134
Mileage: 132424 km
Time Indication: 0
Date: 2020.03.16
Time: 10:50:42
Freeze Frame:
Voltage: 13.04 V
Count: 236
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000188240
Shop #: WSC 02335 823 00000
VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B
Component: von MLA 0601141215
Coding: 34463039313531303542204D4C4130363031313431323135
Shop #: WSC 00000 384 00290
4 Faults Found:
02276 - Quiescent Current Stage 5
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 131079 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.20
Time: 15:47:26
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 131079 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.20
Time: 15:49:22
02272 - Quiescent Current Stage 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 26
Reset counter: 255
Mileage: 131079 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.20
Time: 16:03:37
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 131080 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.20
Time: 16:25:57
Schon mal sry für den Langen Text. Ich hoffe von den Infos her ist das ausreichend und hoffentluch tret ich nicht in zu viele Fettnäpchen.
Schon mal danke im vorraus
Mfg Tobi
15 Antworten
Da sind teilweise 14 Jahre alte Fehler drin.
Themenstarteram 25. Mai 2020 um 10:36
Oha stimmt. Kollege bringt mir gleich den Laptop vorbei und lässt ihn hier. Werd dann mall löschen und neu auslese.
Tut mir leid
Themenstarteram 25. Mai 2020 um 12:02
So Fehler gelöscht und Probefahrt gemacht. Immernoch gefühlt kaum Leistung. Hab mal während der Fahrt den Ladedruck beobachtet. Wenig Drehzahl ca 1000 Millibar. Drauflatschen um 1700Millibar.
Hier der neue Auszug und sry für den alten...
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
72
VIN: WAUZZZ4F46N138259 Mileage: 133650km-83046miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 133648 km
Time Indication: 0
Date: 2020.05.25
Time: 13:07:21
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Temperature: 19.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 11.684 V
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 133650 km
Time Indication: 0
Date: 2020.05.25
Time: 13:31:09
Freeze Frame:
RPM: 2758 /min
Load: 9.8 %
Speed: 83.0 km/h
Temperature: 92.0°C
Temperature: 26.0°C
Voltage: 13.462 V
Readiness: 0010 0001
Coding: 0020813
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10604000334592
Coding: 0000001
Shop #: WSC 63409 000 1048576
VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 2120
Revision: 00000000 Serial number: 350AH067634325
Coding: 0000002
VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000315104
Subsystem 3 - Serial number: 0113.01.060000000100010915ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010915ÿ
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 M
Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000222618
Coding: 0524292
VCID: 5BB5216D9A258792E0-800E
Coding: 0000101
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Coding: 00137492
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 133648 km
Time Indication: 0
Date: 2020.05.25
Time: 13:23:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8042891
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0CH1UI
Coding: 0013362
VCID: 29594BA580F92502A2-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0E1C02673
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0D421571
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME084613458
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME09181C5DR
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME08491C798
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME084854671
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026053490147
Coding: 0000011
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 66C300995167CA7A4F-8032
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
Component: KOMBIINSTR. M73 H11 0660
Revision: 00200000 Serial number: 4R476V216
Coding: 2308143
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 1E336879C9B7D2BAC7-804A
Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 130080610600B0
Coding: 6CEE53C41B0104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0000522
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01009782500000
Coding: 0000133
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0320
Revision: 33S00001 Serial number: 01201060204075
Coding: 0000006
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000112947
Coding: 0001004
VCID: 5EB32879893792BA87-800A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0000522
Revision: C63C0030
Coding: 0001011
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0560
Revision: 00000000 Serial number: 352AD067614231
Coding: 0000001
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 131060 km
Time Indication: 0
Date: 2006.02.20
Time: 08:46:15
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 222
Reset counter: 135
Mileage: 130816 km
Time Indication: 0
Date: 2006.07.29
Time: 16:44:25
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0000002
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0000002
End-------------------------(Elapsed Time: 02:08)-----------------
ich würde zuerst mal die Batterie prüfen. Du hast zwei mal in Adresse 56 2x unteres Limit unterschritten (under voltage/Lower Limit Exceeded). und unter Adresse 01 hast Du auch 11,684 V stehen. Meiner Meinung nach sieht es mit deiner Batterie nicht mehr ganz so gut aus.
Warum dein Turbo keinen richtigen Druck mehr aufbaut kann ich Dir leider nicht sagen.
Wegen der fehlenden Leistung würde ich als erstes das N249 (Schubumluftventil) erneuern. Da reisst gerne mal die Membrane. Ist ein sehr häufiges Problem bei den 2.0 TFSI. Und dann mal bei laufendem Motor an den Ladepolen im Motorraum die Spannung messen. Ist die Spannung kleiner als 13.7 Volt, mal den Pluspol anfassen, wenn der Motor 3-4 Minuten im Stand gelaufen ist. Wenn du dir die Finger verbrennst, ist der Übergangswiderstand an dem Pol zu groß. Kann man reparieren (dazu gibt es hier einen Thread). Ist der Pol kalt, die Spannung aber trotzdem zu niedrig, kann es der Regler oder die Lima sein. Das sind typische Fehler bei einem älteren A6.
Themenstarteram 26. Mai 2020 um 0:29
Schon mal danke für eure Hilfe. Werd morgen mal nachsehn und ein Schubumluftventil besorgen. Weiß jemand zufällig aus dem Kopf wo das verbaut ist?
MFG Tobi
Unten am Turbo. Mit einer Grube oder Bühne in 30 Min. gewechselt
Themenstarteram 26. Mai 2020 um 19:28
Eher ohne leider XD
Hi
Habe ich erst hinter mir, ist ganz Easy, 3 Schrauben und ein Stecker. Kosten ca 20 €
Wie sieht es mit dem Ladedruckventiel aus ? das hatte er bei mir auch gleich bemängelt (PC) und würde ich gleich mitmachen, sitzt auch da unten Kostet ca. 25-30 €.
Themenstarteram 27. Mai 2020 um 7:09
Wenn das auch dort anzutreffen ist könnte ich das eigentlich mitmachen. Im Speicher ist es scheinbar noch nicht. Solange das genauso einfach zu tauschen ist hol ich einfach eins.. Da ich noch am renovieren bin hab ich es gestern eh nicht mehr zum Händler geschafft. Ist das das Ventil was auch mit N75 bezeichnet wird?
Ja. Das geht aber eher selten kaputt. Ich würde mir das Geld erstmal sparen.
Themenstarteram 30. Mai 2020 um 20:42
So hab das Suv gemacht. Leistung is gefühlt etwas besser. Ka ich denk mal schneller läuft der kleine Motor halt nicht. Aber schon mal danke für die Hilfe. Jetzt muss ich mich nur noch um das Starter Interlock Signal und den Regen/Lichtsensor kümmern. Letzteres wird wohl nicht so einfach.
Das sind doch nur Schrauben, die tun nicht's (grins)
Log doch mal die Soll-/Istwerte vom Turbo. Dann weißt du ob die Reparatur erfolgreich war
