- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Wer hat sich LPG Anlage nachrüsten lassen und Probleme damit????
Wer hat sich eine LPG Anlage einbauen lassen und probleme damit, oder läut das so Super????
Meine Mercedes Werkstatt hat mir davon abgeraten. Weil wenn etwas zu reparieren ist traut sich da keinner mehr rann.
Danke Paul.
16 Antworten
Was soll man von Mercedes auch anderes erwarten? Die können ja nicht mal fehlerfreie Autos bauen!
Arrogant bis zum abwinken und keine Ahnung - typisch Mercedes eben........
Wichtig ist nur einen guten, fähigen Umrüster in Deiner Nähe zu finden.
Welche Anlage eingebaut wird, ist dann eher nebensächlich!
Da so eine Anlage individuell auf Dein Auto abgestimmt wird, kann es natürlich passieren, dass Du so ab und zu mal zum Umrüster musst um etwas an den Einstellungen ändern zu lassen.
Meiner fing z.B. 350km nach dem Umbau an zu ruckeln. Hin zum Umrüster! Die rails (Einspritzdüsen) waren verklebt durch Paraffin. Rails wurdn getauscht, ein zusätzlicher Gasfilter eingebaut und nun läufts hervorragend!
Fahre jetzt seit knapp 5000km auf Gas. Ohne Probleme!!!
Re: Wer hat sich LPG Anlage nachrüsten lassen und Probleme damit????
Nein, bleib ruhig sitzen, ich mache das mal für dich ...
http://www.motor-talk.de/t968509/f258/s/thread.html
http://www.motor-talk.de/t976508/f258/s/thread.html
http://www.motor-talk.de/t851808/f258/s/thread.html
http://www.motor-talk.de/t975552/f258/s/thread.html
http://www.motor-talk.de/t974264/f258/s/thread.html
http://www.motor-talk.de/t950208/f258/s/thread.html
http://www.motor-talk.de/t952457/f258/s/thread.html
http://www.motor-talk.de/t935641/f258/s/thread.html
http://www.motor-talk.de/t887384/f258/s/thread.html
http://www.motor-talk.de/t957948/f258/s/thread.html
http://www.motor-talk.de/t959403/f258/s/thread.html
Und damit du nicht selber lesen musst, hier das passende Tool:
... sorry, aber immer solche pauschalen Fragen, 90% der umgerüsteten Fahrzeuge haben Probleme. Die Frage ist nur noch, wie arg und wie sie behoben wurden, oder ob man mit ihnen leben kann.
- erhöhter Gasverbrauch
- zu lange Umschaltzeiten
- Motor geht aus
- Tank lässt sich nicht voll genug betanken
- Motor läuft zu mager
- Motor läuft zu fett
Da muss man mal in den Gasforen lesen gehen, oder wirklcih die Suche bemühen. Es wird nicht jeder hier nochmal seine Problemchen vortragen - immer und immer wieder.
Gruß, Frank
also von den genannten Fehlern, hatte ich nur eine zu lange Umschaltzeit.
War in 10 sec. beim Umrüster behoben. Hatte die Umschalttemperatur von 45°C auf 35°C und später auf 38°C stellen lassen.
So etwas würde ich jedoch nicht als Fehler bezeichnen, sondern als individuelle Anpassung.
"Mein" Umrüster macht seit ca. 6 Jahren nichts anderes als Gasumrüstungen und das auch nur mit Zavoli.
Denke mal inzwischen baut der die Anlagen mit verbundenen Augen ein........
Re: Re: Wer hat sich LPG Anlage nachrüsten lassen und Probleme damit????
- Motor geht aus
Eine heftige Aussage.
Fakt ist, dass in Foren i.d.R. entweder die Frage "Soll ich es tun?" oder eben Probleme diskutiert werden.
Probleme tauchen nicht nur durch Fehler, sondern auch durch Uninformiertheit auf.
Erhöhter Gasverbrauch oder Tank lässt sich nicht voll genug betanken sind typische Beispiele dafür.
Fakt ist:
98 Prozent von über 2.500 befragten Gasfahrern wollen als nächstes wieder ein Gasfahrzeug kaufen.
Das schafft keine Automarke und kein anderer Treibstoff.
Gasfahrer mit langjähriger Erfahrung berichten von sehr hohen Laufleistungen Ihrer Maschinen.
Bei DC häufiger auftretende Probleme sind:
1. Schlecht eingestellte Kompressormotoren (die richtige Einstellung erfordert Fingerspitzengefühl)
2. Der SLK hat so seine Schwierigkeiten mit Radmuldentanks, da die Reserveradmulde schief ist und damit die Justierung des Füllstopps schwierig ist.
Meine LPG-Anlage wurde vor ca. 3 Jahren eingebaut und läuft seit ungefähr 50.000 Kilometer ohne jegliche Probleme. Den Umrüster hat das Auto seit dem Einbau nie mehr gesehen, keinerlei Einstellungen, Nachjustierungen etc. waren erforderlich.
das kann ja eigendlich nur ein Witz sein, oder?
