Wer hat einen fehlerfreien Diesel?
Halli,
aufgrund der teils doch erschreckenen DPF Probleme an den Dieseln und dem hier im Forum verlinkten Bericht des WDR, möchte ich einmal alle Dieselfahrer um einige Infos bitten.
Grund - man blickt nicht mehr durch wer seinen Motor bis bspw. 3500 KM noch gelobt hat und kurz drauf dann zum Ölwechsel musste.
Ich möchte keinesfalls unken, aber ich habe gegenwärtig den Eindruck, dass es doch so einige Dieselmotoren erwischt, bzw. noch erwischen wird.
Mein eigener hat erst 2500km gelaufen und bisher ist noch nix. Interessant wären danach Berichte von Dieselbesitzern mit höheren Laufleistungen in Zusammenhang mit deren Fahrprofil.
Also bitte folgendes angeben:
1. Fahrzeugtyp - Modell - Datum der Erstzulassung
2. Kilometerstand?
3. 130/140 PS Motor?
4. Fahrprofil ca. in Prozent Stadt/Außerorts/ Autobahn?
5. Tankstelle -> Marke oder freie Tankstelle -> wird besonderer Diesel getankt (z.B. Aral ultimate etc)
6. Gab es bisher jedwede Auffälligkeiten am Diesel (Startverhalten, Anfahrprobleme, Geräusche)?
7. Wenn vorhanden - Ergebnisse in der Werkstatt?
Der Übersicht halber bitte ebenso nach Punkten, bzw. Reihenfolge antworten.
Danke für eure Mitarbeit!
51 Antworten
Original geschrieben von Mondeo MK4
Halli,
2. Kilometerstand?
2,0 TDCI Titanium Turnier EZL Juli/2007
2. Kilometerstand?
8900 KM
130 PS
39 / 40 / 20 und 1 Prozent fährt meine Frau
Bavaria Petrol normaler Diesel
Bis jetzt keine Auffälligkeiten. Keine Anfahrprobleme, springt immer an, keine Probleme mit dem DPF, keine unerwartete Aufforderung zum Ölwechsel.
Nur das Dieselnageln hört man. Hatte mein altes Auto nicht, war aber auch ein Benziner:D
2,0 TDCI Aut. TitaniumX Tunier - Juli 2007
2. Kilometerstand?
29.500 km
130
25/25/50
Shell V-power , Aral ultimate
Bis her keine Problem, klopf. Leiser als der Vorgänger MK3
keine ausserplanmäßigen Werkstadtbesuche. 1.Termin bei 20.000km.
Bisher sehr zufrieden!!!
Turnier - Titanium X - 05.12.07
2. Kilometerstand?
4500
140
10/30/60
Aral (normaler Diesel)
Startverhalten - Keine Probleme
Anfahrprobleme - geht bei kaltem Motor beim Rangieren gegelmäßig aus
(hab mich mit meiner Fahrweise drauf eingestellt und das Problem einigermaßen im Griff)
Geräusche - keine besonderen
Sonstiges - Motor ist mir bereits 3 mal während der Fahrt abgestorben
2 mal beim treten der Kupplung bei ca. 40 km/h, und einmal beim Beschleunigen kein Gas angenommen
leider bis jetzt noch keine
Markus
ich passe zwar ("noch", träum...) nicht hierher aber da nach Problemen mit DPF gefragt wird, melde ich mich mit meinem alten MKIII doch zu Wort:
1. TDCI 130 PS Baujahr 6/2006
2. 24.000 km
3. Ford-Motor 130 PS
4. Fahrprofil 40/30/30
5. Sprit Hauptsache billig, meist jet in Belgien
6. keine Auffälligkeiten im Motorlauf, keine Startprobleme, kein Ruckeln
7. bislang keine Beanstandungen, keine Ölverdünnung
Bislang ist der Mondi ein wahrer Freund und von den DPF- und sonstigen Problemen, die im MKIII-Forum angesprochen wurden habe ich noch nichts erlebt.
Gruß p7b
Hallo Mondeo-Gemeinde,
1. Turnier, Titianium BJ 11/2006
2. 5.400 km
3. TDCI 130PS Schaltung
4. 70% Autobahn, 15% Land, 15% Stadt
5. ARAL - kein ultimate
6. Auffälligkeiten Motor:
- eher selten, dass der Motor morgens beim rückwärts Ausparken ausgeht
- Verbrauch 7,1 Ltr.
