Wer hat eine Einbauanleitung für die Linguatronic Hebel (NTG2.5)?
Hallo, kann mir einer beschreiben wie man die Hebel an der Lenksäule einbaut (Tempomat und Lingautronic)? Vielen Dank für die Hilfe! Roland
32 Antworten
Wo du gerade davon sprichst: Hast du eine Teilenummer von dem Hebel? Wäre nett, wenn du den hier mal einstellen könntest!
Und was kostet der Hebel in etwa?
Danke!
Das sieht schlecht aus mit dem Nachbau.
Hier steht das der Schalter im Mantelrohr ( N80 Mantelrohrmodul ) integriert ist.
So wie es aussieht brauchst Du die komplette Einheit.
Ich lese gerade Mantelrohr meins klappert beim Lenradeinschlag im Stand.
Da ich kein Memory drin habe, muß ich das wohl selbst einstellen oder ist das Gewährleistung ?
Anleitung steht unter : AR46.15-P-0220T.
Ich vermute mal die Krakselei unter dem Lenkrad ist wieder ein echter
Fummelkram, da man dort bestimmt schlecht rankommt.
Was klappert denn da?
Hinter der Vekleidung ist normal nichts was klappern könnte.
Wenn ich die ganzen Bauteile sehe, wird mir schwindelig und kann daher nur das neue NTG 2.5 empfehlen.
Beim schnellen Lenkradeinschlag im Stand bewegt sich das Mantelrohr
auf dem Schlitten. Wenn ich unten das Mantelrohr Pos. 1 anfasse, kann ich es hin und her bewegen. Das Geräusch klingt schon faßt als wären die
Lager ausgeschlagen, da sich das Klappern überträgt.
Hinter der Vekleidung ist normal nichts was klappern könnte.Beim schnellen Lenkradeinschlag im Stand bewegt sich das Mantelrohr
Ich meine das Mantelrohr unter der unteren Verkleidung nicht das mit den Hebeln. Pos. 1 unter AR46.15-P-022T im WIS
Hallo!
Das verstehe ich nicht ganz. Wenn man den Hebel separat kaufen kann,
muss man ihn auch separat auswechseln können oder?
Was ist denn daran so schwer zu verstehen.
Wenn man keine Lingua bestellt hat, dann ist dem Mantelroht dafür auch nichts vorgesehen. Also kann man da auch nichts auswechseln.
Das war die Frage (zur Erinnerung). Ich wusste nicht dass man den Tempomat
auch separat bestellen muss. Ich dachte dass er serienmäßig eingebaut ist?
Hier http://forum.geo24.de/tid1127799-sid.htm (weiter unten)
ging es u.a. auch scon mal um die Nachrüstung dieses Hebels.
Geht wohl ohne Änderung am Mantelrohr.
Ich finde im EPC auch nichts außer anderen Verkleidung für
Mantelrohr mit Lingua.
