  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Werksseitig verbaute Standheizung mit Thermo Call nachrüsten
Mercedes C-Klasse S204
Servus zusammen!
Wie schon im Betreff zu lesen, möchte ich die SH meiner C-Klasse mit der Option Thermo Call erweitern.
Hab hier im Forum auch schön brav gesucht, aber nichts recht brauchbares gefunden. Nur die E-Klässler bauen da ein wenig rum, mit mehr oder weniger Erfolg.
Problem an der Geschichte ist, dass der Bosch-Dienst mir keine definitive Aussage machen kann, was ich alles brauche und ob es mit Teilen von Webasto funktioniert. Heizung kommt ja von Webasto, nur dass die Heizung mit ins Fahrzeugbussystem eingebunden ist.
Der erste Boschdienst will mir alles komplett entkernen und neu einbauen, der zweite will gar Steuergeräte im Fahrzeug umprogrammieren und "Speziallösung" bauen. Beides für jenseits der 1000€!!!
Hat einer von euch das schon mal so in der Art nachgerüstet oder nachrüsten lassen?
Mein :) will sich mal schlau machen, aber das kann dauern...
Wäre für Tipps sehr, sehr dankbar!!!
Harald
@tcsmoers, mittlerweile ist die Danhag App im IOS AppStore wieder zu haben.
Dave
41 weitere Antworten
41 Antworten
schau mal bei danhag o.ae. firmen nach.
peso
Habe mir auch Gedanken gemacht und mir gestern ein Angrbot eingeholt.
Genau die Standheizung kostet bei Mercedes mit Einbau 4300€. Schluck..
Angebot kann ich dir mal schicken.
Allein die Einbaukosten betragen 2.000€... Heizung allein kostet 1395€ netto..
Beim Bosch Dienst kostet der Spaß da 2600 Euro, ist aber eine StAndheizung ohne Appcall
Sondern mit FB. Dabei hast das die Steuerung über KI nicht und den Schalter nebens Sitzheizung.
@kroto1313 schrieb am 30. November 2015 um 23:15:48 Uhr:
Du hast aber schon gelesen, dass er die SH schon hat? :D
Und was kostet die wenn man die Standheizung ab Werk geordert hat?
@CityCobra schrieb am 30. November 2015 um 23:23:01 Uhr:
In der Regel um 1000,- (plus/minus).
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 8:24
@tcsmoers schrieb am 30. November 2015 um 22:29:25 Uhr:
peso
Servus!
Danke für den Tip!
Steht zwar nur was vom 203 auf der HP, aber ich werd die mal anschreiben.
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Steuerung von denen?
Ja, ich hab bereits eine Standheizung ab Werk verbaut, welche natürlich ins KI integriert ist und eine T100 Fernbedienung hat.
Leider ist die Reichweite der FB oftmals nicht ausreichend (kein Webasto oder Mercedes Problem), so dass ich mir die Nachrüstung einer Handysteuerung überlegt habe.
War jetzt bei zwei Bosch-Diensten.... Leider noch keine brauchbaren Ergebnisse, ob Webasto Zubehör funktioniert oder nicht.
Werde nochmal beim Freundlichen vorstellig werden.
Themenstarteram 17. Dezember 2015 um 9:41
Hallo!
So, nach gründlicher Recherche kann ich berichten, dass sowohl das Modul von Danhag, als auch das Thermo-Call (TC4) Modul von Webasto an einer original verbauten Standheizung ohne Einschränkung funktionieren!
Hab mich jetzt für das Webasto Teil entschieden und bereits mal angeschlossen und Funtion geprüft. Alles bestens!
Ist schon krass, wie unterschiedlich die verschiedenen Bosch-Dienste auf mein Vorhaben reagierten. Von "gar nicht möglich" über "könnte gehen" bis "gar kein Problem".....
Letztendlich habe ich bei Webasto direkt angerufen (Händler Hotline) und mit dem Techniker die Sache besprochen. Der nannte mir dann auch die erforderlichen Sachen inclusive Teilenummern, was jetzt auch funktioniert.
Am Wochenende erfolgt der finale Einbau mit dem Versuch, die fahrzeugeigene Antenne für die Sache zu benutzen. Verbaue ungern eine Scheibenantenne....
Teilenummern der benötigten Teile poste ich, wenn alles fertig ist.
Bei mir hat man die Danhag unterhalb der Ladefläche eingebaut. Das ist nichts. Bestehe zumindest auf eine Fensterantenne. Dies sieht man doch heute kaum noch.
peso
@tcsmoers schrieb am 17. Dezember 2015 um 11:48:54 Uhr:
peso
Servus!
Da ich eh selber einbaue, kann ich da ja probieren.
Darum probier ich das auch mit der originalen Dachantenne.
An das Danhag kannst ja auch eine externe Antenne, also nicht den Stummel der dabei ist, anschließen.
Dann kannst hin, wohin du willst.
Ich könnte mal im EPC nach den fehlenden Teilen dafür schauen. Unter Umständen muss aber in der Tat im SAM F etwas freigeschalten werden damit das Ganze funktioniert. Meine in Vediamo dafür entsprechende Einträge gesehen zu haben.
Teile sollten die Webasto Nummern 9032141A und 1319873A für einen S204 350 Mopf mit Code 803 bei werkseitigen Verbau der Standheizung inkl. Fernbedienung sein. Wäre dann mit Innenraum-Glasklebeantenne.
Oh, meine Kiste hatte mir garnicht Deinen Beitrag mit dem bereits erfolgten Kauf der Brocken angezeigt. Sorry.
Was mir bei danhag nicht gefaellt, ist der kundendienst. Die haben beide apps einfach aus dem store entfernt.
Dave
