  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Wer hat schon mal einen Wärmetauscher gewechselt?
Renault Scenic 1 (JA)
habe einen Megane Scenic und möchte den Wärmetauscher wechsel in der Werkstatt sagte man mir ca.6 Arbeitsstunden.
Wer hat schon mal einen Wärmetauscher gewechselt und kann mir Tips geben.
Es handelt sich um einen Scenic Bj.98--90 PS
Fuchs
Habe ich heute gerade gemacht. Du musst neben dem Gaspadal die untere Verkleidung abschrauben. Hinter der sichtbaren schwarzen Kunststoffverkleidung sitzt der Wärmetauscher. An den beiden Kunstoffschläuchen erkennbar. Schraube lösen, damit du den Wärmetauscher von den Kunststoffroren entfernen kannst. Vorsicht Gummidichtungen. Zwei weitere Halterungsschrauben an den Kunststoffschlauchen lösen und du kannst den Wärmetauscher herausziehen. Vorsicht mit den Kabeln, die am Ende im Weg liegen.Vorher im Motorraum die beiden Schläuche zum Innenraum lösen um evtl. das Kühlwasser nicht im Innraum zu haben.....
Ganz einfache Sache eigendlich und ich bin nu nicht gerade der Autoschrauber :D
12 weitere Antworten
12 Antworten
Ich habe den gleichen Megane, und seit kurzem blieb die Heizung kalt.
Deshalb habe ich gestern den Wärmetauscher ausgebaut (20 min) und dann anschließend in der Küchenspüle abwechselnd mit Essigessenz, in kochendem Wasser aufgelösten Coregatabs, Rohrreiniger und heißem Wasser gespült. Immer so im halbstundentakt.
Irgendwann haben sich dann nochmal richtig kleine Bröckchen gelöst.
Vor allem das Schütteln des 3/4 vollen Teils hat nochmal was gelöst.
Jetzt ist der Wärmetauscher wieder gut durchlässig und die Heizung funktioniert wieder!
Mit etwas Geduld und Spucke bin ich damit um mindestens 100 € für den neuen Tauscher gekommen.
Von einer Werkstattrechnung nicht zu reden...
Wobei ein Kostenansatz von 6 Stunden schwerer Betrug ist. Ein Profi sollte in 30 min inkl Zigarettenpause den Tauscher gewechselt haben.
Danke erst einmal für die Antworten!
Ich habe den Wärmetauscher in meiner Werkstatt des Vertrauens wechseln lassen und nach seinem Coputerprogramm 6,5 Arbeitsstunden.
Er wechselte den Wärmetauscher in ca.30 min und berechnete dafür 190 € inkl.Material (neuer Wärmetauscher),Kühlmitteltausch und Kühlerreinigung.
Ich fand es war ein fairer Preis.
Fuchs
Moin, Moin,
ich hänge mich hier einfach mal ran.
Der Megane meines Vaters hat nun 183000km gelaufen.
Heute sind wir 200 km gefahren, die Heizung immer auf höchster Stufe, trotzdem nur ein lauwarmes Lüftchen aus der Heizung (Gebläse funktioniert).
Hängt das auch mit dem Wärmetauscher zusammen?
thx
blauzone
ja genau der Fehler beschreibt eigentlich das der Wärmetauscher keinen oder kaum Durchgang noch hat da er sehr wahrscheinlich "dicht " ist.
Am besten durchspülen so wie es der vorherige Poster ausführlich beschrieben hat.
Viel Glück.
lg
Andreas
Original geschrieben von blauzone
Moin, Moin,
thx
blauzone
Vielleicht ist es die Zylinderkopfdichtung? Hast Du genügend Kühlwasser? Befindet sich ein Ölfilm oder ein grauer Schleier auf der Kühlflüssigkeit?
Moin, Moin,
thx
blauzone
werde ich auch umgehend überprüfen (lassen). Ist der Wagen von meinem Vater.
Aber wenn ich mich nicht täusche, wurde sie vor einiger Zeit gemacht.
Danke! -> auch an Andreas :-))
Hallo wo genau neben dem Gaspedal sitzt der wärmetauscher beim renault Megane coupe Danke
auch ich habe das Problem mit einem undichten Wärmetauscher bei meinen Megane Szenic Bj. 04/1998. Ausbau war wie weitr oben beschrieben kein Problem, allerdings hat ein Wärmetauscher aus dem Zubehör nicht zu den verbauten Kunststoffrohren, die an den Wärmetauscher von oben angeschraubt werden, gepasst (anderer Winkel der Rohraufnahme am Wärmetauscher, ausserdem haben die Kunststoffrohre an dem Teil, der in den Wärmestauscher gesteckt wird, eine Verdickung, so dass die Rohre nicht bündig mit den Wärmetauscher abschließen.
Jetzt habe ich den Original-Wärmetauscher mit Rohren bei Renault bestellt. Die können mir aber nicht sagen, ob die Rohre fest mit dem W-Tauscher verbunden oder -mit O-Ringen- anschraubbar sind.
Jetzt will man dort erst mal anfragen, bevor bestellt wird....das ist schon ein Armutszeugnis von Renault...mal sehen was geliefert wird.
Beste Grüße,
Hans-Peter
so, Wärmetauscher mit Rohren bei Renault für 126.- gekauft und eingebaut. Hat gut 2 Stunden gedauert, da die Original O-Ringe zwischen Rohren und W-Tauscher im ersten Anlauf gequetscht wurden (sind etwas zu groß) . Habe dann passende O-Ringe von Volvo (wieder mit einer Menge Vaseline) genommmen, dann hat's geklappt.
BG
Superpiet
Moin, Moin,
thx
blauzone
Ja, wenn der Tauscher verkalkt ist geht zu wenig Wasser durch und die Heizung bleibt kalt
  4. Renault
