wie genau ist der Tacho des MK4
Hallo Mondeo Fahrer
Mich würde mal interessieren wie genau der Tacho des MK4 geht.
Zur Zeit noch fahre ich einen MK2 Kombi und da ist die Abweichung schon heftig (um die 10-20km/h)
denn ich denke mal das das externe NAVI genau misst oder???
Schon mal Danke für die Antworten
Mit dem Vergleich meines Navis sind es immer konstant 5 km/h.
Tempomat eingestellt auf 140 km/h --> laut Navi 135 km/h
Tempomat eingestellt auf 100 km/h --> laut Navi 95 km/h
Tempomat eingestellt auf 155 km/h --> laut Navi 150 km/h
Tempomat eiongestellt auf 85 km/h --> laut Navi 80 km/h
Sind immer exakt 5 km/h bei mir.
22 Antworten
Bei mir sind es ca. 5% die der Tacho vorgeht.
Bei 50km/h oder wie oder wo ??
Also ich war letzte Woche in Südtirol und da ist fast in jedem Dorf ein Geschwindigkeitsmesser. Da konnten wir sehr gut vergleichen.
Bei 50km/h zeigte der Geschwindigkeitsmesser von der Strasse 46 km/h an. Übrigends bei fast allen!! D.h. das kann kein Zufall sein.
Wir haben aber keinen Vergleich bei 100KM/h, ob es da immernoch 4km/h Unterschied ist, oder mehr. (Das haben wir uns nicht getraut zu fahren :-))
Erstmal danke für die Antworten.
Also bei meinem MK2 ist es ungefähr so.
Bei angezeigten 50km/h sind es effektiv 42km/h laut Navi.
Bei 140 auf dem Tacho im Navi 120km/h.
Ich frage auch deswegen weil ich am Donnerstag meinen neuen MK4 bekomme in dem das TouchScreen Navi verbaut ist.
Da bei meinem TomTom one XL die Geschw.angezeigt wird wollte ich es erstmal.noch zusätzlich testen ob der Tacho beim neuen auch "lügt" und falls ja um wieviel.
Also nur her mit euren Erfahrungen und thx im vorraus
Ziemlich genau:
Tempomat auf 60 km/h = 59,5 km/h laut Radarprotokoll ( Geschwindigkeit nach Abzug von 3%)
Diese tachokontrollmessung kostet in Marl /Kreis Recklinghausen übrigens € 15,00, also nicht unbedingt nachmachen.
Ich habe zwar keinen Mondeo, aber einen S-Max. Vorher hatte ich einen Focus der 1. Generation.
Und ich muss sagen, beim Focus war es schon viel - genau so wie bei deinem Mondeo.
Beim S-Max ist das Tacho meiner Meinung und Empfinden nach, sehr genau. Im Sommer fahre ich mit 18'', im Winter mit 16''.
Mit 18'' ist das Tacho 1 zu 1. Gemessen an Geschwindigkeitsmesser und auch am Navi.
Die 16'' Räder sind auch groß, so dass da die Genauigkeit der Anzeige unbedeuetend abweichen kann, wenn überhaupt.
Ich war von meinem alten MK2 schon eine gewaltige Abweichung zwischen Tacho und Navi gewohnt, rund 10%, bei 100 km/h laut Tacho zeigte das Navi 90 km/h, bei 110 (Tacho) waren es 100 laut Navi.
Beim MK4 geht der Tacho nur noch minimal vor, fast zu vernachlässigen.
Hallo!
Also ich kann die Messungen von PatOne auch bestättigen. Bei mir sind es auch konstant 5 km/h Unterschied.
Red
Diese wie genau geht der Tacho Vergleiche sind leider nicht sehr aussagekräftig.
Rechnet mal Eure Reifengrössen und die allein durch verschiedene Räder resultierende Abweichung mit ein.
Man darf von der Seriengrösse um 4% im Reifenumfang abweichen, das wäre dann allerdings das extremste.
Trotzdem sind 16-18 Zoll Räder nicht genau gleich gross im Umfang, was dann auch schon eine Abweichung am Tacho bedeutet.
Ich bin übrigens der Meinung das meiner mit 18 Zoll Rädern (235/40 Reifen) am genauesten anzeigt.
Die GPS-Geschwindigkeit kann beim NX auch angezeigt werden:
Mit der Tastenkombination:
1-"CD/AUX + Climate + Home"
2- Navigation
3- Map Match bzw. Map Matching
Sollte natürlich vor der Fahrt eingestellt werden!
Im Conversmenü kann auch die Geschwindigkeit angezeigt werden:
Um ins Service Menü Convers zu kommen:
Am Lenkrad (rechts die Taste fürs Converse+) OK Taste gedrückt halten
und den Startknopf für Zündung ein drücken.
OK taste halten bis Converse+ Im Display Test anzeigt.
Dann mit den tasten rauf oder runder durchs Menü schalten.
Mit den "rauf und runter" Tasten kann alles abgerufen werden.
Aber nur die Durchschnittsgeschwindigkeit gemäß Boardcomputer, oder?
Dazu braucht man aber nicht ins Conversmenü.
Nein, ich meine schon die tatsächliche Geschwindigkeit! Am besten Du probierst es mal aus! Geht auch gemeinsam mit der Navi GPS Sache. Dann kann Tacho, NX und Convers verglichen werden! Bitte nicht ablenken lassen und nur bei entsprechend geringem Verkehr testen!
LG
beim mk3 hatte ich das travelpilot ex, und konnte dort im menue auch die geschwindigkeit aus den gps-daten auslesen.
geht das mit dem FX auch? wenn ja, wie?
