  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Wie benutzt man Öldruckprüfer?
VW Vento 1H
Themenstarteram 7. September 2010 um 17:50
http://cgi.ebay.de/.../390228412060?...
entschuldigung wo wird das angeschlossen genau ?
20 Antworten
Da wo der Öldruckgeber eingeschraubt ist.
Also Geber raus-> Adapter rein.
hi hans,
vergess bitte nicht ein feedback zu geben was nun aus der sache mit dem öldruck geworden ist.
finde den eigentlichen beitrag grad nicht wieder.
interessiert mich aber
loomi
Themenstarteram 7. September 2010 um 18:22
hi Loomi, natürlich melde ich mich in meinem Thread weiter und berichte wie es aussieht.
Aber nochmal wegen dem Öldruck geber. Wo ist er denn :)
Das ist aber nicht einer von den beiden öldruckschaltern auf dem ölfilterflansch, oder?
Ja klar einer von beiden,oder falls du keine MFA hast sollte sogar einer frei sein da ist ne Inbusschraube drin,glaub 4er oder 5er Inbus.
oder seitlich am kopf ist auch eine Blindschraube.
Themenstarteram 7. September 2010 um 19:51
und wenn ich nach autobahn fahrt am rastplatz anhalte und den öldruckschalter ausdrehe spritzt mir doch das ganze heisse motoröl in die fresse?
Wird es deshalb nur beim ausgeschalteten kalten motor eingeschraubt und motor gestartet bis er betriebstemperatur erreicht und bei leerlauf bis 2000 umdrehungen gemessen?
Sobald der Motor aus ist,ist auch kein Öldruck mehr.Laufen höchstens paar Tropfen raus.Warum schraubst du das Ding nicht vorher rein und fährst damit?
Wenn der Motor aus ist, ist auch kein Druck drauf.
Mach es doch oben am Kopf rein und befestige es provisorisch im Motoraum, dann kannst anhalte und bei laufendem Motor immer mal wieder ein Blick drauf werfen.
Edit: Ich bin zu lahm!
Themenstarteram 7. September 2010 um 19:55
ja ne? Das habe ich als erstes gedacht, den öldruckschalter abmachen, den öldruckprüfer reinschrauben und im motorraum befestigen und damit ne runde autobahn fahren.
Aber dann wurde doch der warnsummer ununterbrochen piepen, ja?
Nicht wenn du einen freien Stutzen nimmst.(Ölfilterflansch oder ZK) oder das Kabel auf Masse legen.
Themenstarteram 7. September 2010 um 20:06
alles klar ok, dann muss ich nur noch so einen Öldruckprüfer kaufen und messen.
@wob ist doch egal dass du zu spät warst, du hast super präzise geantwortet;)
Blöde frage noch, kann ich irgend wo ein schlauch kriegen der lang genug ist vom motorraum bis zum Innenraum zum ablese instrument reicht?
Baumarkt, Gartenzenter, Heimwerkerbedarf, Aquarienzubehör...
Ich denke es gibt viele Möglichkeiten ;)
Alternativ direkt in der Bucht.
Vergiss nicht zu berichten was raus kommt.
wo kommst du denn her Hans?
Aachen
