Wessen E36 Lenkrad zittert beim Bremsen nicht?
Hallo Leute,
ich möchte den thread "mein Lenkrad zittert beim Bremsen" der hier mindestens zwei mal die Woche kommt ausmerzen.
Jetzt mal im ernst. Ich kenn kein E36 bei dem des Lenkrad net zittert. Des ham die halt einfach an sich. Oder zittert eures net?
also gefahren bin ich e36 compact und fahren tu ich e36 limo und e46 limo... und wenn bei den fahrzeugen alles ok ist dan zittert da garnix.. nur wen was defekt sein sollte!
die größte krankheit die ein e36 hat sind das manche fahrer recht dumm sind, alles andere is meistens verschleiß
110 Antworten
Is mir jetzt noch net sonderlich aufgefallen bei mir?
Bei welchen Geschwindigkeiten bei Bremsungen sools denn zittern?
Also in meinen E36ern bis jetzt hats nie gezittert.
bei mir zittert nix :D
Des kann sehr unterschiedlich sein. Normalerweise so ab 80 bis 100 kmh wenn man des Bremspedal net zu stark aber auch net zu schwach drückt. Dann fängt es an zu zittern.
Re: Wem sein E36 Lenkrad zittert net beim Bremsen?
Ich habe diese Problem nicht. Und wenn schon, man kann es ja beheben.
Bei euch schlagen die Traggelenke wohl auch nicht aus was?
Doch, aber deiner Formulierung nach könnte man davon ausgehen, dass ein zitterndes Lenkrad beim E36 "Serie" ist.
Aber da ich jetzt keinen mehr fahre...bei meinen früheren hab ichs nie gehabt.
Doch, ich habe bei 175tkm den vierten Satz originale drin.
Wobei ich den letzten Satz küzlich ehr "vorsorglich" getauscht ohne einen wirklichen Defekt festgestellt zuhaben. Aber wenn die QL eh draussen sind nutzt man doch die Gelegenheit.
Bei mir zittert auch nix:D Beim Kumpel auch nicht;)
Ja, stimmt des ist serie beim E36. Die sind zwar net so vom Band gelaufen, aber es hat sich mit der Zeit entwickelt. Die sind ja auch net mit ausgeschlagenen Traggelenken vom Band gelaufen, des kam dann bei einigen aber schon nach den ersten paar tausend Kilometern. Bmw hat dieses Problem ja net mal beim E46 beheben können. Liegt vielleicht auch da dran dass beide Vorderachsen also E36 und E46 beide in leicht abgeänderter Form immer noch vom E30 stammen.
DITO
WAS ist ZITTERN????????????????????????im Lenkrad?????????????:D
Original geschrieben von jekyll66
WAS ist ZITTERN?im Lenkrad?????????????:D
am, nicht im
