  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Wie bekomm ich raus ob mein GTI Airbag hatte oder nicht???
VW Vento 1H
Themenstarteram 28. November 2007 um 16:18
ich versuche gerade verzweifelt rauszubekommen ob mein wagen einen airbag hatte
oder nicht, da ich vom Sportlenkrad auf Original zurückrüsten will.
Golf 3 GTI Edition
EZ: 07.1994
Hat ne Lampe für ABS,Airbag,Anhänger (ABS hat er Leuchtet)(Anhängekupplung hat er nicht)
Die Kontrolle vom airbag leuchtet nicht bei zündung (Kontrolle), birne ist definitiv heile.
Er hat das normal Handschuhfach, für ohne Airbag.
Was kann man noch machen???
Danke schon mal
20 Antworten
Wenn ne Leuchte für AB drin ist war auch einer verbaut.Ganz einfach.
Themenstarteram 28. November 2007 um 16:22
Die kann man ja auch einfach tauschen die Dinger!!
Anhängerkupplung hatte er auch noch nie aber trotzdem die Lampe.
Gabs die GTI`s ohne Airbag???
am 28. November 2007 um 16:23
zur not zu vw fahrenund die sollen vom airbag stg den fehlerspeicher auslesen
kann auch gut sein das daskabel für die eigendiagnose abgeklemmt wurde
wenn alles nix hilft vw über das dialogcenter ne email mit der fahrgestell nummer schreiben und die können es dir zu100% dann sagn
Themenstarteram 28. November 2007 um 16:29
Ja gut könnte ich machen, leider ist er gerade abgemeldet:(
Wo sitzt denn das Steuergerätvom Airbag? Gibts verschidene Orte des Einbaus??
Mein Abs steuergerät sollte auch vorm beifahrersitz sein, ist aber unter der rücksitzbank
am 28. November 2007 um 16:30
wenn abgemeldet dann schreib vw über das dialogcenter mit angabe der FIN
airbag stg einbau ort ist immer zwischen fahrer und beifahrer ganz vorn ander spritzwand vom innenraum her
dazu musst das amaturenbrett, usw alles raus
Themenstarteram 28. November 2007 um 16:34
Sonst gibts keine Möglichkeit mehr??
am 28. November 2007 um 16:35
wie bereits geschrieben:
- auslesen über diagnose
- anschreiben an vw über das dialogcenter (dauert max 2tage bis du ne antwort hast)
oder das abrett ausbauen etc um dann zugucken ob nen stg verbaut ist.
Ja wie ich weiß schon, ich meine vor bj:94...
Themenstarteram 28. November 2007 um 16:43
Dann werd ich wohl die leucht gegen eine tauschen nur mit ABS und werde,
das Lenkrad ohne Airbag verbauen, ich kann mir nicht vorstellen das die dekra
das lenkrad eingetragen hätte wenn er Airbags hatte
am 28. November 2007 um 16:45
ich kann nur an deine vernuft appelieren schreib vw
hast du nen beifahrer airbag drin?
Das mit der Leuchte für die AHK ist kein wirkliches Indiz.
Ne AHK konnte man ohne großen Aufwand nachrüsten.
Für diesen Fall war der Platz für die Anhänger Kontrolleuchte bereits vorhanden.
Beim Airbag sieht das ja wohl etwas anders aus,gell?
Themenstarteram 28. November 2007 um 16:49
Ne , Beifahrerairbag hat er definitiv nicht!
Was heisst Vernunft, jetzt ist ja auch keiner vorhanden!
Schnappt dir dein Serviceheft und schau mal auf den auslieferungsaufkleber.
die Pr-Nummer unten (dreistellig) gibts du mal alle hier ein:
http://nininet.de/pr-nummern/index.php
Dan findest du es raus.... ;)
Das war nur beim VR6 vorm Beifahrer...
Da ich nicht glaube dass der Airbag, falls einer drin war komplett inklusive Kabelbaum ausgebaut wurde würde ich sagen bau mal einfach die Verkleidung der Lenksäule ab und guck ob da drunter ein Flachkabel mit hellblauem Stecker liegt. Wenn nicht war entweder keiner drin oder er wurde so gründlich ausgebaut dass ein erneuter Einbau nicht lohnt.
Und um das Steuergerät zu suchen reicht es die Mittelkonsole auszubauen, dafür braucht nicht das ganze Armaturenbrett raus.
