wer nutzt Standlüftung ? Batterie leergesaugt ?
Mein S6 ist ab Werk mit ner Standheizung versehen , die wohl auch als Standlüftung dienen kann . Aber , nutzt die Funktion auch jemand hier ? Fernbedienung hab ich keine dazu . Hab nur die Tage im Menü rumgeblättert und glaub bei Standlüftung nen Häkchen gesetzt , also aktiviert . Seither hat er sich nun mit einer schwächelnden Batterie gezeigt , heut abend liess er sich nicht mehr starten . Kann mir einer was dazu sagen ? Gruss Burner
25 Antworten
Die Standlüftung sollte eigentlich nur übers Solarschiebedach funktionieren und mit der Fahrzeugbatterie nichts zu tun haben.
Nee das stimmt so nicht Ralle, die geht immer übers Solardach bei Sonnenschein hört dann aber bei Wolken zum Beispiel auf, wenn Du das Häkchen im Menü setzt läuft sie aber unabhängig von Sonne immer... Sollte aber genau wie die Standheizung stoppen bei zu schwacher Batterie... Aber grundsätzlich laufen lassen ist quatsch weil sonst sowas passiert wie beim TE...
In welchem Menü? Die Standlüftung läuft ausschließlich über das Solardach!
moin moin , meiner , weiss ned , obs mit dem Baujahr (2003) zusammenhängt , hat kein Solardach , ganz normales , getöntes Glas-Schiebedach . Konnte aber wie gesagt im Menü bei Standlüftung das Häckchen setzen . Gruss Burner
ja kenne ich
hat NIX mit dem Solardach zu tun
ausschließlich eine Funktion der Standheizung - serienmäßig verbaut
Bedienung bei mir in der Fahrertür
man kann eben das Symbol für Standheizung auswählen
oder die Standlüftung
diese saugt logo die Batterie leer
jedoch sollte auch hier die Schutzschaltung greifen also das Steuergerät bei gewisser Restspannung abschalten
das so denke ich wird bei Dir auch funktionieren jedoch die Batterie schon mies sein
Ich habe erst kürzlich eine neue Batterie verbaut - extra eine 95Ah
Moll EFB denn diese kann angeblich viele Ladezyklen vertragen, bin gespannt ob sie laaaange hält...
ebenso kann man die Abschaltspannung im Steuergerät der Standheizung ändern
ach ja - und trotzdem Batterie ab und zu laden
Es gibt hier unterschiedliche:
Variante 1: mit Solarzellen im Dach; Standlüftung über das Boardmenü an- und abwählbar - Betrieb über Solarzellen sowie Batterieunterstützung
Variante 2: Standheizung mit Sommerbetriebsmodus; über das Boardmenü an- und abwählbar, nur das Gebläse wird aktiviert ohne dem Heizer - rein Batteriebetrieben
Variante 3: Standheizung ohne Sommerbetriebsmodus; nicht über das Boardmenü steuerbar; rein Batterie. und Spritbetrieben - heizt im Sommer zusätzlich, falls man mal was zu trocknen hätte.....
Ja standlueften ist auch Teil der standheizung. Lässt sich auch per Fernbedienung einschalten. Und wie standheizen wird beim haeckchen setzen nur einmal zu eingestellter Zeit die eingestellte Dauer lang gelüftet.
Soviel ich weis, hab ich kein solarschiebedach und trozdem ne standlüftung.
Ist alles gesagt, hat nix mit Solardach zu tun die Funktion im Menü der Standheizung..
Da gibt's wahrscheinlich wieder mal etliche Versionen von, wie bei Audi so üblich...;)
Bei meinem schwarzen 4,2 wurde die Standlüftung ausschließlich übers Solarschiebedach mit Spannung versorgt.
Keine Sonne = kein Strom = keine Standlüftung.
@Ralle180 schrieb am 16. Juli 2015 um 12:22:13 Uhr:
Weil Deiner keine Standheizung hatte hatte er die Funktion auch nicht sondern konnte nur über das Dach die Standlüftung aktivieren... Ohne Standheizung kein Menü, ohne Menü keine Möglichkeit die Standlüftung zu programmieren unabhängig vom Sonnenschein ...
Der schwarze hatte Standheizung und Standlüftung. Die Lüftung ging nur über das Dach und die Heizung ganz normal über das Heizgerät mit Sprit.
Und bevor jetzt wieder andere Mutmaßungen kommen : werksmäßig verbaut und kein Zubehör vom Drittanbieter.
@Ralle180 schrieb am 16. Juli 2015 um 12:57:38 Uhr:
und wenn Du im Menü auf Standlüftung gegangen bist hat sich bei fehlendem Sonnenschein keine Lüftung eingeschalten? Hat jede nachgerüstet Standheizung eig auch die Funktion, selbst wenn gar kein Schiebdach verbaut ist :)
Wenn ich im Menü auf "Standlüftung" gegangen bin hat sich diese ohne Sonne (also wenn das Dach nicht arbeitet) nicht eingeschaltet. Eben, weil die Lüftung nur über die Zellen mit Spannung versorgt wurde...das sag ich doch die ganze Zeit schon...
