  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Wenn Auto warm, lässt er sich nicht mehr starten.
Ford Focus Mk3
Hab in der Werkstatt den Zahnriemen wechseln lassen, auch eine neue Wasserpumpe. Dann wurde durch die neue Pumpe der Kühler undicht, glaubwürdig oder nicht.
2 Tage nach der Reparatur dann das Problem, das Auto abgestellt und dann gleich wieder starten wollen, dies war dann erst nach ein paar Minuten wieder möglich.
Es wollte anspringen, aber wie wenn er keinen Sprit bekommen würde. Dies aber nur warmen Motor, ansonsten läuft das Auto völlig normal und bei kaltem Motor startet er völlig normal. Was noch auffällt, die Motortemperatur steigt sehr schnell auf 90 Grad , binnen 1 KILOMETER.
2 Antworten
mmh.. Fehlerquellen:
Thermostat defekt
Temperatursensor Kühlwasser defekt
Wasserpumpe defekt
Kein/ zu wenig Wasser im Kühlkkreislauf
Scheint ja ein Mk3 zu sein,also falsch hier.
Die Angaben sind aber auch mehr als dürftig.
