- Passat
- Passat B6
- Wer hat MJ 2008, Memorysitze sowie el. anklappbare Spiegel ab Werk?
Hallo, ich benötige mal eure Hilfe.
Wer hat einen Passat 3C BJ 11/2007 bis 07/2008
Dazu ab Werk Memorysitze und elektrisch anklappbare Spiegel mit Umfelfbeleuchtung?
Ich benötige vom Fahrzeug eine VCDS Labeldatei.
Gruß Joki
30 Antworten
In Wirklichkeit brauchst Du einen Scan, oder?
Gruß Joki
Mein Passat ist ein Highline EZ 03.2007
Habe Memorysitze und manuell elektrisch anklapbare Spiegel.
Wenn dir das auch weiter hilft mache ich gerne bei Zeiten einen Scan
MJ '08, EZ 11/07
Nicht mehr ab Werk original, da bereits getauscht sind allerdings KI, pFSE und PDC Stg.
Fehler in der 44 ist "normal", PLA ist bereits codiert aber noch nicht verbaut. Ich komme einfach nicht dazu, das PLA Stg samt Sensoren, die schon fix und fertig lackiert rumliegen, auch tatsächlich mal einzubauen =(
Mittwoch,02,Oktober,2013,08:48:25:61809
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20130926
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8XXXXXXX KFZ-Kennzeichen: BN CD 1337
Kilometerstand: 101201 Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 56 5D 62
72 77
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H42--- Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 32271 133 106964
VCID: 74E19141174A5EBE80B-8021
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 0002330
Betriebsnr.: WSC 12345 123 123456
VCID: 1F4BAEEDCE4CADE68D9-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CM HW: 3C0 907 044 CM
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0809
Revision: 00132022 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED583297966746E76F-803B
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: E1888F2700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 73E3925D12445986991-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 220907 003 0205
Codierung: 00049045
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 291007 046 0204
Codierung: 00405541
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 300002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 326D57596DDE108E527-8067
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__00E VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 0012357
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: FAFD3F79B52EA8CE5A7-80AF
Subsystem 1 - Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Subsystem 2 - Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Subsystem 3 - Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Subsystem 4 - Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 0000312
VCID: 6FEB9E2D7E6C7D667D9-803A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Bauteil: KOMBI H05 0110
Codierung: 160F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 35676C4594B007B6775-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: F9A0FF064026022002
Betriebsnr.: WSC 10580 123 45725
VCID: 2343A21DE2248906A91-8076
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397F607570A8E3D693D-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2F6B5E2DBEEC3D663D9-807A
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H11 4120
Revision: AB001001 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 02000440040000A00000
VCID: 2F6B5E2D7EEC3D663D9-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V9 7918
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 0000439
VCID: 3C7179617F9AD6FE88B-8069
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 35676C455CB007B6775-8060
1 Fehler gefunden:
03075 - Steuergerät für Parklenkassistent (J791)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Kilometerstand: 101150 km
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 11.70 V
Spannung: 11.50 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051034E76300294157008CF0E707C00
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Codierung: 0000438
VCID: 3D7774656480DFF6BF5-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 0000057
VCID: 295FB03580085356E3D-807C
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: PCI\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Bauteil: J738 012 0019
Revision: 00012000
VCID: 193F80F5D068C3D673D-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0304
Revision: 41004101 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 0000144
VCID: 70E99D516352629E643-8025
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0304
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 71EF985568586B966BD-8024
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 011 0723
Codierung: 010100000000010000000400
Betriebsnr.: WSC 00015 115 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 224DA719353E800EA27-8077
Ende --------------------------------------------------------------------
@wk205
Ja benötige ich wegen Teilenr. und Codierung.
@WalkerJ
Danke aber dein Fahrzeug passt nicht ins Raster. Leider 8 Monate zu alt.
@error126
Wie ich dir schon per PN geschrieben habe ist deine Erstzulassung ja schon 11/07.
Demnach wohl schon 10/07 oder früher gebaut.
Danke Jungs, der Aufruf geht weiter.
Gruß Joki
Wie man an der FIN erkennen kann, aber definitiv MJ '08.
Und da gab es keine Unterschied...
Um was genau geht es dir denn dabei?
