Wie bekomme ich diese schwarzen "Plastikgitter" aus meiner Frontstossstange ?
also ich hab hier schon mal ein Bild gesehen, wo die seitlichen Aussparungen der Frontstoßstange nach MOpf durch ein "Renngitter" ersetzt worden sind. Nun stellt sich meine Frage wie ich diese Plastikgitter dort heraus bekomme ? Muss ich dabei die ganze Stossstange demontieren oder lässt sich das so regeln ? wär sehr dankbar für eure Hilfe.
MFG Flo
27 Antworten
Das wird dir jetzt nicht wirklich weiterhelfen... Ein Kumpel hat letztes Jahr mit MEINEM Auto eine Katze angefahren :D - Danach hing eines der Gitter raus ;).
Man konnte es einfach wieder reindrücken - es ist demnach vermutlich nur gesteckt.
Es sollte doch (zumindest auf einer Seite) die Abschlepp-Öse dahinter sein...
mfG
Ralf
tach,
lege dich mal unters auto , brauchst nur die vordersten schrauben der abdeckung abmachen .
einwenig runterziehen und schon kommst du an die dinger dran .
sind nur eingeklipst.
@sth-C240
genau so wie du das hast will ich es auch !!! wie hast du das befestigt, mit nem bestimmten Kleber oder wie ?
sieht gut aus, aber werden die bremscheiben dann noch genügend belüftet?
warum sollten die Bremsscheiben nicht mehr genügend belüftet werden ? schließlich verändert man ja nicht das Luftdurchzugsverhalten ! ich denke zu Mindest nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man nun Plastik oder Alu in den Aussparungen hat.
mich würde interessieren ob ich dieses Alu - Gitter auch in meine gesamte Front bekomme ? Dort ist ja schließlich die Abschleppvorrichtung die schnell zugänglich bleiben soll ! also muss man da irgendwie improvisieren...
P.S. Wie lege ich mich am Besten unter mein Auto - mein Kopf ist groß ;)
So wie ich das jetzt mitbekommen habe, mußt du einfach nur ne Katze überfahren, und dann hängt das Gitter raus...
Ist doch einfach :D
Das war doch mal wieder ein hilfreicher Beitrag was??
Ciao
Ja, aber dabei geht auch der vordere Innenkotflügel kaputt... Kosten: 13,- EUR ;)
mfG
Ralf
Original geschrieben von STH-C240
tach,
also so richtig habe ich das nicht verstanden, welche Schrauben ??? kannst du das bitte mal erklären... anbei mal ein paar Fotos wo man es vielleicht erklären könnte...
hier eins von der Innenseite der Stoßstange auf der Beifahrerseite, dort würde ich fast ohne Probleme rankommen, aber auf der Fahrerseite, siehe voriges Bild ist die Abschleppvorrichtung sprich nen haufen Blech !!! wie mache ich es dort am besten, Stoßstange ganz abmontieren ?
oder kann ich diese Dinger einfach irgendwie rausnehmen ?
tach ,
ich meine die schrauben der " unterbodenabdeckung" .
vorne , an der stoßstange sind 2 stück und weiter hinten sind auch noch zwei.
ist eine sache von 1minute , darunter findest du auch die oelablasschraube.
mit dem gitter einsetzen muss man probieren .
meine sind nur eingeklempt , mache sie ab und zu raus wegen saubermachen.
wenn du das blech etwas grösser läst als die öffnung ist kann man es in einem zwischenspalt über der öffnung und dem zapfen der orginal befestigung einklemmen.
schwer zu erklären , mache mal die tage bilder
ein Problem kommt nur noch auf !!! laut Gesetz muss ja die Abschleppvorrichtung schnell zugänglich sein ... wird dies dadurch verhinert ? also wenn man die gesamten schwarzen Kunstoffgitter ersetzt ?
geh jetzt nochmal raus und such diese bescheuerte schrauben !!!
hier das Bild für alle, so sehen die Schrauben vom Unterbodenblech aus... aha also die müssen raus, denke dann habe ich das verstanden...
immernoch meine Frage : wie lege ich mich am Besten unter mein Auto ? ( WAGENHEBER und dann drunter ? ) hauptsache macht der mich nicht platt...
hier das bild
@STH-240
Hast Du die Gitter bei Dir lackiert oder sind die aus Metall?
Säsch
