- Passat
- Passat B6
- Wenn Klimaanlage an, schließt Staudruckklappe automatisch somit keine Lüftung mehr
Hallo Passat Spezies,
ich habe mir für meinen 11/2006er Passat letztens das RNS510 geholt und letzte Woche auch die Klimabedieneinheit auf die 2010er Verion getauscht.
Nach dem heute nun die Temperaturen etwas gestiegen sind und die Klima zuschalten wollte war nach ca. 20sec windstille im Wagen obwohl das Gebläse weiter lief. Selbst höchste Stufe brachte da nix. Also kurzer Hand VCDS angestöpselt und in den Fehlercodes und Messwerten herumgestöbert.
Also was definitiv passiert, ist das die Satudruckklappe welche ohne AC ungefähr bei Sollwert 45% liegt bei Zuschalten von AC innerhalb kurzer Zeit (20sec) auf 0% geht.
Fehlermeldungen stehen die unten aufgeführten an, die eine ja wegen des fehlenden Luftgüte Sensors, die andere kann ich nicht deuten.
Ich denke das es am neuen Bedienteil liegt, den Gegentest werde ich heute aber auch nochmal machen. Hat jemand Rat auf dieses Problem? Meine bisherigen Recherchen waren erfolglos, habe immer nur gelesen, dass der Tausch Problemlos von Statten geht. Anlernen und alles weitere habe ich nach der Anleitung von Konrad3c gemacht.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: MFT\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 CB HW: 5K0 907 044 CB
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 01608 666 28888
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6DFE9F26BC8ADFB
2 Fehlercodes gefunden:
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 50 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 175
Kilometerstand: 117309 km
Datum: 2012.04.24
Zeit: 09:24:56
9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 175
Datum: 2012.04.24
Zeit: 09:24:56
8 Antworten
Sensor für Luftgüte ist klar. Der muss erstmal eingebaut werden. Verursacht aber nicht den Fehler.
hast du
1. das Steuergerät wirklich angemeldet? Sprich codiert mit Werkstattcode usw?
2. Hast du eine Stelldiagnose durchgeführt?
3. Hier ist das gleiche Problem: http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=10342
4. Die beiden Kabel für die Stellmotoren mit aufgelötet? (Siehe Anleitung von Alex)
Ich habe das gleiche Steuerteil drin, somit sollte das bei dir eigentlich gehen! Ein Scan wäre auch von Vorteil.
1. Also mit Werkstattcode hab ichs nich angemeldet, wie findet man diesen heraus, bzw. ist der für jedes Steuergerät anders oder überall zB. 08-15 ?
2. Diagnose: Check (per Tastenkombination & VCDS)
3. Könnte dem Problem entsprechen, jedoch bleibt bei mir der Kompressor an nur die Klappe schließt
4. hab mal den kompletten Scan angehängt ...
Nur mal so gesponnen, ich kam jedoch heute nicht mehr dazu das Bedienteil auszubauen, was würde denn passieren wenn ich die Pins beim wieder einstecken vertauscht habe? Haben die etwas mit der Staudruckklappe zu tun? Wäre ja erst mal plausibel, weil wenns zu warm im Innenraum war will der Regler die Klappe voll aufmachen durchs vertauschen schließt sie aber voll.
Gibt es eigentlich schon eine Codeliste welches Bit welcher Codierung entspricht? VCDS kanns ja leider noch nicht. In deiner verlinkten Website schreiben die Freunde was davon, dass man zB auch den Luftgütesensor auscodieren könnte.
