- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Wer kennt diese Problem beim RTI Navi?
Folgendes Problem beim XC 60:
Ca. 4 -5 x in der Woche lädt sich das Navi beim Starten nicht ordnungsgemäß hoch. Es erscheint nur ein schwarzer oder grauer Bildschirm. Die Rückfahrkamera ist dann natürlich auch nicht zu
gebrauchen.
Wenn ich dann ca. 5-10 Minuten gefahren bin, erscheint der Bildschirm meistens wieder ordnungsgemäß.
Der Volvo Händler kann trotz Update und Fehlerüberprüfung bisher nichts feststellen.
Sind euch solche Probleme evtl. bekannt?
13 Antworten
Kenn ähnliches Problem.
Der Bildschirm bleibt jedoch schwarz. Die Rückfahrkamera funktioniert tadellos, auch die Sprachausgabe geht. Nur die Anzeige halt nicht.
Hab genau das Selbe Problem mit meinem V70III!!!!
Vorher nie ein Problem gehat....
Ingredienten:
- DVD-navi
- neue DVD + Softwareupdate
- Rückfahrkamera
Neue Softwareupdates vom bringen bis jetzt nichts.
Ich glaube das Problem liegt beim umschalten vom Navi-System zum Rückfahrkamera. Da gibt es jetzt ein Problem mit Timing:
ich glaube daß wenn mann schon kurz nach dem Start des Motors noch während der Start des Navi-Systems den Rückwertsgang einlegt dann crasht das ganze Navi/Rückfahrkamera-System: schwarzes Bild biß das ganze System nach einem Reset wieder startet im Navi modus......
Werd noch mal einiges versuchen um dies zu bestätigen.
Alchemist
etwas mehr ruhe hinter dem lenkrad tut den systemen gut
der alchemistII könnte recht haben. wenn man zu hektisch sein auto startet und sofort bedient, kommt es zum system kollaps. (das erste steuergerät kann dann nicht mehr sagen was das zweite, dritte und sechste macht)
LG
Vidaman
V70III:
Gleicher Effekt wie bei RTI / Kamera tritt auf, wenn man SOFORT nach Motorstart versucht, die Aussenspiegel aufzuklappen.
Meist gelingt das dann nur bei einem der Spiegel.
Sofern man aber 10 Sek. wartet, laeuft das ganze System fehlerfrei.
ergo:
Softwarefehler in der CAN - Bussynchronisation
Gruss,
Esker
Ich will es nicht glauben, dass es jetzt auch bei den Nachfolgemodellen auftritt !!!!!!!!
Mein S80 12.2006 hatte das Problem und wurde dann irgendwann per Update bereinigt!
Dann XC 60 mit gleichem Problem 2 Jahre später !!!!
Und Jetzt beim V 70 !!!
Haben die alle Alz........ ????
Wenn jetzt noch eine Werkstatt behauptet, das Problem wäre ganz neu..........????!!!
Hab das Problem gefunden:
die neue Funktion Automatische abschaltung der Sicherheits Hinweis!
Funktion ausgeschaltet: umschalten zum Kamera immer möglich ohne Probleme.
Funktion eingeschaltet: umschalten zum Kamera erst möglich ohne Probleme nach ablauf der Timer der Automatische abschaltung der Sicherheits Hinweis!
Versuchs mal!
AlchemistII
nicht ganz neu, aber frisch und aktuel beim neuenZitat:
LG
Vidaman
Kann ich nicht bestätigen!Zitat:
Versuchs mal!
AlchemistII
Ich leg meist den Rückwärts-Gang ein noch bevor der Motor richtig läuft. Die Rückfahrkamera wird sofort aktiviert. Das RTI fährt im Hintergrund automatisch hoch und der Sicherheits-Hinweis schaltet sich auch im Hintergrund, nach Ablauf der Zeit, automatisch ab.
Wenn ich schnell genug zurück in den ersten Gang schalte, sehe sogar noch für einen kurzen Moment den Sicherheits-Hinweis.
Habe bis jetzt keinen Ausfall gehabt, egal wie sehr ich ich mich auch anstrenge.
Da muss ein anderes Problem vorliegen.
alpa71
Hmmmmm.......
Ich habe das Problem auch beim Starten des RTI und habe keine Rückfahrkamera. Gemäss meinen Beobachtungen taucht das Problem nur auf, wenn das Auto kalt ist und kalte Aussentemperaturen herrschen. Bei kalten Temperaturen und betriebswarmem Fahrzeug taucht das Problem nicht auf. Ich frage mich nur, wie das mit dem neuen Kombi-Display für Radio/RTI/Phone/etc. im neuen S60 funktionieren soll? Kein Radio wärend den ersten 10 Minuten??
Hi Allerseits,
ich hatte das Problem, daß bei Temperaturen < 0 Grad der Bildschirm in Fehlfarben hochfährt. Das ganze Bild hat einen starken Stich ins lila-farbene.
Neben der Verfärbung ist auch eine deutlich verzögerte Startzeit vorgekommen. Der Bildschirm flackerte erst deutlich, bevor nach 5-10 Sek. dann das Bild hochkam.
Seit es wieder wärmer ist, sind beide Probleme verschwunden.
Gruß, Tommy
Auch Temperatur-Probleme hatte ich bisher noch nicht. Bei Minus 15 Grad war die Anzeig zwar schon etwas träge, aber das hat sich sehr schnell normalisiert.
alpa71
Noch einiges versucht.
Die Temperatur des Autos macht bei mir kein Unterschied, wenn ich nach Ankunft das Auto abstelle und wieder starte gibt es das selbe Problem.
Bei minus 14 Grat (Ferien Gerlos) + warten bis das Navi gestartet ist: kein Problem, Bild ist auch normal.
Beim einlegen der Rückwärts-Gang bevor der Motor läuft wird die Rückfahrkamera sofort aktiviert (stimmt). Das RTI fährt im Hintergrund automatisch hoch und der Sicherheits-Hinweis schaltet sich auch im Hintergrund, nach Ablauf der Zeit, automatisch ab.
Aber... wenn mann schon nach einige Sekunden den ersten Gang einlegt: Crash! (z.B. beim verlassen Parkplatz) danach sieht mann nichts mehr. Kein Kamera, kein Navi, nur schwartz.
Ein- oder ausschalten der neue Funktion "Automatische abschaltung der Sicherheits Hinweis" macht leider kein Unterschied.
Trotzdem hab ich immer noch das Gefuhl das es diese Funktion ist die während Start-Up der Navi kein überschalten zur Kamera leiden kann.
AlchemistII
