  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Wer weiß es: Sind die Kraftstoffpumpen gleich?
Audi A8 D2/4D
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 14:10
weiss jemand ob die kraftstoffpumpen im tank aus allen a8 von 94 bis 2002 egal welcher motor passen ??? audi selbst kann mir das nicht mal beantworten. könnte jetzt eine pumpe aus einem 2,8 bj 2001 bekommen. allerdings nur die pumpe. weiss jemand ob diese in einen 2,5tdi passt ?????
27 Antworten
TEILENUMMER: 4D0 298 087 F ist nur für Diesel und für folgende Motoren : 2.5 TDI AFB AKN AKE und 3.3TDI AKF Bj. 97-2002
TEILENUMMER: 4D0 298 087 B ist für alle Benziner  von Bj. 94 -2002  Motoren 2.8 + 3.7 + 4.2 + S8
TEILENUMMER: 4D0 298 087 G ist nur für den W12 ! von  Bj . 2001 - 2002
sozusagen wurden in der ganzen A8 D2 Serie nur 3 verschiedene Kraftstoffpumpen  verbaut .
Gruß Matze
Du meinst also die Vorförderpumpe ?
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 14:22
ja genau die. im kofferraum hinten rechts wenn du reinschaust
am 18. Februar 2012 um 14:32
ich denke nicht das die eines Diesel für einen Benziner passen. wie es zwischen den 2.8 - 6.0 aussschaut weis ich jedoch nicht..
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 14:40
Klingt wie die aussage bei audi. Bringt mich leider nicht weiter. Mit welchem druck pumpen die denn? ? Weiss das jemand? ?
am 18. Februar 2012 um 21:17
Nabend,
also habe gerade geschaut. Wie es ausschaut sind die Pumpen alle gleich, von 1994-2002 Benzin sowie Diesel. Da bei jeden Fzg. die gleiche Teilenummer war.
Hoffe konnte weiter helfen.
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 21:33
besten dank. dann werde ich am montag mal die pumpe kaufen. ist zwar nur die pumpe ohne gehäuse aber ich denke das man die leicht umbauen kann. besten dank
sozusagen wurden in der ganzen A8 4D2 Serie nur 3 verschiedene Kraftstoffpumpen  verbaut .
Gruß Matze
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 22:16
sind nur die gehäuse unterschiedlich oder auch die pumpe selber
Gehäuse ist das selbe ( Chasis ) aber das innenleben Pumpe + Leitungen komplett anders
Gruß Matze
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 22:22
weisst du wo ich nur die pumpe bekomme ?? audi will knapp 700 für das komplette teil. gibt es da ne alternative von bosch ???
Rufe dort mal an
Themenstarteram 25. Februar 2012 um 17:23
besten dank für die antworten. hab ein teil bekommen aber leider war das nicht das problem. hab jetzt also eine kraftstoffförderpume für einen 2,5 tdi zu verkaufen. ( die pumpe im tank )
Hallo, bin neu hier und habe das selbe Problem, eine Pumpe für meinen 2,5 Diesel 180 PS Audi A 8 zu finden, kann mir jemand helfen
