  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Wie funktioniert der Regensensor?
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 28. Oktober 2008 um 15:21
Hallo Tigergemeinde,
Wer weiß, wie der Regensensor funktioniert? Folgende Problemstellung:
Ich will die Scheibe meines Tiguan (wenn ich diesen endlich habe) mit Nanoversiegelung Oberflächenveredeln. Diese zieht eine hauchdünne Schicht sich verkettende Nanomoleküle über die Glasoberfläche, so dass Regenwasser keinen Kontakt mehr mit dem Glas bekommt und abperlt (ist ja bekannt). Wenn jetzt so ein Regensensor quasi abtastet fühlt er ja devinitiv keine Nässe mehr an der Oberfläche, folglich geht der Wischer nicht - so denke ich in meiner Unwissenheit. Oder hat dieser Sensor eine optische Erkennung (Lichtbrechung) das es trotzdem funktioniert?
Bitte keine Antworten wie: "Ich weiß auch nicht, aber ich vermute......."
Es reicht, wenn einer antwortet, der es genau weiß. DANKE !!!
Gruß Pe Schotte
Servus,
hier ein kurze Erklärung, wie so ein Ding funktioniert:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/regensensor.htm
35 weitere Antworten
35 Antworten
Servus,
Gruß Pe Schotte
Hi Pe Schotte,
habe mich mal gerade schlau gemacht... hier:
“Der Regensensor basiert auf einer optoelektronischen Messung durch eine Leuchtdiode (LED) als Lichtquelle und eine detektierende Fotodiode. Dabei wird die physikalische Gesetzmäßigkeit der Reflexion an der Grenze vom optisch dichten zum optisch dünneren Material (Brechungsindex) genutzt. Der Winkel des in der Glasscheibe schräg laufenden Lichtstrahls ist so gewählt, dass bei trockener, äußerer Scheibenoberfläche die gesamte Lichtmenge reflektiert und zur Fotodiode läuft (Totalreflexion, das Licht verlässt das optisch dichtere Medium nicht). Wassertropfen - etwa von Regen - auf der Außenfläche der Scheibe verändern nun das Reflexionsverhalten: es wird weniger reflektiert.”
Gruß FerdiR
Wenn das wasser abperlt dann brauchst ja auch keinen wischer also ist die frage doch umsonst
Themenstarteram 28. Oktober 2008 um 15:46
Danke outbackler, danke FerdiR für Eure schnelle Hilfe. Ich gehe dann davon aus, das es auch mit Nanotechnik funktioniert, auch wenn die Tropfenbildung eine ganz andere ist aufgrund der geänderten Oberflächenspannung. Lichtbrechung sollte dennoch stattfinden.
Ja zu Dir muschil, die weitaus weniger hilfreiche Antwort, darf ich bemerken, dass Du wohl keine Versiegelte Windschutzscheibe hast. Denn es ist richtig, dass ich ab ca. 65 km/h keine Wischer mehr brauche, da der Fahrtwind ausreicht um das Wasser die Scheibe hinaufzuspülen. Dennoch schaffe ich es, vorwiegend in der Stadt, nicht immer diese Geschwindigkeit zu halten, und da braucht man trotzdem einen Wischer.
Gruß Pe Schotte
Gruß Pe Schotte
... so ist es!!!
Auch meine Scheiben sind versiegelt und es funktioniert.
Gruß FerdiR
am 28. Oktober 2008 um 15:51
Gar nicht so dumm, der Gedanke. Meines Bruders Windschutzscheibe ist ebenfalls versiegelt, er braucht so gut wie nie einen Wischer.
Das kann nicht ganz stimmen nur dann... wenn dein Bruder seinen Scheibenwischer nicht einschaltet wird er ab einer bestimmten Geschwindigkeit keinen Wischer brauchen. Bei eingeschaltetem Wischer und aktiviertem Regensensor reagiert dieser trotzdem durch das auftreffen der Regentropfen und bei niedrigeren Geschwindigkeiten wird auch dein Bruder den Wischer brauchen.
Gruß FerdiR
am 28. Oktober 2008 um 16:08
Und was habe ich anderes behauptet? Er braucht den so gut wie nie - heißt: bsp. Autobahnfahrten, Landstrasse zügig usw...
Von Sensor habe ich dagegen gar nicht gesprochen, den hat er nämlich nicht.
Sascha
am 28. Oktober 2008 um 19:33
der Sensor funktioniert mit Infrarotlicht und misst Lichtverlust durch Reflexion. Wenn die Scheibe versiegelt ist, wie meine auch, kann der Intervallschalter auf empfindlich / weniger empfindlich gestellt werden. Funktioniert prima.
Gruss charlybenetti
Sascha
Hallo Sascha,
lese dir Bitte noch einmal die Fragestellung des Themanstarters durch, da ist die Rede vom Regensensor. Wenn du nun etwas von deinem Bruder schreibst... der angeblich keinen Scheibenwischer braucht, so setze ich vorraus... das auch er einen Regensensor in seinem Fahrzeug hat. Es dürfte Wohl allseits bekannt sein, dass bei einer Scheibenversiegelung (die ich im übrigen auch habe) man den Scheibenwischer NUR beim Fahren bis zu einer gewissen Geschwindigkeit braucht, ab ca. 60 bis 70 Km/h also nicht mehr.
ABER... nach wie vor ist hier die Rede vom Regensensor und der Nanoversiegelung und von nichts anderem.....
Gruß FerdiR
man könnte ja auch die beiden Infrarotleds mit Tesafilm abkleben, damit sie nicht von der Versiegelung erfasst werden?
Themenstarteram 13. November 2008 um 16:50
Ich habe da noch ne dumme Frage (wahrscheinlich nur, weil ich meinen noch nicht habe)
Wie ist das mit dem Heckwischer - wird der automatisch auch mit angesteuert, oder muß man den selbstständig betätigen?
Mein Tiguan wird nämlich eine Heckscheibenbeschriftung bekommen und da möchte ich nicht, dass der Wischer dort ständig drüberwischt. Daher hoffe ich, dass der nicht automatisch mit angeht, wie der Frontwischer.
Kurze Antwort eines Wissenden genügt. Danke.
Gruß Pe Schotte
Geht nicht selbstständig mit, ausser...
...Du legst den Rückwärtsgang ein.
Dann wischt er (ich glaube) einmal.
Also wenn Du vorne auf Regensensor bzw. Scheibenwischer eingeschaltet hast,
wischt er kurz vorm rückwärtsfahren einmal.
Wenn du nicht vom Nutzen deines Blinddarm bist, so lass ihn dir doch rausnehmen........!
