Werden die Motoren noch geändert vor dem Modellwechsel ..
Eine spannende Frage ist ob wegen des Stichtags 01.09 die Motoren des aktuellen Q3 noch auf die neue EU 6 Norm geändert werden.. ? Wenn ja ab wann ? Wenn der neue Q3 erst nach dem 01.09. verkauft wird müsste das der Fall sein.. betrifft alle die noch das aktuelle Modell bestellt haben..
Beim Q5 finden ja schon Produktionsänderung statt, Benziner vorgezogen .. etc.. Diesel bekommt verlängerte Lieferzeit ..
Insgesamt gibt es darüber kaum Infos von Audi ... obwohl der 01.09. zählt
14 Antworten
Alle Motoren werden geändert und man ist auch schon dabei.
Warum sollten sie dir Infos geben, man hat es einmal gesagt und ab den 01.09. müssen sie andere Werte einhalten, alles was alt ist ist egal und wenn es schon einmal zugelassen wurde.
@marc4177 schrieb am 3. April 2018 um 13:51:19 Uhr:
Wenn man bestellt hat ist es die Frage , ab wann ändern sie den Motor ..wir haben bestellt und Liefertermin grob August ... quasi zum Stichtag hin , da müssen die ja Wissen im Vorfeld ob oder ob nicht der Motor schon geändert wird .. weil eine Verschiebung in den September geht dann nicht mehr ..
Bzw. wann wechselt das Modelljahr ..ist es dann der Fall ..?
Und das könnte Audi doch mal rauslassen ..
Selbst eine Hotline kann einem da keine Info geben ..
Das MJ wechselt immer in der 22KW und was sollte es dir bringen, wenn du es jetzt schon weist, was du für einen bekommst vom der Abgasnorm her?
Du wirst doch wohl wissen was du bestellt hast, wenn er im August kommt, den alten und nicht den neuen.
Das ist nun einmal so, oder du hättest warten müssen.
Natürlich kannst du auch Glück haben, doch bestellt hast du eben was anderes.
Das war und ist schon immer so.
Natürlich das alte Modell und den 150 PS TDI ..mit der 6b Norm ..sicherlich .. aber wir haben 2 Fahrzeuge bestellt auch einen Q5 mit 190 PS TDI auch erst mal mit der 6b Norm , nur da haben sich mal Schwupps
die Lieferzeiten auf 11 Monate erhöht also nix mehr Juli sondern Jahresende und dann neue Norm ..
Von daher ist das was man bestellt nur sicher wenn man ihn sicher vor dem 01.09. bekommt ..und er zugelassen wird ( werden muss ! ) , sonst muss er neue Norm haben..
Es ist nicht ganz uninteressant die neue Norm zu bekommen , auch wenn man die alte bei der Bestellung in Kauf genommen hat .. mir geht es hier speziell nur darum das man mal irgendwo erfahren kann wann es sich ändert .. dann weiß man wo man dran ist , weil ändern müssen sie bei Audi..
Wenn es KW 22 wäre .. dann könnte es sein mit der neuen Norm ..mal schauen ..
@marc4177 schrieb am 3. April 2018 um 14:28:43 Uhr:
VW gibt extra ein Info-Schreiben an Neubesteller heraus, darin wird man auf die bevorstehende Normänderung hingewiesen und dass sich beim bestellten Fahrzeug deshalb kostenfrei noch etwas ändern könnte. Wundere mich, dass das bei Audi nicht ebenso gehandhabt wird ?
-> https://www.motor-talk.de/.../...lung-und-lieferzeit-t5557184.html?...
Du weißt doch dann aber alles, denn nichts anderes habe ich ja auch geschrieben.
Klar könnte man den Bestellern das sagen, nur wissen sie es eben nicht, ob sie auch alle Fahrzeuge schaffen.
Bis zum 01.09. muss es ja sein, doch wenn sie dir ein Schreiben geben, ihr Fahrzeug wird am 01.08. kommen und hat schon die neue Norm, dann glaubst du das und willst es auch so haben.
So sagen sie nichts und sie sind auf der sicheren Seite, denn alle werden sie nicht schaffen.
Deshalb werden ja auch Modelle schon eingestellt und erst später zum bestellen sein.
@tt61 schrieb am 3. April 2018 um 14:45:44 Uhr:
Zugelassen bekommt man das Fahrzeug auch noch nach dem 1.9.! Der Fahrzeughersteller erwirkt für die auslaufenden Serien eine Ausnahmegenehmigung vom KBA, diese wird im KFZ-Schein bei Ziffer 22 eingetragen und gut ist es. Die Neuzulassung sollte nicht das Problem darstellen.
Hier offizielle Infos dazu:
https://www.kba.de/.../auslaufende_Serien_node.htmlDass es unbefriedigend ist nicht zu wissen was man für sein Geld bekommt (6b oder besser), steht auf einem anderen Blatt, da kann ich nur zustimmen.
Das wäre möglich, muss sich das KBA aber nicht drauf einlassen.
Was soll die diskusission hier, für die alten typzulassungen ändert sich doch eh nix
Falsch, ganz falsch.
Denn ab dem 01.09.18 müssen es auch die alten.
Wurde auch oben schon geschrieben und siehe auch hier.
Ist deiner also noch nicht zugelassen und du willst alles auf eigene Faust machen, dann kannst du deinen auf die Müllhalde bringen, oder noch die Einzelteile verkaufen.
Was ist mit den Fahrzeugen die bei den Autohäusern auf Lager sind ,und bis zum 1.9 noch nie Zugelassen worden sind.
Da meine ich Speziell den Q3,der heuer noch einen Nachfolger bekommt
Bekommt man in absehbarer Zeit bestimmt sehr günstig
Die Restlichen werden wohl ins Ausland wandern. Eine andere Möglichkeit fällt mir gerade nicht ein.
@urq schrieb am 4. April 2018 um 20:13:08 Uhr:
Die bekommen dann (kurz) vor dem 01.09. noch eine Tageszulassung.
Entweder Tageszulassung, oder sie werden noch umgerüstet.
In den USA stehen ja auch 300 Tausend Fahrzeuge auf Halde und warten darauf.
