- Golf
- Golf 6
- Werkstattpfusch 1,2 TSI Team DSG Öldeckel vergessen zuzuschrauben :(
habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass meine VW-Werkstatt Mist gebaut hat. Habe ihnen den Auftrag gegeben, nach dem Öl zu schauen, da er sowieso wg. einer anderen Reparatur in der Werkatatt war. Das war letzten Donnerstag. Es ist das Auto meiner Mutter. Heute sah ich, dass am Vorderwagen (rechter Kotflügel) und Stoßfänger braune Suppe runterläuft. Erst dachte ich, dass das vielleicht von einem vorausgefahrenen Fahrzeug gekommen sein könnte. Ich öffnete vorsichtshalber mal die Motorhaube und, siehe da - der Öldeckel lag noch auf der Abdeckung unterhalb der Scheibenwischer und der komplette Motorraum ist eingesaut mit Öl. Sie meinte, sie sei zum Glück "nur so 70km gefahren". Kann da trotzdem irgendein Schaden entstanden sein?
Was kann man da tun. Bekommt man das überhaupt jemals wieder sauber? Die Wekstatt muss das richten und zwar kostenlos. Wie soll ich vorgehen?
MFG DOM
Kontrolliere mal den Ölstand, wenn der Stab nicht komplett trocken ist hast du nur viel Sauerei, aber höchstwahrscheinlich keinen Schaden.
Suche erstmal den Kontakt mit der Werkstatt, wenn sie was taugt machen sie eine kostenlose Motorwäsche und füllen das Öl wieder auf. Wenn sie nichts taugt, dann behaupten sie, dass sie das nicht gewesen sind und du beweisen sollst, dass sie den Deckel nicht zugemacht haben.
vg, Johannes
45 Antworten
vg, Johannes
Oberflächlichkeiten mit "vergessenen" Schrauben oder nicht korrekt befestigten Verkleidungen erlebe ich bei VW auch regelmäßig. Das regt mich schon nicht merh auf seit ich weiß unter welchem Zeitdruck die Schrauber arbeiten müssen.
Aber Öldeckel vergessen aufzuschrauben ist echt ein Hammer
das ist meinem Vater mal passiert nach der Ölkontrolle vor der Rückfahrt aus Spanien. Ist allerdings schon locker 30 Jahre her und es war ein Golf I
Irgentwo mitten in Frankreich hat es heftig gequalmt und nach dem öffnen der Motorhaube gab es eine nette Stichflamme.
Wir sind mit dem Wagen noch nach hause gekommen und jahrelang gefahren.
Einem Golf VI würde ich das heute nicht mehr zutrauen. Da dürfte selbst ein kurzes Feuer für viele viele Probleme.
Aber wie gesagt solange der Ölverlust net zu heftig war,also auch keine Warnlampe gekommen ist dürfe bis auf die Sauerei nix passiert sein.
Sauber bekommt man den auch wieder,ist zwar bei so einem modernen Fahrzeug aufwändig aber machbar.
Gruß Tobias
Das würde ich aber keinesfalls selber machen. Einfach mal mit dem Dampfstrahler reinhalten is nicht...
Das Risiko von anschließenden Elektronikproblemen wegen Wassereintritt wäre mir zu groß.
Die Werkstatt hats verbockt, sie solls auch wieder richten!
Ich soll heute um 11.30h vorbeikommen. Erst dann ist der verantwortliche Servicetechniker da...
Auf das "verantwortlich" würde ich ihn festnageln
Ich würde auch mal drauf achten, ob auch der Keilriemen etwas abbekommen hat, denn dann müsste der wohl gewechselt werden.
Raymund
Moin Moin,
schön dass der sich darum kümmern will.
Jedoch würde ich nicht mit dem Auto vorbei fahren, sondern es von denen holen lassen.
Sein Glück sollte man nicht überstrapazieren.
Vielleicht bin ich aber auch zu pessimistisch, was das angeht oder leide an Paranoia.
Raymund
warum müsste denn der keilriemen gewechselt werden?
er hat mit sicherheit was abbekommen, denn der gesamte motorraum ist ja voller motoröl.
Weil der Riementrieb mit Reibung funktioniert und Öl nunmal die Aufgabe hat, Reibung zu minimieren.
Außerdem sind Gummi und Öl sich spinnefeind, das Material wird vom Öl auf die Dauer zersetzt.
...ICH hätte vorher meine rechte Hand schööön im Öl gerieben, wäre dann reingegangen und hätte "artig mit Handschlag Guten Tag gesagt"....
""upps..."
Ich finde, solch eine Panne darf nicht passieren. Fehler machen wir sicher alle, aber den Öldeckel nicht verschrauben.....geht gar nicht. Komm bloß nicht auf die Idee, den Motor mit Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger selbst zu reinigen. Zu viele empfindl. Elektronikteile!!! Wenn die Werkstatt okay ist, bringen die das umgehend i.O.
""upps..."
klar muss das die werkstatt reinigen. es ist sogar öl hinter den rechten kotflügel gelaufen und hinter den stoßfänger. meint ihr, das muss alles abmontiert werden für die reinigung? worauf sollte man noch achten?
achja - würdet ihr einen ölwechsel machen lassen? der wagen hat 66oookm und die letzte inspektion war bei 57oookm. damals wurde auch, wie gewohnt, longlife öl eingefüllt. aber der öldeckel war jetzt 5 tage nicht drauf...
Meinst Du nicht auch, dass da jede Menge Öl fehlt? Da wird nicht mehr viel sein. ICH bin der Meinung: für diese Schlampigkeit, die alles verdreckt hat und noch für Werkstattfahrten/-aufenthalte sorgt, sollte Dir die Werkstatt entgegenkommen und einen kompl. Ölwechsel machen und natürlich das Auto fachmännisch, am besten von einem guten Aufbereiter oder so, reinigen lassen! ...und nicht nur einfach mal eben mit dem Hochdruckreiniger drüber....
