- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Wer hat seinen MP3 Player im Fahrzeug verbaut?!
nachdem ich bei meinem E90 keinen USB Anschluss nachrüsten kann,
blieb mir nur die Variante mit I-Pod Anschluss nachrüsten + I-Pod kaufen.
Das wären dann für den Einbau + Material rund 400,- + I- Pod mit 8 GB nochmal 180,-
Eruo gewesen.
Ich habe mir nun von SanDisk den MP3 Player E280 geholt, dieser hat auch wie der I-Pod
eine 8 GB Festplatte und hat eine Super Qualität auch über den Aux Anschluss.
Gerade hab ich beim Heimfahren von der Rbeit damit rumgespielt, da der MP3 Player nur in der Mittelkonsole unter der Armlehne bisher lag.
Ich dachte mir ich könne den MP3 Player a 2 stellen mit einem Klettband befestigen.
a) Rechts unten neben DVD Laufwerk, so das auch der Aschenbecher noch auf geht für das laden des MP3 Players, angebliche Akkuhaltbarkeit rund 20 std laut HErsteller angabe.
Das Kabel für die Aux Buchse würde ich unter dem Klimabedienteil ausfädeln, evtl einen kleinen schnitt machen damit das kabel nach unten direkt auf den MP3 Player läuft.
Als Fahrer könnte ich das Display super sehen und auch sehr gut Bedienen.
b) Rechts auf der Mittelkonsole zwischen I-Drive und Automatikwählhebel.
Das Kabel würde zwischen Dekorblende und Mittelkonsole ausgefädelt werden und ebenfalls mit einem Klettband den MP3 Player auf der Dekorblende befestigen.
Habt ihr noch ideen, oder hat jemand schon einen Verbaut damit man ihn auch noch bedienen kann.
Grüsse
Mini_Cabrio73
15 Antworten
habe folgende Variante von Brodit gefunden.
So würde ich es mir vorstellen.
Grüsse
Mini_Cabrio73
Die Broditclips sind super passgenau und gut verabeitet, da kannst Du nix falsch machen.
Ach ja: es heisst Arbinente ;-)
gruss,
Stefan
ich habe heute meine Halterung für meinen MP3 Player für meinen
E90 von Brodit erhalten, werde ihn morgen einbauen und dann Fotos
davon machen.
Grüsse
Mini_Cabrio73
Aux ist der letzte Mist. Da man die Titel nicht über das Navi oder in dem Fall das idrive wählen kann und so während der Fahrt abgelenkt wird. Meine Empfehlung ist daher Nägel mit Köpfen zu machen das Ipod Interface nachzurüsten. Ipods sind sowieso welten besser als der Billigschrott der Konkurenz (sagt jemand der sich am Anfang auch mit Schrott rumgeärgert hat).
Habe mir diesen Halter für meinen iPod gekauft: http://www.sanbo.de/.../91644bcff1e03b927.42966194
Und dazu diese Lüftungsgitter-Befestigung:
http://www.sanbo.de/.../e4b43bd304202a294.01486276
Empfehle, auf der Rückseite noch ein Filzpad, welches man sonst unter Stühle klebt, anzubringen, um die Dekorleiste nicht auf Dauer zu zerkratzen.
Kostet in Summer ca. 15 Euro + Versand. Einbau / Ausbau 5 Sekunden, da geklippt (Optimal, wenn man mal in der Stadt im Parkhaus steht)
Fishermans
Wer will keinen klimatisierten iPod haben...
Du Bauer
Original geschrieben von Mirco-S-H
Wer will keinen klimatisierten iPod haben...![]()
Stimmt. Die Sorge hatte ich auch erst. Aber funzt soweit (im Sommer) gut!
ich bin mit meinem SanDisk E280 super zufrieden.
Von der Bedienung und vom Klang kann ich mit dem I-Pod gut mithalten...
Und Teuer war der Spass auch nicht.
Warte noch bis es wieder wärmer ist mit dem Einbau, heute hatte es bei uns den ganzen Tag -6 grad und mein E90 war ein einziger Eiszapfen ;o))
Grüsse
Mini_Cabrio73
Das ist gar nicht mal so abwegig
Wenn du wüsstest, wie oft der (gerade nicht eingsteckte) iPod nicht starten wollte, weil es schlicht und einfach zu KALT war und der Akku deshalb nicht genug Saft hatte...
nervig
wie lange hält der Akku beim I-Pod?!
Bei meinem SanDisk hält er lt. Hersteller über 20 Std.
Hab ihn jetzt schon 2 Wochen im Auto liegen, auch bei der Kälte
und der Akku ist noch halb voll.
Grüsse
Mini_Cabrio73
Grüsse
Mini_Cabrio73
Leider nicht so lang, dafür ist der iPod wahrsch. auch kleiner als deiner
Aber ich hab das nicht so ausprobiert, mal hängt er halt am Strom, mal nicht, mir ist das relativ wurscht
Aber das mit der Kälte ist echt nervig..wenn's halt draußen Minusgrade (-5 reichen) hat und der iPod die ganze Zeit drin lag - da geht nix. Bzw. eventuell, wenn der Akku voll wäre (was er aber nie ist, bin zu faul)
also ich finde meinem MP-3 Player schon klein, gerade noch gut um ihn vernünftig
zu bedienen. Aber der neue I-Pod ist ja noch kleiner da geb ich Dir recht.
Grüsse
Mini_Cabrio73
habe gerade die Brodit Halterung eingebaut.
War n klacks.
Das mitgelieferte Klebeband wird nicht benötigt.
Der Halter wird zwischen Mittelkonosole Unterkante und
Einbaurahmen Schaltkulisse geklemmt.
Hat unter einer minute gedauert....fertig...hält Bombenfest.
Fotos folgen noch.
Aux Kabel hab ich nur provisorisch angeschlossen, weil ich ein anderes
längeres Kabel verbauen muss.
Das Kabel möchte ich unter der Mittelkonsole verlegen so das es nicht oder so
gut wie nicht sichtbar ist.
Position des SanDisk ist optimal... Bewertung 1a an Brodit...der Halter ist jeden cent wert.
Grüsse
Mini_Cabrio73
