- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Wie baut mann den Fensterheberschalter vorne Links beim Volvo V70 II Bj.2002 aus.
Hallo Volvo Gemeinde,
habe folgendes Problem: mein Fenster von der Fahrerseite lässt sich nicht mehr öffnen ich nehme an das der Schalter defekt ist?
Da es eine komlette Einheit ist(Fenster Vorne und Hinten und Außenspiegelverstellen) möchte ich wissen wie der Schalter ausgebaut wird.
Wer kann mir helfen.
Gruß Werner
Original geschrieben von a6hannes
Anleitungen gibts hier im Forum
... genau! Guckst du
hier.
KaiCNG
17 Antworten
Weiß ich direkt auch nicht, aber ich schätze mal, dass man dafür die ürverkleidung abnehmen muss. Das ist recht einfach. Anleitungen gibts hier im Forum
hier.
KaiCNG
Original geschrieben von Werner45
...ich nehme an das der Schalter defekt ist?...
Meldet "VIDA für Arme" ein "DTC SET DDM" oder steht dort "NO DTC SET" ?
( DDM == DRIVER DOOR MODULE )
Sicherung geprüft ?
Komme erst jetzt von der Arbeit und sage allen die mir Tips gegeben haben DANKE!!!!!!!!
Sicherung ist OK
Es funktioniert ja nur das Fenster von der Fahrer seite nicht.
Gruß Werner
Das Modul lässt sich nach oben rausziehen, ist nur gesteckt, ohne Ausbau der Türpappe...
Vorsicht jedoch mit dem Schraubendreher, da man leicht in die Plastikumrandung eindrückt - sieht dann recht Sch** aus...
Bei mir sind die Kappen weggebrochen, hab die einfach mit den hinteren ausgetauscht, aber jetzt geht die Beifahrerseite nicht mehr...
Hat den Mal jemand zerlegt, der Ahnung davon hat
Ähmmm, sorry bezieht sich auf den V70 I...
Achtung!!!
Der Schalter/die Steuereinheit/DDM ist bei mir einer Schraube befestigt!
Ich habe einen V70 II aus 2001.
In meinem Fall muss die Türverkleidung runter.
Björn
P.S.: Ich habe noch ein Bild angefügt. Auf diesem seht ihr eine oben eine Lasche. Dort befand sich bei mir die Schraube.
Danke für deinen Beitrag.
Mit einem Foto sieht man gleich viel klarer.
Obwohl es ein bischen klein geraten ist.
zum Ausbau der Verkleidung rundherum die Mitte von den schwarzen Plastikstiften mit einem kleinen Schraubendreher eindrücken. Die Plastikstifte lassen sich dann leicht rausnehmen bzw fallen von alleine raus. Gut drauf aufpassen, die Dinger werden wieder verwendet.
Dann vom Türgriff die Blende in der Mitte abhebeln, am besten unten in der Mitte beginnen.
Die beiden Torxschrauben lösen und dann läßt sich die Verkleidung nach oben abheben.
Dann die beiden Stecker vom Schalter abziehen und den Bowdenzug vom Türöffner aushaken.
Der Schalter ist mit einer Schraube befestigt.
Ulli
Klasse link!! Bei mir knarzt es bei bassiger Musik. Und auch bei unebenen
Straßen. Werde ich mal ausprobieren!!
uote]
Original geschrxieben von KaiCNGZitat:
hier.
KaiCNG
Ich wollte kurz noch anmerken, das sich der Fensterheberschalter/DDM/Steuergerät mit einem Lötkolben reparieren lässt. Ich habe gerade ein paar Lötstellen mit dem Lötkolben nachgelötet. Beim ersten Test tut der Fensterheber wieder. Ich werde nun noch ausgiebig testen. Dann gibt es eine Anleitung. Bilder habe ich gemacht.
Björn
P.S.: Auch von mir ein Dank an die Anleitung zum Entklappern :-)
da bin ich dann schon auch am Nachlöten interessiert, weil bei unserem anderen, älteren V70(Bj.2005) die vorderen Fenster sofort wieder runterfahren,wenn man auf Stufe II =Fenster hoch bis zur Endlage durchklickt; normal müssten sie imho oben bleiben, auf Stufe eins und festhalten gehts jetzt nur noch;
diese Automatikfunktion ist vor ca. 1/2 Jahr zuerst links und einige Wochen danach auch rechts ausgefallen...
oder läßt das auch mit dem "Kalibrieren" mit einer definierten Tastenfolge beheben, wie hier schon mal beschrieben wurde?
Gruß Gert
Hej Gert
Ich habe das selbe Problem mit dem sofort wieder runterfahrenden
Fahrerfenster. Kalibrieren (3 sec. Schalter halten) nutzt leider nicht.
Bitte berichte, ob das Nachlöten bei Dir funktioniert hat, dann trau
ich mich vielleicht auch drüber.
Grüsse, Rudi
Hallo Gert, hallo Rudi,
euer Problem ist ein völlig anderes als das hier besprochene. Hier geht es darum, dass der Fensterheber seine Funktion vollständig eingestellt hat.
Euer Problem liegt anderswo. Ich denke das was ich gelötet habe löst euer Problem nicht.
Björn