- selten hat der Motor aber die Phase, dass er auf der Autobahn anfängt leicht zu ruckeln (6.Gang bei 100km/h) und beim beschleunigen etwas brummt - was wohl am DPF liegt, wenn er gerade freibrennt - da dies kaum vorkommt, stört es mich nicht
- was schon etwas stört sind die Geräusche bei der Schubabschaltung, wenn ich z.B. bei Tempo 50 vom Gas gehe (bei betriebswarmen Motor) - dann hört man ein eierndes heulendes Geräusch - und soll laut Werkstatt normal sein.
Vielleicht muss der Motor mal richtig durchgepustet werden, also ich Tempo 200 auf der Autobahn und siehe da, Geräusch war hinterher verschwunden. - Leider nicht allzulange.
7. Ölstand 3/4 voll - wie am Anfang.
Bin mit dem Mondeo bis auf dieses "Geräusch" vollstens zufrieden. Keine Mängel. Sitzheizung ist optimal(nicht so stark wie beim MKIII - aber da wurde es ja auch richtig heiß), kein Blindflug bei Regen, keine stark zitternde Motorhaube bei 180km/h,
kein Wasser im Innenraum, keine Verarbeitungsmängel. Gutes Auto und nur zu empfehlen.
Schönen Gruß
Wolle
Hallo Mondeos,
hier meine Erfahrungen bis jetzt:
1. Modell: Turnier, Titanium X, BJ 10/2007, EZ 10/2007
2. Kilometerstand aktuell: 6.500km
3. Motor: 2,0 L TDCI 140 PS, 6-Gang Schaltung
4. Fahranteil: 30% Autobahn, 30% Landstrasse, 40% Stadt
5. Tankstelle: 90% Aral Ultimate-Diesel, 10% Normal Diesel
(Wagen geht aber subjektiv gefühlt mit Ultimate noch etwas besser)
6: Auffälligkeiten Motor: Keine
Verbrauch: ca. 7,5 L im Schnitt
Ölstand: ca. 3/4 (wie am Anfang)
7. Besonderheiten: bei km 4.800 kam Meldung "Ölwechsel", Meldung durch FFH gelöscht
Ansonsten normaler Werkstatt-Intervall alle 20.000 km.
Sonstige Mängel: KEINE.
Hallo!
Hier meine Erfahrungen:
1. Fahrzeugtyp - Modell - Datum der Erstzulassung: MK3 Turnier 04/06
2. Kilometerstand? Bekommen bei: 49000km 09/07. Aktuell:58000km
3. 130/140 PS Motor? 130 PS TDCI 6 Gang. Verbrauch ca. 7,5-8 L
4. Fahrprofil ca. in Prozent Stadt/Außerorts/ Autobahn? : ca.20/40/40%
5. Tankstelle -> Marke oder freie Tankstelle -> Beides, überwiegend aber AVIA
6. Gab es bisher jedwede Auffälligkeiten am Diesel (Startverhalten, Anfahrprobleme, Geräusche)? Alle 2000 km Ölwechselleuchte an. Ölstand dann deutlich über Max. Während der Freibrennphase unruhiger Motorlauf. Wenn Freibrennen unterbrochen wird, schlechtes Startverhalten. Ansonsten keinerlei Probleme.
7. Wenn vorhanden - Ergebnisse in der Werkstatt? Nichts, Fehlerspeicher leer. Bisher 3 Ölwechsel und 2x neue Software. Allerdings ohne jeden Erfolg. Ford sagt (jedesmal), es werde an einer Lösung gearbeitet, Bis dahin soll ich mit erhöhtem Ölstand und leuchtender Lampe weiterfahren. Die Kosten für Ölwechsel werden bis dahin nicht mehr übernommen. Heute wurde eine Ölprobe entnommen. RA ist nun eingeschaltet um Rücknahme des Fahrzeugs durchzusetzen. Der Händler hier vor Ort macht einen aüsserst ahnungslosen und inkompetenten Eindruck.
Gruß TDCI96
Eigntlich nicht zu fassen das die immer noch mit Ölproben wichtig tun, obwohl Ford ganz genau weiß was los ist.
http://www.wdr.de/tv/markt/intern/kontakt.phtml
Wende dich doch an den WDR, je mehr zu diesem Thema eingeht desto besser.
Der Bericht dazu kursiert hier im Forum ja bereits, solltest Du davon als betroffener noch nichts wissen:
[1. Fahrzeugtyp - Modell - Datum der Erstzulassung
Ford Mondeo Ghia Turnier 2,0 TDCI, EZ 11/07
2. Kilometerstand?
4800
140 PS
20% Stadt,20% Land,60% Autobahn
freie oder Jet normaler Diesel
bisher keine Probleme,nur: Wagen ging kalt beim Rangieren(Lenkrad voll
eingeschlagen) ca. 4x aus
