Wer hat 275/30R19 9,5x19 auf Touring? Hilfe benötigt!!
Wer hat folgende Reifen auf einem Touring und diese auch ordnungsgemäß eingetragen bzw. abgenommen beim TÜV o.ä.?
275/30R19 9,5x19 96Y auf Hinterachse
245/35R19 8,5x19 96Y auf Vorderachse
Ich bekomme die Reifen (mit Sternspeiche 128) beim TÜV zu verrecken nicht abgenommen,
da der Prüfer sagt, dass diese Kombination nicht für den Touring freigegeben ist, womit er ja Recht hat.
So viele fahren diesen Kombination auf einem E61.
Daher frage ich mich, wie die das eingetragen bekommen haben.
Wenn jemand diese Reifenkombination auf einem Touring hat,
kann er mir dann bitte dies bestätigen per Gutachtennummer o.ä. ?
Danke im voraus.
21 Antworten
Servus
Da es aus Deinem Profil nicht ersichtlich ist.
Wenn Du Deutscher bist solltest eventuell den TÜV wechseln (zumindest schon oft gelesen hier, dass dies eine Fruchtende Variante wäre). Das Traglastgutachten für die 128er von BMW nehme ich mal an hast Du ja, oder?
Falls Du Österreicher bist kann Ich dir gerne eine Kopie meiner Zulassungsergänzung zukommen lassen.
Reifendimensionen sind ident - jedoch auf Breyton Rädern
Grüsse vom Abraham
Danke erstmal.
Ja, bin in Deutscheland ansässig :-)
Das Traglastgutachten von BMW habe ich, aber der Prüfer kann mir nicht helfen,
da seitens BMW die Reifengrößen für den E61 nicht freigegeben sind.
Ich werde mal einen anderen aufsuchen.
Da liegt das Problem. Unfähiger Prüfer!
Wende dich an einen Prüfer der sich auskennt, oder wechsle das Prüfzentrum.
Die Reifendimensionen sind sehrwohl für den E60/61 freigegeben und eine Tragfähigkeitsbescheinigung für die Felgen hast du auch.
Also No Problem für eine Eintragung per Einzelabnahme.
Original geschrieben von 325Ci-Fahrer
Die Reifendimensionen sind sehrwohl für den E60/61 freigegeben ...
aber nicht ab Werk von BMW...
Mfg
Hermann
Laut BMW-Felgenkatalog schon KLICK . Mehr weiß ich auch nicht. Klick mal die Styling 172 an. Da stehen die Reifen zum Beispiel dabei.
Ich hab ne Rad/Reifenkombiliste ab Werk für den E46 http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=676400. Gibts sicher auch für den E60/61, hab ich aber leider nicht.
edit: Hier http://www.waldhecker.de/Bildergalerie/E60_Reifenkombi.pdf
Zwar für die Limo, aber sollte für den Touring weitestgehend auch passen.
Da liegt das Problem: Begriffe wie "sollte passen" reichen im Land der Bürokratie eben nicht aus.
Technisch und baulich passt sicher so einiges, aber es muss auf einem amtlichen Papier stehen und nur das zählt!
Die Sternspeiche 128 mit der o.a. Reifengröße ist auch im Felgenkatalog nur für den E60 freigegeben.
Und zu deinem Tip mit der Styling 172: die 275/30R19 sind auch nur für die Limousine!
@325Ci-Fahrer
Bitte keine Behauptungen aufstellen ohne Belegung!
Zeige mir bitte, woraus hervorgeht, dass die Reifen für E61 freigegeben sind!
Was für E60 gilt, muss lange nicht für E61 gelten.
Wo kann ich denn eine Reifenfreigabe einsehen?
Aber vielen Dank an alle für die bisherigen Antworten.
eben nicht. Ab Werk gibts für den Touring keine Freigabe mit Mischbereifung.
Mfg
Hermann
Sorry, aber warum werden dann z.B. Styling M166 mit o.g. Bereifung auf dem Touring eingetragen?
Wenn du vom Reifenhersteller eine Freigabe für den E61 hast + Tragfähigkeitsgutachten für deine Felge vom , dann steht einer Eintragung per Einzelabnahme nichst im Weg. Prüfer, der sich das zutraut bzw. weiß worums geht, vorrausgesetzt.
Hab ich bei meinem E46er Coupe mit den M3-Felgen nicht anders gemacht.
Reifenherstellerfreigabe für E61? Das gibt's? Aha....
Eben per Einzelabnahme sollte es gar kein Problem sein, da kannst du sogar hinten noch 15mm Distanzscheiben draufpacken und wird nichts im weg stehen.
Die habe ich bereits.
Es geht darum, dass der Prüfer etwas schriftliches von BMW bez. der Reifenkombination verlangte.
So eine Einzelabnahme ist daer GAU schlechthin:
komplette Fahreigenschaftenüberprüfung, elektronische Fahrhilfenprüfung, usw......das kostet doch ein Vermögen.
Distanzscheiben müssen beim E61 drauf !!!
BMW Freund
Können wir zurück zum Thema kommen?
Bis jetzt habe ich keine begründete Behauptung hier lesen können, dass die Reifenkombination angeblich freigegeben sei.
die wirst auch nicht lesen, weils von BMW nicht freigegeben ist.
Mfg
Hermann
