  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. wie heisst die Rolle genau...???
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Themenstarteram 7. November 2010 um 22:03
Servus,
ich brauche die genaue Bezeichnung von der Führungs-/Umlenkrolle vom Keilrippenriemen!
EZ: 05.01.99 2.1 0928 2.2 967
VIN: WFONXXGBBNWG43778
BNP
Besten Dank
MfG Tom
15 Antworten
Hallo.
Das Ding wird schlicht bezeichnet als:
Umlenkrolle, Finis 1114544, kostet knapp 30 €.
Grüsse,
Hartmut
am 7. November 2010 um 22:39
umlenkrolle heisst sie...
Themenstarteram 7. November 2010 um 22:44
danke euch hacky und melli!!!
Was für eine Verfahrenstechnik wurde da angewendet, um das Lager in die Kunststoffrolle einzukapseln??
Sag mal Hacky, brauche ich auch eine neue Schraube mit den schwarzen Passhülsen?? oder kann ich die alte wieder verwenden?
MfG Tom
Hallo.
Die Schraube durch die Spannrolle?
Die braucht nicht gewechselt werden. Ist keine Dehnschraube.
(Vorgesehenes Anzugs- Drehmoment: 48 Nm
Wenn Du dem Braten nicht traust, dann kannst Du ja einen
Tropfen Schraubensicherungsmittel (blau) auf das Gewinde geben.)
Da dreht sich auch nichts. Es wird nur der innere Lagerring eines
Kugellagers eingeklemmt.
Bei meinem V6 (SEA) konnte ich das Kugellager der Umlenkrolle
beschädigungsfrei aus- und ein Neues wieder einpressen.
War eine Standardgröße (6203). Ging mit Schraubstock und Nüssen.
Dass das bei dir auch klappt, das kann ich leider nicht garantieren.
Für den Versuch wäre zunächst mal das Lager auszumessen.
(Innen- und Aussendurchmesser, Dicke des Lagers.)
Sicherheitshalber würde ich dir aber raten, trotzdem erst einmal
eine neue Umlenkrolle zu besorgen.
Klappt der Versuch, dann wird die "recycelte" Umlenkrolle für das
nächste Mal eingelagert.
Andernfalls: Scheitert der Versuch und Du hast keine Umlenkrolle
im Petto, dann stehst Du erstmal ohne Auto da. Nicht gut...
Grüsse,
Hartmut
P.S.:
Als günstigste Bezugsquelle habe ich bislang das hier gefunden:
Umlenkrolle Mondeo97 BNP 2.0 05/98->
Kostenpunkt: 17,19 + 4,95 (Versand) = 22,14 €
Vielleicht kennt ja noch jemand eine günstigere Bezugsquelle?
Themenstarteram 8. November 2010 um 12:04
Hallo Hacky,
danke dir für die ausfühliche Erklärung...!
Ja ich weis, dass die V6 Rolle aus Metall ist und bei ihr konnte ich das Lager ohne große Probleme wechseln... hatte noch ein alter Bestand (10Stck) von meiner Zeit als Werkzeug-und Sondermaschinenbau im Regal liegen... die Kunststoffrolle von meinen 2Ltr. hat die gleiche Lagergröße 6203 aber es ist umschlossen von Kunststoff so das man es nicht rauspressen kann... wie auf den Bild zusehen ist, sind beide Seiten umhüllt in Kunststoff... normalerweise müsste 1 Seite größer sein um das Lager rauspressen zu können! Was es aber nicht ist.... es sind beide Seiten der K-Rolle gleich....
Die Rolle habe ich in der Bucht gestern noch gefunden für 23 incl Versand...
Aber danke dir Hacky, dass Du dir die Mühe gemachst hast mit den Link...
Mein freundlicher wollte dafür 30,56€ haben und ich habe mir gedacht, das geht doch noch günstiger, da die originalen eh das Japan Lager haben und ich damit nicht zufrieden bin.... Mein Restlagerbestand sind von SKF Germany so steht es zumindest drauf...
Bin schon das ganze WE am suchen wo der Preis/Qualität passt....
Ach noch was... Habe in einen anderen Forum gelesen, da bietet einer den "großen" Boardcomputer für den MK2 an...
Gab es da mehrere Ausführungen???
Bedanke mich!
MfG Tom
Hallo.
Beim Bordcomputer gab es im Laufe der Zeit geänderte Software- Versionen.
In den Funktionen unterscheiden die sich aber nicht.
(Aber beim elektrischen Anschluss und beim ggfs. notwendigen, besonderen
Tankgeber für die Anzeige der Rest- Reichweite. Du bräuchtest einen mit der
Software- Version 5.0 und keinen extra Tankgeber.)
Denke, da ist was anderes gemeint:
Häufig wird die Zusatzwarnanzeige (Lampenkontrolle, Tür-offen-Warnung usw.)
fälschlicherweise als Bordcomputer bezeichnet.
Ob da jetzt das "Mäusekino" oder der tatsächliche Bordcomputer (mit Reichweite,
Verbrauchsanzeige, Uhr usw.) angeboten wird?
Keine Ahnung...
Grüsse,
Hartmut
Themenstarteram 8. November 2010 um 13:46
Sehr hilfreiche Info!!!
Kannst Du mir sagen, ab wann es die Software Version 5.0 beim BC gab???
Aber schau selbst...
http://www.ford-forum.de/showthread.php?t=77378
Hallo.
Sorry, habe mich da um ein Jahr vertan.
Beim BC des Mk II sieht es so aus:
EinbauzeitraumVersionTankgeberVerwendbar für Zeitraum
08/96 - 07/972.0mit extra Signal08/96 - 07/97
08/97 - 07/993.0 und 4.0mit extra Signal08/97 - 07/99
08/99 - 10/005.0normales Signal08/99 - 10/00
-5.0mit extra Signal08/97 - 07/99 (Anpassung gemäß TIS 100/99)
Einzig als Neuteil noch lieferbar ist der Bordcomputer, Version 5.0 mit der Finis 1053315, für schlappe 660 € ...
Die Einbaubedingungen in der nachfolgend verlinkten Anleitung treffen 1:1 auf
dein Fahrzeug zu. Sie stammt von Ulrich Hailer, der hier auch als "MucCowboy2"
angemeldet war - aber traurigerweise vergrault wurde.
Mondeo Mk II Bordcomputer Nachrüstung
Grüsse,
Hartmut
Themenstarteram 8. November 2010 um 21:34
Danke dir Hacky, für die sehr hilfreiche Beschilderung und die gute Anleitung...!
Ja das ist echt bitter böse, wenn man kompitente Leute vergrault...! :mad:
am 8. November 2010 um 22:11
naja, uli war da auch etwas dünnhäutig fand ich damals!
Auch wenn's vom Thema abweicht, da hast du vollkommen recht. Schade ist es trotzdem...
Zum Thema BC:
Neu ist natürlich Irrsinn, aber gerade BC's für den Mk2 tauchen immer häufiger in der Bucht auf. Man muss dann nur auf die Details achten.
Themenstarteram 8. November 2010 um 23:00
Was meint ihr, hat ein BC von ST200 BJ 99 die Software-Version 5.0 drauf ???
Hallo.
Kommt auf das Baudatum an (siehe Tabelle).
Grüsse,
Hartmut
5.0 hat der BC XS7F 10D885 AA drauf