Weder die DC-Niederlassung noch die freie Werkstatt, zu der ich aus Preisgründen meißtens gehe, haben irgendein Problem mit meinem LPG-Umbau bzw. etwas ähnliches je geäußert. An die Gasanlage gehen sie halt nicht ran, aber sonst bleibt schließlich alles wie im Originalzustand.
Gruß,
Jörg
Niemand zwingt Dich Dein Auto umzubauen. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen: Jederzeit wieder!
Habe mir vorher viele Gedanken gemacht, mir den Umrüster ganz genau angeschaut, un siehe da, keine Probleme aufgetreten. Mein lokaler Markenhändler betreut mein Fahrzeug wie eh und jeh (inclusive Gasanlage) und beim Tanken kommt Freude auf. Nach spätestens 1 1/2 Jahren hat sich der Umbau bei mir rentiert. Rechnen und schauen muss aber jeder selbst...
Meist melden sich hier die Leute zu Wort, die ein Problem haben. Die kein Problem haben, brauchen ja auch nix hier schreiben, wozu auch: "Meine Gasanlage läuft ohne Probleme, was mache ich falsch?" oder wie ;-)
Es gibt Mercedes Werkstätten, die auf LPG umbauen. In Hannover zum Beispiel. Mercedes bietet den Sprinter mit LPG ab Werk an, soviel zum Thema Mercedes.
Gasumrüstung ist nichts neues, und wie es oben schon geschrieben wurde: Der erfahrene Umrüster ist der entscheidende Schlüssel zum Erfolg. Hab mir das lange überlegt und einen Neuwagen umgerüstet. Ja, ich hatte Probleme mit den Ventilen (einiges Hin und Her zwischen Volvo und Umrüster), aber das Problem wurde gelöst. Und ich hatte auch schon einen kaputten Verdampfer, auf Garantie anstandslos ausgetauscht.
Nach insgesamt mehr als 70 000km auf Gas kann ich aber sagen, dass die Anlage prima läuft. Ich mußte schon verschiedene Vertragswerksträtten in Deutschland aufsuchen (Marderschaden etc), an die unterschiedliche Einschätzung von Gas - BÄH und GAS - OH JA hab ich mich gewöhnt. Mein Händler vor Ort war anfangs sehr skeptisch - als im letzten Jahr die Spritpreise für Benzin die 1,50€ erreichten war ich auf einmal der Vorzeigekunde.....
Gruß Thomas
...die Mercedesfahrer, die ich beim Gastanken treffe sind durch die Bank weg zufrieden!
es wäre gut zu wissen, welches Auto zur Umrüstung in Frage kommen soll.
Ich bin mit der Umrüstung meines BabyBenz vollauf zufrieden.
Zwar erst 8.000 KM auf GAS, aber null Problemo.
Einziger Makel: Warum habe ich nicht schon vor 2 Jahren
umrüsten lassen:??!!
jetzt, wo Benzin 1,50€ kostet, würden mich auch
ein paar kleine Problemchen nicht vom Gas
abbringen. Durch die Ersparnisse hat man sehr
schnell ein gewisses Polster für evt. Reparaturarbeiten zusammengespart
Hi
An alle ungläubigen und mißmutigen unter uns, fahre nun seit über 9000km auf Gas, das in nur 3 Monaten, warum habe ich das nicht schon vor 20 Jahren gemacht...?
Habe auch anfängliche Probleme gehabt, Umrüster gewechselt, den Sachverhalt erklärt und schon wurde alles zu meiner Zufriedenheit eingstellt. Die Anlage läuft nun störungsfrei.
Würde sofort wieder auf Gas umrüsten, nun weis ich auch wo ich hingehen muß, aber wie so oft im Leben, wenn man etwas neues probiert und nicht genug Erfahrung hat, läuft schon mal etwas aus dem Ruder, aber davon lasse ich mich nicht einschüchtern...
In diesem Sinne, billiges Gasen.
Wo kostet denn Benzin 1,50€ ?
Hier gibts Super für 1,23€ und V-Power für 1,33€
Die 1,50 bezogen sich auf das SOmmerhoch letztes Jahr.
Ich fahre auch schon knapp 90tkm auf Gas, mein derzeitiger MErcedes läuft seit 140tkm auf LPG ohne große Probleme.
Gerade ältere Mercedes sind perfekt für Gasumbauten, spreche von 201,123,124 und 202ern. Selbst der 210 geht noch gut, nur die neuen Motoren mit Kompressor sind schwierig einzustellen, deshalb wagt sich auch kaum jemand dran.
Gruß MArio
Danke Paul.
Stimmt, auch meine leidige Erfahrung - nur wenige DC-Werkstätten gehen an Autogasfahrzeuge ran. Einfache Fehlersuche?: - "Aber der hat doch Gas! - Nein machen wir nicht, weil da kennen wir uns nicht aus."
Aber das ist kein Problem - da gehst Du eben zum Umrüster zum reparieren oder suchst Dir eine gute freie Werkstatt.
