- Golf
- Golf 3
- Wie Felge lackieren
Wie Felge lackieren
Wie Lackiere ich am besten diese Felgen schwarz glänzend?
MFG Schorsch
46 Antworten
klar Lack runter schleifen und dann schwarz lackieren und klar Lack wieder drauf ;)
Wie bekomm ich den am besten runter? Kommt man da mit irgend ner Maschine hin oder alles Handarbeit?
geht mit einen schleifer
aber um überall hin zu kommen Handarbeit
mit Nass Schleifpapier
der reihe nach
250er
400er
800er
1200er
dann ist alles schön aalglatt und du kannst lackieren ach ja Grundierung nicht vergessen
Hält de rLack dann auch wenn ich das mit nem Kompressor und sprhpistole sauber lackiere? Oder Platzt das ziemlich schnell ab?
MFG
kommt auf denn Klarlack drauf an aber eigentlich nicht so lange alles sauber und trocken ist
Wenn du es ordentlich machst, hält der Lack auch.
Bei selbst lackierten Felgen siehst du nur jeden kleinen Steinschlag, die sehen dann nach einer Saison oft schon aus als wären sie gestrahlt wurden.
Würd auch zu Schwarz-Seidenmatt raten, da die Vorarbeiten nicht so wichtig sind und du jede kleine Macke mal schnell mit der Dose beheben kannst.
MfG Ingo
ne matt sollte es nicht sein, eher bisschen glänzend, zu nem roten Golf. was kostet es denn ungefähr kosten wenn man es machen lässt?
ich schätze mal 150-200€ pro Felge
Servus
Da wo der Originallack nicht beschädigt ist brauchst nur anschleifen z.B. mit 600er nass.
Da wo Du auf`s Alu durchgeschliffen hast (z.B. am Rand/Beschädigungen) mußt halt füllern und anschließend auch nass schleifen mit 600er.
Kauf Dir schwarz glanz als 2Schicht (also nur Basislack) + 2K Klarlack drüber,das hält dann genauso lange wie lackieren lassen.
Gruß Matze
Also wenn sie nicht beschädigt ist, nur anschleifen und nicht den ganzen Klarlack runter schleifen?
Danke für die Antworten, MFG Schorsch
Genau,guter Altlack ist die beste Grundierung!
Anschleifen-trocknen wenn nichts mehr glänzt fertig ansonsten nachschleifen-wenn trocken darf nichts mehr glänzen!
dann mit Silikonentferner reinigen (zur Not geht auch Verdünnung) und dann lackieren.
Gruß Matze
Okay vielen Dank, soll man das schwarz schichtweise auftragen so dass es auf keinen fall läufer gibt, oder alles auf einmal?
MFG Schorsch
die Antwort hast du dir doch gerade selber gegen ;)
Okay hab ich mir schon gedacht, also lieber zwei oder dreimal Schwarz drauf und dann ist es ganz sauber =) zum schluss noch zwei schichten Klarlack drauf un gut.
MFG Schorsch
