- Golf
- Golf 6
- Wer von euch fährt 2 Takt-Öl im TDI?
Also bitte kein Thread über Sinn oder Unsinn sondern nur wer es macht.
Merkt man was? (bei alten Träckerdieseln war es ja schon gut zu merken)
Ich hätte nicht gedacht, dass sich so Uralt-Ratschläge, die vielleicht vor 20 Jahren Ok waren, noch immer halten. Der eine baut die Abgasrückführung aus, der andere kippt Öl dazu Bei einem modernen Motor mit DPF sowas zu tun wäre mir zu riskant. Schließlich läuft der Motor ja auch nicht mehr so wie ein Trecker.
35 Antworten
Ich fahre meinen seit ca. 6 Monaten mit 2-Takt-Öl. Ich bilde mir ein festgestellt zu haben, dass er ein bisschen ruhiger läuft. Das Pumpe-Düse typische Nageln ist ebenfalls schwächer geworden.
Der Golf VI hat aber keinen Pumpe-Düse mehr.
Da hat er Recht, der seppelceh!
Beim alten PD fand ich die 2-Taktöl-Zugabe ganz gut.
Weiß man, ob das bei den CRs auch noch was bringt?
Wegen dem Partikelfilter muss man allerdings stärker auf die Sorte achten!
Stefan
Gerede wegen der schlechten Schmierfähigkeit des Diesels ohne Schwefel und dem immer höher werdenden Druck der Kraftstoffgeschmierten Düsen bleibt die Sache sicher aktuell.
mein Opa fährt mit Salat-ÖL und bis jetzt schmeckts dem Golf VI ganz gut.
alternativ verwendet er auch Heizöl...
den Tipp mit dem 2 Takt-Öl kennt er bestimmt noch nicht - werde ich ihm heute mal vorschlagen
Soso, Heizöl...Da war doch was...
Ich mach immer ein Feuer unterm Motorraum, als Vorwärmefunktion. Hat schliesslich bei dem Flugzeugtriebwerken (!) im 2.WK auch geklappt.
Ja ja, das macht der OPA auch, damit das Salatöl flüssig wird.
Dabei steht ganz groß in unserer Garage: "Feuer polizeilich verboten"
Grüße, A...
Nicht, dass jetzt jemand versucht herauszufinden, wer dein Opa ist und ihm die Steuerfahndung auf den Hals hetzt
Vorsichtig mit solchen Bekenntnissen in öffentlichen Foren
Ich fahre es auch und zwar mehr mit als ohne also 2-3 Tankfüllungen mit, dann Eine ohne.
Merke eigenltlich keinen Unterschied, aber das ist bei meinem Motor eigentlich ein gutes Zeichen nach 65.000 km
Ich schreib es dem 2-Takt-Öl zu, dass mein Auto immer noch die Höschstgeschwindigkeit erreicht.
Ach vielleicht laufen die Reinigungsprozesse etwas weniger auffällig ab.
Beim CR macht es auf jeden Fall noch mehr Sinn als bei meinem PD, da durch das Öl auch die CR-Hochdruckpumpe geschmiert wird.
Original geschrieben von rußwolke7
... aber das ist bei meinem Motor eigentlich ein gutes Zeichen nach 65.000 km
Erst 65.000 km runter und du bist froh noch die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen ?
Find ich nen bissel merkwürdig.
Hättest du jetzt 650.000 geschrieben ok
Ist das nicht schädlich für den Kat und den Partikelfilter?
2-takt öl im viertakter :-)))))
weltklasse
is dat dein ernst ?????
das ist kein mofa :-)))))
weltklasse
Was hat'n 'nen Diesel mit Viertakter zu tun???
Das was der TE schreibt, geht logischerweise nur bei 'nem Diesel und nicht bei 'nem Benziner!!!
Totte
aka firefighter
