  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Werte DPF
Werte DPF
brauche mal Hilfe.
Vor ein paar Tagen habe ich die Werte meines DPF ausgelesen und hatte folgende Werte:
Sonntag,11,Mai,2014,11:46:52:36365
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: AIB 12.12.2.0
Datenstand: 20140307
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: GE1108
Adresse 01: Motorelektronik (03L 906 022 RN)
11:46:41
-146 mbar Partikelfilter Differenzdruck
-77 mbar Partikelfilter Offset Differenzdr.
4.0 Angeforderte Regenerationen
28.4 l Verbrauch seit Regeneration
430 km Strecke seit Regeneration
552.0 Zeit seit Regeneration
60 ml Partikelfilter Ölaschevolumen
15.6 Partikelfilter Russmasse (Soll)
0.0 Partikelfilter Russmasse (Ist)
Eben kurz vor zu Hause hat der Tiguan eine Regeneration durchgeführt. Danach habe ich wieder fogende Werte ausgelesen:
Kilometerstand: 80249 Reparaturauftrag:
15:20:55
0.0 Erfolgreiche Regenerationen
0.0 l Verbrauch seit Regeneration
0.0 Zeit seit Regeneration
43.5 Russmassegrenze (Maximalwert)
39.9 Russmassegrenze (Serviceregeneration)
23.4 Russmassegrenze (Kundenregeneration)
5.1 Partikelfilter Russmasse (Soll)
Nach welchen Werten wurde den eine Regeneration ausgelöst?
Der Wert: Partikelfilter Russmasse (Ist) ist doch immer 0.
Original geschrieben von pantera30
Wie kann man den differenzdrucksensor kontrollieren ob er plausible Werte liefert ? Vcds User ist um die Ecke.
Schlauch abmachen, Prüfdruck draufgeben.
Wenn kein Messgerät vorhanden einfach durchsichtigen Schlauch nehmen mit Wasser füllen, reinpusten und mit T-Stück auf Sensor geben.
ca. 10 cm Wassersäule gleich 1 kPa bzw. 10 mbar
genauer 0,1019744289 Meter Wassersäule [mWS] /kPa
so 10 kPa (100 mbar) solltest du mit pusten problemlos erreichen können d.h. ca 1 m Differenzhöhe der Wassersäule im Schlauch.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Na letztlich durch den Differenzdruck?
Woher soll den das Auto wissen, was Deine Software alles so aus dem Kaffeesatz holt?
Aber der Differenzdruck ist doch gleich?
Genau. Und nicht nur das, der Differenzdruck vor und nach Regeneration ist auch gleich !!!
Kann eigentlich nicht sein, wenn doch die Russmasse auf 1/3 zurückgegangen ist.
Ob der Differenzdrucksensor falsche Werte liefert ? Nur so als Hypothese?
carli80
soll ich die Frage lieber im "VW Motoren" oder "Tiguan" Forum stellen?
würde eigentlich erwarten, dass die VCDS Experten die richtigen Ansprechpartner sind !
Das Offset ist etwas hoch finde ich. Welche Werte hast du denn für den G450 bei Motor AUS, Leerlauf und bei stabiler Drehazhl im Stand von 1500 U/Min?
Irgendwie habe ich hier nicht raus lesen können wo denn das Problem ist . Warum hast du diese Werte ausgelesen und was hast du dir daraus erhofft ? Ist die Motorlampe an oder ein Fehlerspeichereintrag vorhanden ?
nein, es ist weder eine Lampe an, noch steht ein Fehler im Speicher.
Ich habe die Werte nur ausgelesen, um sie zu verstehen.
Ich dachte, kurz vor einer Regeneration würde der Wert Partikelfilter Russmasse (Ist) ansteigen.
Aber ist ja vor und nach der Regeneration gleich.
Offensichtlich scheint niemand eine Idee zu haben , nach welchen geheimnisvollen Kriterien die Software die Regeneration auslöst und beendet.
:confused:
der DPF an meinem Tiguan, scheint jedenfalls tadellos zu funktionieren.
Ich habe mir mal das Auspuffrohr von anderen Diesel Fahrzeugen angeschaut. Ich habe kein Auto gefunden was einen so sauberen Auspuff hat wie mein Tiguan. Mein Kollege hat einen Ford Kuga Diesel, da ist der Auspuff total schwarz.
20140523-151625
Du brauchst dir keine Gedanken um den DPF machen , da gibt es keine Probleme mit . Höchstens wenn sich ein Marder im Motorraum verirrt hat und ein Sensorkabel angefressen hat , dann geht aber die Motorlampe an .
gute Antwort, hilft jetzt leider nicht zu
TE: "Ich habe die Werte nur ausgelesen, um sie zu verstehen."
Welche Werte sind denn normal für das offset des differenzdrucksensor?
Fehler bei mir war, der geber 1 abgastemperatur g235 war platt , wurde getauscht, dennoch hat er nicht regeneriert. Kann man mit vcds eine Regenerationsfahrt anstoßen, also keine zwangsregeneration im Stand?
Offset differenzdruck 0,0 mbar, die ganze Zeit auch während der zwangsregeneration . Welche Werte sollte das offset haben? Wofür steht das offset? Ich weiß das der Sensor für den differenzdruck der g450 ist.
Muss der Sensor g235 angelernt werden? Hab leider nichts dazu gefunden.
Hab nach 1 Std fahrt vergeblicher Regeneration gestoppt, dann wurde eine zwangsregeneration eingeleitet welche auch erfolgreich beendet wurde.
Messwertblock 104 ist soweit in Ordnung.
Vielleicht kann jemand etwas helfen und etwas über die Sensorik erzählen.
Auto ist ein Audi a6 4f 3,0 TDI Baujahr 2005 Laufleistung 154000km.
