- Seat
- Arona
- Wer nutzt OBD11 im Arona? Start stop deaktivieren
Codiert jemand von euch bzw liest die Steuergeräte aus mit obd11?
Ich weiss man soll die 1 click Apps nicht nutzen aber hat es jemand trotzdem gemacht und kann sagen ob das Start stop deaktivieren dauerhaft funktioniert hat?
Steuergerät 19 und start stop Startgrenzen von 7.8 auf 12 Volt hochsetzen hat bei mir nicht geklappt. Möchte mir aber den Stecker zum umkehren der Funktion nicht kaufen wenn man die Funktion auch wegcodieren kann.
LG
3 Antworten
Wenn OBD11 vorhanden ist mach eine Sicherung der Steuergeräte und nutze die 1 cklick App.
Wenn etwas schief läuft spielst du die Sicherung zurück.
Bei aktuellen Modellen, kannst du kein Start Stop mit programmieren des STGs deaktivieren, indem du die Spannungswerte veränderst. Du musst den Stecker kaufen.
Du kannst deine Fragen zu OBD11 auch gerne im Diagnoseforum von MT stellen.
Eine Liste mit Codierungen bekommst du hier und ist 1:1 anwendbar:
https://www.google.com/url?...
Danke euch. Habe den Stecker schon seit Jahren. Im Golf 4 erfolgreich genutzt.
Habe einen Arona aus 11/2018 bzw Zulassung 30.1.2019. da sollte es gehen.
Habe die Spannung auf 12 Volt gesetzt aber mich gewundert dass die MFA nicht angezeigt hat " start stop deaktiviert" bzw der Knopf neben dem Schalter nicht angegangen ist. Aber anscheinend gibt das Auto keine Rückmeldung nach umcodierung. Es wird statt stop einfach automatisch deaktiviert ohne Rückmeldung. Werde es die Tage nochmals ausprobieren und auf 12v setzen.
