  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. WFS/ Schlüssel anlernen
VW Golf 4 (1J)
Ich habe mir ein Schlüssel fräsen lassen es funktioniert kann aber damit nur das Auto auf und zu schließen, wenn ich das Auto starten will zeigt es mir an, dass die WFS Aktiv ist wie kann ich dieses Problem beheben.
Würde mich freuen, wenn einer mir helfen würde Danke!
27 Antworten
Den Transponder anlernen lassen.
Wo steht das Auto?
Kann ich dir ggf remote helfen
Ich habe WFS 2 und neben Bartfräsung neuen Transponder eingebaut.
Das wäre der Drittschlüssel.
Kann ich auch via VAG 1552 anlernen?
Habe schon mal probiert, bin aber damit gescheitert.
Die Beschreibung war wohl von WFS 3 und hat nicht gepasst.
Seitdem habe ich nichts weiter unternommen und den Drittschlüssel wieder versteckt.
Hat jemand eine entsprechende Beschreibung? Gerne auch PN.
Ich gehe davon aus dass du den 4 stelligen PIN Code vom Kombiinstrument hast?
Transponder an Wegfahrsperre anlernen
Dies sollte beachtet werden:
- Es werden alle anzulernenden Schlüssel benötigt
- Schüssel nicht in die Nähe des Schlosses legen
- Die Batteriespannung darf nicht unter 12,5 Volt liegen
- Zündung einschalten und VAG COM/VCDS mit Fahrzeug verbinden
- Schalttafeleinsatz/Kombiinstrument (17) wählen
- Login (11)
- 0 und vierstelligen PIN eingeben (z.B. PIN: 3842 |
Eingabe: 03842)
- Bestätigen
- Adaption (10) wählen
- Kanal 21 eingeben und "lesen": Es wird die Anzahl der angelernten Schlüssel angezeigt
- Neue Anzahl aller Schlüssel (auch des aktuellen) eingeben und speichern
- Adaption schließen und Steuergerät verlassen
Mit jedem anzulernenden Schlüssel folgende Schritte innerhalb von 60 Sekunden
wiederholen:
- Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen
- Nächsten Schlüssel einstecken und Zündung einschalten
- Warten bis die LED der Wegfahrsperre im Kombiinstrument nach ca. 2 Sekunden erlischt
Super, vielen Dank!
Während der Garantie ist mein Kombiinstrument (LED Beleuchtung) verreckt.
Der Dealer sprach vom Bosch Kombi Instrument, das bestellt und danach ersetzt wurde.
Ist mein Code auf dem Zusatzschlüssel noch aktuell, oder muss ich den vom KI vorher auslesen?
Aus dem KI auslesen. Sehr wahrscheinlich ein anderer jetzt.
Ist bei Bosch aber ein Klacks.
Nach jedem Aufruf wird ein Werkstattcode abgefragt.
Wie soll ich ihn eintippen?
die Abfrage lässt es nicht zu...
"Funktion kann nicht ausgeführt werden. Bitte Betriebsnummer eingeben."
Auch beim Motorsteuergerät und Komfortseuerung ist das nicht möglich.
Ist mein VAG 1552 defekt?
Ich konnte früher ein Motorsteuergerät anlernen...
Schau mal in den Einstellungen.
Setzt man für gewöhnlich quasi einmalig dort würd ich denken, wobei ich beim 1552 keine persönliche Erfahrung habe.
Es ist kein Bosch Tacho, sondern Moto Meter.
Es war wohl ursprünglich ein Bosch Gerät drin, aber Bosch konnte damals nicht liefern.
Da hat mein Dealer zum Moto Meter gegriffen.
Wfs
Wfs
Bn-vag1552
Lies den 24c02 auf dem Tacho aus. Leider musst du ihn dazu komplett zerlegen, ist die einfachste Möglichkeit an den Login zu kommen.
Anlernen dann mit VCDS wenn dein VAS Tester bockt.
@itasuomessa schrieb am 27. April 2021 um 15:27:42 Uhr:
Ist mein Code auf dem 2. Foto zu sehen?
01144
Das ist die Codierung, nicht der Login.
Ich frage mich was beinhaltet der Notschlüssel?
Wenn der Dealer das KI gewechselt hat, hat er auch vermutlich versäumt den Login Code auf dem Notschlüssel zu ändern...
Befindet sich überhaupt der Login code auf dem Notschlüssel?
20210429
20210429
Die 01180 müsste der alte Login gewesen sein. Bei Immo 2 ändert sich der Login allerdings im Gegensatz zu Immo 3 mit dem Tachotausch. Und die Zeiten zu denen die Werkstätten Login Codes rausgeben sind leider vorbei ... Heutzutage bekommt man ja nicht Mal mehr den Radiocode ohne mit dem kompletten Auto vorstellig zu werden.
