wenig verbrauchen auf der audobahn!? wie schnell soll man fahren?
hi leute..
ich hab mal ne etwas andere frage besonders an die 323i fahrer... aber auch vielleicht an die anderen...
bei mir is es so... wenn ich fahre dan fahr ich mindestens am tag 60km audobahn.. in der regel immer so mit 100 auf rechten spur mit eingeschaltetem tempomat.. da verbraucht der halt je nach stück zwischen 7-9 liter (bergauf bergab und so)
meine frage wär jetz wenn ich schneller fahren würde so 120 oder 130... würd der wagen dan mehr oder weniger verbrauchen... dan höchste drehmoment erreicht der 323i ja irgendwo bei 3900 drehungen glaub ich... hat das irgendwas mit dem verbrauch zutun oder eher nicht? bisi merkwürdige frage ich weis..
und ich denke auch das die antwort eher eher so sein wird je schneller man is umso mehr verbraucht man...
ich bin gespannt!
72 Antworten
auch wenns keine antwort auf deine frage is!
hier im forum verbraucht jemand bei 200 km/h exakt 10 l!!!
isn 328i!
hab leider keinen Tempomat aber ich hab gemerkt, dass wenn ich auf der AB so um 140km/h fahre, das Auto im Durchschnitt am wenigsten braucht da ich bei 100km/h selbst zu viel nachkorrigieren muss mit gas geben usw. aber bei 140 der Fahrzeugmasseschub am besten dabei hilft?
hmm also ich kann nie länger als paar sekunden 200 fahren.. weil da schon der nexte depp vor mir krabbelt... und bei 200 kann ich auch net konstant fahren.. und muss dauernd mehr oder weniger bzw bremse geben!
hmmmdas mit 140 werd ich mal probieren... ich fahr die ersten 13km eh nie über 90/100 ich guck halt ma... aber 140 klingt ok... soweit ich weis verbraucht n 328 bei 160 8,5 liter.. laut floriana.
Hmm soweit ich weis ist bei 120 - 130 je nach getriebe, das beste verhältnis von kraft und drehmoment und der niedrigste verbrauch ... probier halt mal bissi aus , also meiner verbraucht bei konstantem 130 km/h fahren knapp 9
isn 328i!
ja ne iss klar also hab heut mittag bei ~210 laut verbrauchsanzeige ca 30l/100km gebraucht dann musste ich leider in den 5. schalten
Naja also ich denke insgesamt so 120-140 ist am spritsparensten, es kommt halt drauf an dass du die geschwindigkeit konstant halten kannst, ohne beschleunigen bzw verzoegern, das treibt den verbrauch in die hoehe. Hab auf langstrecke nach spanien den geringsten verbrauch zu gehobener geschwindigkeit bei ~150 (freie fahrt) ausgemacht. Drunter haette er klar etwas weniger gebraucht aber drueber gings dann recht rapide nach oben. Das waren bei mir ca 9l mit nem 325i cabrio offen (e30/M20).
Original geschrieben von SchnitzerACS3
ja ne iss klar
also das mit dem konstant halten is meistens weniger problem.. tempomat macht ja teilweise den größten teil... mit nem tempomat spart man auf jeden fall nen halben liter...
ja ne iss klar
ja isses auch!!
wollte es selber net glauben, is abba so!!
sowohl laut momentansverbrauchanzeige, als auch durch das was man nachtanken muss!!
der 328er is abba net mehr ganz serie!!!
Ich seh das ganz unkompliziert:
1. Je weniger Drehzahl - und 2. je geringer der Lastzustand (Gaspedalstellung) im höchstem Getriebegang - desto geringer der Verbrauch auf 100 km. In der Praxis bedeutet dies: Wer mit Tacho 90 im V. Gang einem 40-Tonner hinterher zuckelt, geht am sparsamsten mit den Spritreserven um.
Benötigt mein Auto viel Kraft (z.B. bergauf), wähle ich den (Drehzahl)-Bereich mit dem höchsten Motordrehmoment bei etwa 80-90 % das Gaspedalweges (nur soviel, dass die Volllastanreicherung nicht aktiv wird). Ist der Motor jedoch kaum gefordert (d.h. das Gaspedal wird nur "gestreichelt"), ist möglichst wenig Drehzahl angesagt.
Rigero
ja isses auch!!
was heißt net mehr ganz serie? n anderes getriebe drin oder so?
eher ne gasturbine als hilfsantrieb oder der von honda patentierte tank im tank
Original geschrieben von Rigero
Rigero
also ich fahr immer so 90-100 im 5ten.. da dreht der motor bei 2200 vielleicht...hmmmm ich muss das alles mal probieren
nich ganz, er hat ne kleine leistungskur bei kelleners bekomm!!
tank im tank....ahhh...hmmmm....naja wie auch immer das laufen soll
inwiefern macht sich das aufn verbrauch aus? und vorallem bei 200
