Wenn der Motor läuft quitscht es laut (nicht der Riemen) ...2.5l v6 tdi
Hi
ich hab da ein nerviges problem und zwar wenn ich morgens mein audi anstelle fängt er laut an zu quitschen naja nich direkt quitschen sagen wa es hört sich an wie ein trockenes lager mit nem quitschen ..haha kann ich schlecht erklären naja egal ..erts dacht ich das es der lima freilauf wäre aber wenn ich gas gebe bleibt der ton gleich (also geht nicht mit der drehzahl hoch ....dann hatte ich morgens mal meine lüftung auf off gestellt und zack war das geräusch auch weg ..wieder an geräusch da ...also das geräusch kommt schon aus dem motorraum vorne rechts ...kann das der klimakompressor sein ? die haben doch auch son magnet schalter der dann zupackt beim einschalten ...könnte es sein das es das ist ?????? oder weiß jemand noch etwas anderes ??? man das nervt mich voll :( danke schon mal für eure hilfe :)
MfG mr.@tack
20 Antworten
Vielleicht schon mal über den Klima Lüfter auf der Beifahrerseite im Fussraum hinter dem HSF nachgedacht ????
Hi
danke schon mal für deine antwort ..aber nein das geräusch kommt direkt von vorne und es ist sehr sehr laut ..von innen hört man es auch noch etwas ..aber es muss schon in richtung keilripenriehmen (lima/klima) sein aber nur was :(
bei meinem Audi hatten wir zu wenig Öl auf der Servolenkung
kann man ganz leicht kontrollieren,einfach im kalten Zustand
mal am Behälter kontrolieren.
mfg olli
Evtl hilft mein Beitrag hier.
http://www.motor-talk.de/.../...geraeusche-vom-motor-t2113911.html?...
PS: Du bist im falschen Forum:D Naja, der Motor ist ja der gleiche.
ja mit absicht ;) da der motor in dem a4 b5 forum nicht so gänig ist ...
bei mir quietschen die Umlenkrollen, vielleicht ist das bei Dir auch der Fall, am besten beim Riemenwechsel ersetzen
Ich weiß nicht ob der A4 auch die ECON Taste hat um u.a. den Klimakompressor abzuschalten, wenn du die Taste drückst und das Geräusch dann weg ist, kann es der Kompressor selbst sein, oder der Klimalüfter beim Kühler, aber das hättest du wohl schon gefunden.
Hi
ja das mit der off taste bei mir ist ja fast das gleiche ..aber an der econ taste hab ich garnich dran gedacht(ja hat der a4 auch) aber danke für´n tipp es hat funktioniert ...sprich econ taste drücken geräusch weg... kann man denn an dem kompressor etwas rep. oder ist der schrott ...zu dem muss ich sagen nach 2 km ist das geräusch weg und alles läuft wieder wunderbar ....kann das auch davon kommen wenn dort öl drauf(drin) läuft ??? mein audi ölt ein wenig vom ventieldeckel her....
mfg mr.@tack
und du bist dir sicher das es nicht der riemen von der klima sein kann ...vielleicht brauchst einen neuen
ja eigendlich schon ...wie gesagt wenn ich gas gebe geht der ton nicht mit hoch sondern bleibt konstant .....
Hier mal das geräöusch ..naja hört sich so monoton an aber vieleicht kennt ihr es ....und was kann man da machen ?? neuen klimakompressor kaufen ?? oh man wollt eigentlich nicht mehr soviel geld reinstecken ..und was für ein aufwand ist es ??
Hi
hab da noch was festgestellt ...und zwar hatte ich meine motorhaube auf um es noch mal genau zu lokalisieren ...da ging mir das quitschen so aufen keks das ich etwas doller auf den schloßträger schlug ...und was war .....das quitschen war auf mal weg ...1 min wieder am quitschen ...da hab ich nochmals aufen schloßträger gehauen und das geräusch war wieder weg .....das kann doch dann nicht der klimakompressor sein ....kann das sein das es auch ein lüfterlager hat ?? wie gesagt blöde is nur das das ganze nach (jetzt schon) 4 km von alleine aufhört ..oder ich die econ taste drücke ...leider kann ich das nicht genau feststellen woher es kommt ..habt ihr noch ein paar tips mehr ??
mfg mr.@tack
Mit Schlosstraeger kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen, was meinst Du
exakt damit?
Das hoert sich fast nach Luefter an, beim PC Schnarrts ja auch haeufug wenn beim
Luefter Fett im Lager fehlt.
In Deinem Fall tippe ich mal auf den Klimaluefter, der kleine links (Fahrtrichtung rechts) hinter dem Kuehler. Auf der Rechten Seite im Motorraum ist eine Plastikabdeckung wo 3 oder 4 Steckverbindungen senkrecht drin stecken, einer davon ist hellbraun und ein dickes rotes Kabel muesste auch dran sein, mach den mal auseinander, das ist die Stromversorgung vom Klimaluefter. Der Luefter muesste dann aussein und wenn das Geraeusch weg ist, wars das. Ist wohl dann ein neuer Luefter faellig.
Wenn nicht, weitersuchen.
Siehe auch:
http://www.motor-talk.de/.../...lem-mit-klimaluefter-t1947559.html?...
