Wie Einstellungen mit VAG-Com vornehmen?
habe da eine kleine Frage
Wollte die autom. Verriegelung bei 15 km/h aktivieren. Aber VAG-Com schreibt dann einen Login- und einen Werkstattcode vor, da traute ich mich nicht weiterklicken. Das war nachdem ich das STG35 angewählt habe. Und bei Code steht 00032 drin.
Wie muss ich denn da vorgehen? Hat da wer eine einfache, kurze Anleitung oder sowas? Was muss da drin stehen? Da stehen bei mir Zahlen drin, wusste aber nicht ob die passen und traute mich nicht weitermachen
Oder Lernfunktion beim Getriebe wollte ich mal deaktivieren Traue mich aber nicht ohne Kenntnisse.
Michael
15 Antworten
hallo, ich lege mir auch grad das interface zu. woher hast du die software? hast du ne vollversion?? wie oder was? wer hats programmiert?? danke dir
hallo
du must es adieren zu deinen code
den aufschreiben als sicherheit
dann zb 212344 das steht bei dir drin +000032 ist dann halt 212376
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Rechtslenker
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
Hi das sollte euch weiter helfen.... gruss harry
auf Deutsch: zu dem Wert unter Funktion 07 +32 rechnen und speichern.
sieht wohl so aus...
Danke, werde ich testen.
Hoffe ich kann da nichts verkehrt machen
Mich wundert das nur dass ich das einfach zusammen zählen muss weil da kommen ja komische sachen dabei raus
Aber egal, ich probiere es
schreib dir vorher den alten wert auf und im notfall kannste wieder ändern.
ja ist ja ganz einfach eigentlich, und man kommt niemals auf die selbe zahl, wenn man mehrere andere sachen ändert. es kann niemals der selbe wert rauskommen. coole sache eigentlich. legs mir auch grad zu
Hi.
So wie es aussieht, sollte es ganz leicht sein eigenen PC am Steuergerät anzuschließen.
Was braucht man alles dafür (außer Notebook)? Wo kriegt man diese Soft-/Hardware und zu welchem Kostenaufwand?
Hoffe ich kann da nichts verkehrt machen![]()
Mich wundert das nur dass ich das einfach zusammen zählen muss weil da kommen ja komische sachen dabei raus![]()
Wieso kommen da komische Sachen raus? Die Codierung ist ursprünglich im Dualzahlensystem. Dann hat jede Funktion eine eigene Stelle in dem Wert und die Funktion ist eingeschaltet wenn an der Stelle eine 1 steht und aus wenn dort null steht. Das ganze sieht also beispielsweise so aus:
010011000011 (Veriegelung bei 15 km/h aus, und irgendwelche anderen Sachen an) +32 ist dual +100000, also adieren =
010011100011 (Veriegelung bei 15 km/h an, alles andere unverändert)
Ich hoffe das verwirrt nicht nochmehr.
doch, mich verwirrts grade
Das hat ein bissel was mit Informatik zu tun.
jetzt verstehe ich das (als Informationselektroniker).
Danke, wusste nicht dass es sich um dieses System handelt. Dachte eher das ist reine Willkür der Hersteller
Verreigelung ab 15 km/h hat auch sofort geklappt.
Letzt frage ich mich nur zu was das eigentlich sinnvoll ist - denn wenn ich fahre wird mir keiner ins Auto springen. Und ab und an steige ich bei laufendem Motor schnell (im Stand) aus und will von hinten was rausnehmen - oder in den Kofferraum.
Aber das geht nicht mehr
Gibt es sonst was wirklich sinnvolles?
Hab in den Codes eigentlich nichts gefunden was sinn macht
Wie kann ich eigentlich mit VAG-Com den Service zurückstellen?
Oder geht das nur vorne am KI?
Michael
Ich möcht nicht mehr ohne!
An ner Kreuzung wollte mal ein "Sandler" mitfahren. Als er am Türgriff zog und die Tür nicht aufging hat er blöd geschaut.
Wenn ich bei laufendem Motor raus und hinten rein will, einfach die Entrieglungstaste an der Fahrertür drücken. Oder 2x am Türgriff ziehen!
Ist natürlich ein Argument. Ist mir noch nicht passiert.
Stimmt, die Entriegelungstaste. Ja, aber die muss ich auch wieder betätigen wenn ich wieder einsteige
Na ja, werde es nun mal so lassen und mal schauen wie es mir gefällt.
Michael
Hallo Michael,
klick mich!
da steht einiges drin, was man mit VCDS machen kann.
Hab die Verriegelung auch drin und behalte es auch weiterhin.
Über deine Sinnfrage warum, kann ich dich nur an deinen Urlaub im Südeuropa / Kroatien erinnern. Wenn du nicht willst, das Fremde mitfahren oder dir Sachen auf die Rücksitzbank legen, ist es ein "Must Have".
