  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Wie finde ich heraus, ob ich einen elektr. Zuheizer habe?
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Themenstarteram 20. November 2011 um 12:09
Hallo zusammen.
O.g. Frage beschäftigt mich.
Mein Wagen ist ein 2,0 TDCI (140PS) vom 30.06.2008 als Turnier.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß und Dank,
der Frank
Kopf-Schulter-Airbag 1. und 2. Sitzreihe...
24 weitere Antworten
24 Antworten
www.etis.ford.com
Dort unter "Fahrzeug" Deine Fahrgestelllnummer eingeben, unten rechts die Ausstattungsliste öffnen und da sollte dann drin stehen "mit Zusatzluftheizung elektr. " < < oder ähnlich
Themenstarteram 20. November 2011 um 12:32
Danke Norbert.
Da hast Du mir ja eine tolle Seite gezeigt die ich noch nicht kannte.
Dort steht u.a. : Mit Zusatzluftheizer
Das wirds wohl sein.
Sollte also heißen, dass ich diesen "Mini-Luxus" verbaut habe.
Gruß und Dank,
der Frank
Themenstarteram 20. November 2011 um 23:02
So,
habe mal heute testen können.
Ich muß sagen, der Wagen ist schnell warm (Innenraum) auch wenn der Motor noch kalt ist.
Ein Feature, was ich in Zukunft sicher zu schätzen weiß.
Themenstarteram 21. November 2011 um 8:06
Hallo.
wenn wir schon dabei sind:
Unter Ausstattungsliste steht folgendes:
Air Crtn Rstrnt LH
Wer kann mir sagen, was das ist?
Gruß und Dank,
der Frank
Original geschrieben von samson1976
Hallo.
Air Crtn Rstrnt LH
Gruß und Dank,
der Frank
Air Crtn Rstrnt LH steht für aircurtain-restraint - damit müsste der linke Kopfairbag gemeint sein...
ok, XLTRanger war schneller...
Themenstarteram 21. November 2011 um 12:11
Danke!
aber der zuheizer heizt doch das kühlwasser auf, damit der schneller auf betriebstemp. kommt. somit erreicht man abgasnorm x und spart sprit. das mit schneller warm in innenraum ist nur ein positiver nebeneffect.
Themenstarteram 21. November 2011 um 22:03
Da hatte ich bislang anderes gelesen.
Es handelt sich scheinbar um elektrische Zuheizer die tatsächlich nur den Innenraum schneller erwärmen.
Zuheizer die in den Wasserkreislauf eingreifen sind nach meiner Recherche dann wohl die Kraftstoff- (Diesel-) betriebenen.
Bitte verbessert mich, sollte ich daneben liegen.
Wie sehe ich eigentlich, welche Variante jeweils verbaut ist?
Gruß,
der Frank
Sogenannte PTC Heizer sitzen im Klimagerät im Armaturenbrett und heizen direkt den Luftstrom (bisschen wie'n Fön).
Da diese aber eine elektrische Leistung benötigen, die von der Lichtmaschine erbracht werden muss (zusätzlich), heizen sie indirekt auch das Kühlwasser schneller auf, da der Motor in einem höheren Lastpunkt arbeitet. Der gleiche Effekt, der erzielt wird, wenn Dein Auto bei niedrigen Temperaturen automatisch die Scheibenheizungen einschaltet...
schön zu wissen, wieder was gelernt :)
So sieht der PTC Heizer aus
Man beachte die massiven Leitungen auf der Lastseite im Gegensatz zu der mickrigen Steuerleitung
Mondeo-mk4-elektrischer-zuheizer
Ziemlich genau so. Im Mondeo max. 1kW, wobei er die nur zieht, wenn der Betriebspunkt der Lichtmaschine das hergibt, ansonsten regelt das Battery Management System herunter und verhindert, dass der Heizer die Batterie aussaugt.
Danke Norbert, schön das ominöse Teil mal gesehen zu haben.
Ralf
