Wie geht Firmware Update bei Navi Prof.?
Hi
Wollte mal fragen wie denn so ein Firmware Update bei dem DVD Navi Rechner geht ?
Muß ich da ein geheimmenü aufmachen oder welche Knöppe muß ich drücken.
Hab die Software auf CD , leg sie in den rechner ein aber er sagt mir ungültge CD.
Watt nu ????
Danke für eure Hilfe .
Ist der MK 4 Rechner, Auto ist BJ 11/ 2003
38 Antworten
Dann ist es eine falsche CD. Bei mir wurde in der Werkstatt Zündung auf die höchste Stufe gestellt und dann die CD eingeschmissen. Dann hat er ein paar Minuten gearbeitet und dann sagt er irgendwann CD rausnehmen. Fertig.
Wenn es keine original CD ist versuch mal einen anderen Rohling. Ich habe bei dem bearbeiten meiner Navi-DVD auch festegestellt das er keine Verbatim DVD+R mag. Habe nun auf DVD-RW gebrannt. Die nimmt er dann. Vielleicht hat der bei CD's auch solche Probleme.
Liegt definitiv an Deiner CD!
Einfach Zündung ein, Navi DVD raus, Software CD rein. Auf dem Bildschirm steht dann "Software CD erkannt - nicht unterbrechen" (oder ähnlich).
Dann kommt ein Ladebalken wie man ihn von Windows kennt (dauert ca. 1 - 2 Minuten). Dann steht " CD entnehmen und okay drücken".
Dann nimmst Du die CD hinten raus (ausgeworfen hat er sie alleine), drückst vorne auf okay und der Navirechner startet neu durch!
Dann Navi DVD rein und fertig!
Man kann bei Deinem Navirechner auch den Screen flashen, wenn Dir ein anderes Logo besser gefällt. Je nach Geschmack.
Grüße und viel Erfolg
Peer
danke euch für die antworten
werd mal ein anderen rohling nehmen
hab jetzt welche von Verbatim genommen, mal was anderes probieren.
Ciao
V29 sind zwei Dateien, davon nur die Image Datei brennen. Hatte keine Probleme damit, auch bei 32x Brenngeschwindigkeit.
Ja sind zwei datei einmal ne mds und ne mdf datei
einmal mdf mit etwas über 300 MB und die mds mit ein paar kilobyte
Also nur die große datei als daten datei brennen ?
Klaro! Es läßt sich ja eh nur die große brennen wenn Du es über den Aufzeichnungsassistenten bei Alcohol brennst. Ist ja logisch, dass es die große ist, oder?!
Funktioniert ohne Probleme!
Viel Erfolg
also hab jetzt schon 10 rohlinge verbrannt und alle varianten durch
sagt immer ungültige CD
warum klappt datt nicht ?
oder braucht der erstmal die ältere V27.1 datei bevor er die neuere V29.1 nimmt ????
Du musst es als IMAGE brennen z.B. mit Alcohol
lol, diese mdf dateien sind IMAGE,also Abbildung einer CD!!!! Deshalb brauchst du unbedingt aktuelle Alcoholversion damit du das dingbrennen kannst.
Spaß beiseite: Hab Radionavigation mit mk4. Wie groß ist das Risiko dass man sein gerät beim update zerschießt? Bzw. welche Version ist die aktuellste für mein System? Oder lieber bei BMW machen? Bin ander PLZ Eingabe interessiert
also Rikisko das Ding zu schießen ist gleich 0! Vorrausgesetzt Du nutzt die "normale SW" ohne veränderungen des Splashscreens (was Dir bei Radionavigation eh nix bringen würde). PLZ war ab V27 möglich in Verbindung mit Navi DVD 2007 - 1! Also ab dann.
Peer
Nein, Du mußt vorher nichts anderes draufspielen.
Kann Dir nicht sagen was Du falsch machst.
Kann Dir aber gerne eine funktionierende schicken gegen geringen Unkostenbeitrag, aber eigentlich sollte es selbst zu schaffen sein.
Peer
jo habs geschafft endlich. Hab mit alcohol auf Verbatim rohling gebrannt.
Cd in den Navi rechner einlegen kommt erst schwarzer bildschirm dann steht
da auf englisch Navi Software Update kann ca. 6 min dauern.
Unten drunter kommt ein balken. Dauert aber nur so 2 Min dann schmeißt er die Cd
aus dem Navi Rechner und du sollst nachdem du die Cd rausgenommen hast aus dem schacht auf OK drücken. Es startet der Navi Rechner nun neu und du kannst die Perspektiven einstellung vornehmen nachdem du in dem in dem Servicemenü !!!! die Perspektive auf "ein " gestellt hast. Jetzt kannste die Navikarte beim navigieren entweder auf Nordweisend pder Perspektive einstellen. Einfach geil
Hallo, wo bekomme ich denn die CD denn her?
gruss