Freitag,27,April,2012,16:44:01:05016
VCDS Version: MFT 11.11.2
Datenstand: 20120130
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 47 52 53 55
56 5D 62 65 69 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E093191 Kilometerstand: 117340km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 21737 142 95251
VCID: 75CEB7461CDA17B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 698 109 A HW: 3C0 698 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H025 0008
Revision: H025 Seriennummer: 0795656486
Codierung: 0029998
Betriebsnr.: WSC 21737 142 93490
VCID: 2870AE329BE83A3
Revision: 00003001
U1111 50 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 175
Datum: 2012.04.24
Zeit: 09:24:56
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 175
Datum: 2012.04.24
Zeit: 09:24:56
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000006245081
Codierung: F78A8F4701041A00000A00000F000000001B5941640000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 30404652A338723
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 A Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AB Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 130707 020 0105
Codierung: 00208933
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.24
Zeit: 09:32:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.75 V
ein
ein
aus
aus
aus
01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.24
Zeit: 09:32:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.75 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: MFT\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0009
Revision: -------- Seriennummer: 12561203804504
Codierung: 110002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 32444C5A6D34403
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Bauteil: 0D AIRBAG VW8R 030 2522
Revision: 11030000 Seriennummer: 003B2PH65NAG
Codierung: 0012356
VCID: 31464356A8327BB
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507P
Codierung: 0000312
VCID: 2E7C582AB90C643
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: E1E6731638520BB
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: MFT\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 5K0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 041 4709
Revision: 00041000 Seriennummer: 09021534000000
Codierung: 0011012
Betriebsnr.: WSC 22154 146 80494
VCID: 32444C5AAD34403
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0070
Revision: H10 Seriennummer: 1000P06B130039
Codierung: F9A37F47522E022002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 236AB91EE2CED9B
Adresse 22: Allrad Labeldatei: MFT\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 H
Bauteil: Haldex 4Motion 1116
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 T HW: 3C0 959 433 T
Bauteil: IMMO 051 0383
Revision: 00051000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3B5A617E7A7E81B
Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 D
Bauteil: RNS-MID H55 3980
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L9284532
Codierung: 06050000010000210000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2F42452E7E066DB
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 11007001 Seriennummer: 00000546468912
Codierung: 0000247
Betriebsnr.: WSC 00012 000 00000
VCID: 3C5862627F70863
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
VCID: 34484A4257204E3
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 RDK 051 0218
Codierung: 00900A00D1030E763002941570084F0B605D00
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Bauteil: DSP 10 Kanal 0012
Revision: 00009000 Seriennummer: 00000000010464
VCID: 2060B612F3D8C23
1 Fehler gefunden:
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.24
Zeit: 09:32:29
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 11007001 Seriennummer: 00000512368922
Codierung: 0000246
VCID: 3D5E6F66646A8FB
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 24783 142 83058
VCID: 266CA00A91FC2C3
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1C60356E8B2BBB
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: MFT\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0019
Revision: 00011000
Betriebsnr.: WSC 78140 150 87984
VCID: 18109EF22B888A3
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000639343
Codierung: 0000208
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0420
Codierung: 0161211
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: MFT\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: EAF4143AC564483
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: MFT\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000651673
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C686A696C943
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 730 HW: 7L6 035 730
Bauteil: Telefon 2209
Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000006085
Codierung: 0020055
VCID: EBFA113ECA9E51B
Ende --------------------------------------------------------------------
12345 123 12345 mehr musst du nicht eingeben.
Gut!
Hier nochmal der Auszug. Hast du es wirklich so gemacht???
Für alle mit "ECON" Taste (bis einschließlich MJ07):
Im braunen Stecker müssen 2 Kabel geändert werden.
Hierzu das Steckergehäuse abnehmen und die PINs 7 und 8 auspinnen.
Nun müssen diese beiden mit den Leitungen der PINs 9 und 10 verbunden werden
Pin 7 mit aufs Kabel von Pin 10 klemmen
Pin 8 mit aufs Kabel von Pin 9 klemmen
Fehler gefunden,
es war eine fehlerhafte Lötstelle durch so einen blöden "Lötverbinder", welcher quasie verhindert hatte, dass wenn die Staudruckklappe schließt, die Umluftklappe öffnet. Also wie wenn man einfach das "umpinnen" vergessen hätte.
In diesem Zuge verwendet keine Lötverbinder!!! (Schrumpfschlauch mit Lötzinn und Flussmittel im inneren, welche einfach nur mit dem Feuerzeug erhitzt werden müssen und dann eine angebliche siche elektrische Verbindung herstellen) Wollte es zuerst mit Schneidklemmen machen, davon wurde mir abgeraten und ich solle doch mal einen entsprechenden Lötverbinder nutzen. Naja jetzt hab ich es klassisch wie bisher mit Lötkolben und seperaten Schrumpfschlauch gemacht und alles geht so wie es soll.
Danke und Sorry für das verbratene Hirnschmalz ...
Hi, ich habe das selbe Problem, vielleicht könntest du mir detaillierter sagen was zu tun ist. wäre sehr Dankbar.
Original geschrieben von Ernstel87
Fehler gefunden,
Wie, was zu tun ist?
Das steht doch da... und ansonsten auch bei Konrad3C im Blog... und im Netz...
Ich kann damit nicht viel anfangen. Nicht einmal der VW Service kenn diesen Fehler und dann soll ich als Super Techniker die Lötstelle finden und beheben. Super mach ich. Danke.
Altes Bedienteil: Staudruckklappe und Umluftklappe
Neues BT: Umluftklappe.
Die klappen vom alten BT müssen BEIDE (!) angesteuert werden um eine effektive Regelung zu erzielen, das neue Bedienteil steuert aber NUR EINE (!) Klappe! daher muss die zweite Klappe mit auf die erste gelegt werden, dann steuert EIN AUSGANG ZWEI Klappen (!)
Und welche Pins dazu vertauscht werden müsssen, steht im Blog von Konrad3C - und einen VW Mechaniker/Meister würde ich nach sowas niemals fragen... mehr als Achselzucken erntest du da eh nicht.
