  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Wickelfeder Schleifring vom Lenkrad (Airbaglampe leuchtet) Fehlercode 0588
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 5. März 2013 um 18:46
Hallo kann mir jemand sagen welche teile ich noch verbauen kann. Das ganze ist so verwirrend.
Verbaut ist dieses Teil 1J0959654S bei Audi sagte man mir 1J0959654BK wäre der Nachfolger.
Aber dann gibt es noch AG AC AP Q etc..
Hoffe in meinem Fall das es nur das Teil ist welches defekt ist.
0588 ist der Fehlercode der gespeichert ist.
Danke im Vorraus.
29 Antworten
der gelbe Stecker ist an der Lufttüte aber richtig eingerastet? War das Lenkrad mal ab bzw. hat da jemand dran gebastelt?
Zu den Nummern:
1J0 959 654 S wurde im Jahr 2000 durch 1J0 959 654 AG ersetzt. Diese Nummer wurde 2012 wiederum durch 1J0 959 654 BK ersetzt.
Diese 3 Nummern kannst Du also als Ersatzteil nehmen.
Andere Nummern oder Endungen sind für andere Ausstattungen (TT-Tasten, MuFu, beheizt usw.)
am 11. März 2013 um 21:03
Hallo an alle.
Ich habe die Nummer 1J0959654K, was ist mit dem buchstaben (K)? kann ich den ersetzen? muss aber dazu sagen ich habe ein beheizbaren Lenkrad.
Danke im vorraus.
Da ich momentan das gleiche Problem habe: Fehler 00588 muss doch nicht zwingend auf den Schleifring hindeuten, den Fehler gibt es in zig verschiedenen Varianten (unterer Grenzwert, oberer Grenzert, Kurzschluss nach Plus, Kurzschluss nach Masse...). Um welchen Fehler genau handelt es sich bei dir? Falls du den Schleifring tauschen lässt und der Fehler weggeht dann schreib das bitte mal hier rein, da ich wie gesagt im Moment genau den gleichen Fehler hab!
1J0 959 654 K wurde 2001 durch 1J0 959 654 Q ersetzt, welche wiederum 2004 durch 1J0 959 654 AL ersetzt wurde. Diese drei Endbuchstaben passen also.
Original geschrieben von Garik79
Hallo an alle.
Danke im vorraus.
Themenstarteram 12. März 2013 um 19:41
Habe mir ein gebrauchtteil eingebaut und die Airbaglampe ist erloschen.
Nun habe ich das problem das ABS und ESP nichtmehr gehen.
Habe mir leider die Codierung die vorher drinstanden nicht aufgeschrieben.
Wie komme ich jetzt an die Codierung dran?
A6 Avant
Model 01
E.Z. 00
MBK: AMX
Automatikgetriebe Multitronik
Steuergerät Nummer
8D0 907 389 D
Welche Codierung? Der Lenkwinkelsensor (Schleifring) wird nicht codiert, muss jedoch angelernt werden (Grundeinstellung), damit das ABS/ESP-Steuergerät die Nullstellung kennt.
Dies geht nur mit VCDS:
Anleitung
Das ABS STG verliert aber oft die Codierung, wenn der Schleifring gewechselt wird. Daher muss dieses neu codiert werden, dafür braucht man die PR NR seiner Bremse
Themenstarteram 13. März 2013 um 9:53
Hallo Danke für die antwort
habe das problem das ich den Code nicht rausbekomme wenn ich den selbst rausgesuchten code eingebe wir die Verbindung unterbrochen
Steuergerät 8D0 907 389 D
Steuergerät ABS/ESP front D46
Welche Codierung ??
Welche Werkstatt-ID ??
A6 Avant Modell 2001 Erstzulassung 05.00
Motor AMX
Getriebe Multitronik
16 Zoll bremsen Code muß ich mal raussuchen habe ich jetzt nicht vorliegen
Danke im vorraus
Um das ABS STG zu codieren musst du erst den richtigen Login Code eingeben (musste mal googlen), dann die Codierung und dann die Grundeinstellung durchführen, alles in einem Rutsch ohne aus dem STG rauszugehen
der Login-Code setzt sich aus Fahrzeug und Bremsanlage zusammen. Siehe hier:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)#Login
Der Login ist quasi fast identisch mit der eigentlichen Codierung.
Beim 2.8er mit TT5 und 1LT-Bremse wäre es "07397"
Themenstarteram 13. März 2013 um 17:53
Und welches ist der Werkstatt Code?
Der wird auch abgefragt.
versuch mal 02325 als Werkstattcode.
Themenstarteram 14. März 2013 um 17:55
hat leider nicht geklappt
am 14. März 2013 um 19:49
A6 Avant
Model 01
E.Z. 00
MBK: AMX
Steuergerät Nummer
8D0 907 389 D
hab zurzeit das gleiche Problem. Welchen Schleifring hast du eigebaut?