Ich möchte gerne Memorysitze, passende Türsteuergeräte und el. anklappbare Spiegel nachrüsten.
Beim im Teileprogramm stehen Türsteuergeräte von BJ 11/2007 bis 07/2008. Früher oder Später gebaute Fahrzeuge bekommen eine andere Teilenr.
Da mein Fahrzeug BJ 02/2008 ist passt es exakt in dieses Raster, die Türsteuergeräte müssen auch nach FIN bestellt werden.
Wenn ich jetzt mit meiner FIN bestellen würden die Türsteuergeräte mit manuelle anklappb. Spiegel und ohne Memory geliefert werden, so meinte der Teiledienstleiter.
Oder stimmt das nicht? Werden die neuen Türsteuergeräte mit FIN Bestellung so ausgeliefert das es universell für alle Passat 3C passt und nur die richtige Ausstattungscodierung eingegeben werden muss?
Fragen über Fragen.
Gruß Joki
Wenn Dein die Steuergeräte nach FIN bestellt, kommen -wie Du vermutest bzw. befürchtest- genau solche, die den Funktionsumfang Deiner jetzigen TStg haben, Du gewinnst also nichts.
Das heißt, dass Du dem Teilemann die Teilenummern für die TStg nennen musst. Dass das aber wiederum welche aus genau dem Modelljahr sein müssen, halte ich für ein Gerücht.
Beim
Fragen über Fragen.
Gruß Joki
Also wir verstehen uns ein wenig falsch.
Es gibt in diesem Modelljahr nur 2 Teilennummern der Steuergerätes für Linkslenkung.
Dort sind als Info alle Ausstattungsmerkmale angegeben.
Unterschiede
1K0 959 701 AE Z04 Alle Ausstattungsvarianten, jedoch Keyless-Entry und ZV FFB und Safesicherung
1K0 959 701 AE Z03 Alle Ausstattungsvarianten, jedoch Keyless-Entry und ZV FFB ohne Safesicherung
Daher brauche ich 1K0 959 701 AE Z04
Wenn ich die 1K0 959 701 AE Z04 jetzt mit meiner Fin bestellen würde, hätte das STG im Werk eine Hardware- oder Softwareanpassung bekommen (Ohne Memory und ohne elekt. anklappbare Spiegel).
Gruß Joki
Kann gelöscht werden, hab mich vertan ..
LG
Unabhängig davon, ob die von Dir genannten Teile die richtigen sind: Wenn Du beim irgendwas mit Teilenummer bestellst, warum solltest Du Deine FIN angeben müssen?
Im Teileprogramm stand folgendes.
Fensterhebermotor
*** nur mit FKZ bestellen ***
Gruß Joki
Falls ich jetzt in Deiner Lage wäre, würde ich den Mut aufbringen, diese zu bestellen und auszuprobieren. Worst case laufen Sie bei Dir nicht und Du wirst sie z.B. bei ebay für einen mehr oder weniger gleichen Preis wieder los, weil "MAX" TStg begehrt sind. Und 90,- für beide liegt ja deutlich unterhalb der 230,- pro Stück, die VW aufruft ...
Die Türsteuergeräte zwischen MJ 07 und 08 passen. Steuergeräte von 2005 und 2006 hingegen werden nicht passen, weil diese noch ohne Lin-Bus arbeiten. Bei den Spiegel selbst ist das dann wiederum egal. da kann man MJ 07 auch an einen MJ 05 schrauben, so hatte ich das bei meinem BJ 05 / MJ 06 damals gemacht.
Hat einwandfrei funktioniert.
Bei den Sitzen kann ich nur Mutmaßen, glaube aber (ist nicht wissen) dass sich dort nie großartig was geändert hat, weswegen du wohl bis MJ 2005 zurück gehen kannst. Elektrische Sitze aus einem MJ 2008 habe ich damals auch in den BJ 2005 / MJ 2006 Trendline verbaut. Der hatte damals ab Werk nur die normalen Trendline Sitze ohne Elektrik. Kam deswegen zustande, weil Sitzheizung defekt und das ganz so einfach günstiger gewesen ist (kostenloses Upgrade wenn man will).
