  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Wie heiß darf eine agm-batterie beim laden werden?
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 11. November 2024 um 20:16
Wie heiß darf eine agm-batterie beim laden denn werden?
Danke
1 Antworten
Hallo mirek,
das hängt von der Batteriegröße in Ah ab und von dem Ladegerät.
Wenn Du eine 95 Ah AGM hast und dein Ladegerät lädt mit ca. 30 A, dann kann das schon zutreffen. Ein langsameres laden mit z.B. 10 A wäre besser.
Zusätzlich muss eine Besonderheit der "normalen" Batterie beachtet werden: Z.B. eine AGM-Batterie mit z.B. 100 Ah kann ca. 45 - 50 Ah angeben, dann ist sie leer.
Das gilt für die sogenannten LiFePo4 - Batterien nicht. Diese können auch bis z.B. 10 Ah ohne Probleme geleert werden und werden vielfach im Campingbereich eingesetzt. Im Idealfall hat man dann dafür spezielle Ladegeräte.
Fildermann
