- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- Wie Fahrertüre öffnen, wenn Batterie leer ?
Wie Fahrertüre öffnen, wenn Batterie leer ? Da gibt es angeblich einen Trick.
9 Antworten
Kann man die Tür nicht einfach mit dem Schlüssel aufschließen?
Klar, Griff anheben und dabei mit etwas Schmackes den Schlüssel drehen.
Ist schon seit den 80er Jahren so.
Na, ich würde den Schlüssel nehmen. Das sollte Dir helfen die Tür zu öffnen...
So einfach kann es sein.
Welche Tuer es ist fuer die Notoeffnung, ist Baujahrbedingt beim E32. Tuerklinke anheben und dabei mit dem Schluessel ueber den Druckpunkt aufschliessen. Manchmal ist es die Fahrertuer bei aelteren Baujahren, dann die Beifahrertuer. Danach muss wieder synchronisiert werden.
Steht auch genau beschrieben in der Betriebsanleitung. Oder hier youtube
https://www.youtube.com/watch?v=1XQt4GowLGI
@E32_Highline schrieb am 9. März 2015 um 23:13:50 Uhr:
Das ist es !! Beifahrertüre geht auf, nur steht der Wagen so eng in der Garage, dass da nur ein kleinkind reinkommt.
Fahrertüre bekomme ich dann nicht auf, oder ?
Gruss Mirko aus München
Bei meinem 730 (Bj 1988) ging das an der Fahrertür.
Wie oben beschrieben: Türklinke anheben und Schlüssel soweit nach links drehen, wie möglich.
Gruß, Hubi
Die älteren Fahrzeuge haben kein Double-Lock Schloss. Wenn du das Kleinkind von der Beifahrerseite einsteigen lässt und das Kind am Türinnengriff auf der Fahrerseite zieht, müsste die Tür aufgehen. Sollte sich dann mechanisch entriegeln. Es sei denn, es ist mit erweiterer Diebstahlsicherung, dann geht es nicht.
Probier mal aus.
Wenn das Kind durch die Beifahrertür ins Auto kommt, kann es auch die Verriegelung der Motorhaube öffnen, dann Ladegerät oder 2. Batterie über Fremdstartpunkt anschließen, schon gehen alle Türen mit der Fernbedienung auf.
